Ява 354 1961г Город Клин
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26  След.
Мишка
Темы: 20
Мото: Ява-354 61г
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех! Многие меня знают, многие знают что я могу! Так вот, готов взять под реставрацию мотоцикл марки Ява, все сроки, детали о цене обсуждаем ы и зависят от состояния Мотоцикла, комплектности, состояния хромированных деталей, от состояния двигателя и того, что вы хотите видеть по окончанию работ!! 8(926)144-36-98 Вот видео о реставрации https://www.youtube.com/watch?v=VymyVrnr6E8
Михаил Горбунков
Мишка
Темы: 20
Мото: Ява-354 61г
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2017 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С новым годом друзья Яваводы, что бы ваш конь, вас не подвёл в самый сложный момент!! С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни Это же наша техника!
Михаил Горбунков
Sandr
Мото: 354/04'62г. 353/03'57г. К-55'56г. 360/00'67г.+560'72г. 354/03'55г. 559/07'73г. 354/04'59г. 513kr`88г
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2017 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишань, обода со спицами не жалко, всё таки за евро покупаем ? Так смешно, что деваться некуда
Мишка
Темы: 20
Мото: Ява-354 61г
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2017 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sandr, Саня, всё протёр и насухо продул компрессором! С намеком
Михаил Горбунков
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2017 10:05    Заголовок сообщения: Стыренное видео Ответить с цитатой
Улыбка Мишка, ты становишься знаменит:
Ссыла на очередную группу "истЕнных..."
Мишка
Темы: 20
Мото: Ява-354 61г
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2017 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, ах они с...и плогиатшики чёртовы, ну ладно им своего то показать нечего!!!
Михаил Горбунков
Мишка
Темы: 20
Мото: Ява-354 61г
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2017 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет друзья товарищи, ну вот на конец то немного потеплело, выгнал я свою красоточку на прогулку, завелась как и всегда хорошо, прогон по деревне и вышел на трассу дать под попу так сказать, включил свет как предписывает закон, мчу значит, идёт знакомый на встречу, ну я жму на сигнал и всё, Ява заглохла! ну думаю прикол, оказалось штатный предохранитель сгорел! Но я не растерялся, нашел в ближайшем овраге пивную банку и из ключика изготовил предохранитель! Крутой Так смешно, что деваться некуда Это же наша техника!
Видимо у я что то не так подключил, из за этого при отключении предохранителя, Ява не работает!
Михаил Горбунков
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь механический тумблер или кнопку на "глушилку". И выкинь пятиконтактное реле.
Тогда состояние предохранителя не будет влиять на работу мотора. И аккумулятор не будет садиться из-за этого реле.
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2017 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Поделись информацией.
У меня Ява как у тебя, реставрирую, 354/04 60 года, можно ли пару вопросов?
1. Купил голый руль, б/у, родной, на яве стоял высокий. Какая у тебя втулочка стоит в родном руле, внутри кронштейна держателя боудена тросика? Там, где заходит регулировочный винтик. Можешь фото крупным планом? У меня этой втулки нет, буду изготавливать по твоему образцу, если у тебя родные.
2. Вилку хромировал?
Если да, то у меня на нижнем хромстакане, там где закручивается болтик слива масла - в этом отверстии с двух сторон (изнутри и снаружи) спрессованы между собой 2 втулочки, между ними какое-то уплотнение. буду сдавать на хром стаканы - и если ты хромировал свои стаканы - как поступил с втулками - сдал на хром с ними, или перевтуливал?
На родной вилке, должно быть две шпильки с резьбой, торчащих из стакана для крепления крыла.
3. Есть ли фото перьев вилки (внутренней начинки вилки в сборе)?
Заранее благодарен.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
4. И можешь ли клацнуть фото маркировки картеров, любого из них. (не номера ДВС)
На правом картере - внутри под правой крышкой, левее и ниже генератора есть номер.
На левом картере - снаружи под двигателем внизу слева, надо наклонить мот, тоже номер.
Можно хотя-бы левый картер, что-б крышку не снимать правую.
Мишка
Темы: 20
Мото: Ява-354 61г
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2017 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Фото нет нужно посмотреть в разборе где то ручка газа лежала! не проще поискать ручку в сборе газа, они не особый дефицит?
2 Вилка стоит от 360ки у меня там по одному болту для крыла, но по феншую должно быть два, стаканы нашёл в хорошем состоянии, так что ни чего не делал с ними и с втулками!
3 фото нет
4 номеров не видел в этих местах ни когда!!!
Михаил Горбунков
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2017 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что у тебя стоит внутри кронштейна тросика? какая втулка?
Мишка
Темы: 20
Мото: Ява-354 61г
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2017 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик, Там должна быть резьба с втулкой!
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Вадик, Вот фото
Михаил Горбунков
Мишка
Темы: 20
Мото: Ява-354 61г
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2017 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт пола в гараже закончился тем, о чём давно задумывался, изготовил логотип Ява и напечатал его на полу!!!
Михаил Горбунков
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2017 02:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишка, в этой втулке есть резьба внутри?
За фото спасибо!
_
Пол в гараже - крутяк!!!
Мишка
Темы: 20
Мото: Ява-354 61г
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2017 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик, Втулка с резьбой!
Спасибо!
Михаил Горбунков
Страница 24 из 26
