Понятно, что несимметричность геометрии
будет, да если в пределах единиц мм - не страшно. Впрочем,
надо конечно знать, на той Чешской Збройовке - каково расстояние меж труб....
А расстояние (межосевое) на ЧЗ оказалось очень малым! Так что получается, похоже, придётся менять вилку полностью! Тут и вопрос возник о возможности постановки Курьеровской вилки на ЧЗ (в плане диаметра и длины штока, которым вилка на раму ставится). Кто - нибудь знает про это?
В - общем такие дела. Есть вилка (новая от Курьера), колесо с диском (б.у. от Курьера) и курьеровская же тормозная машинка. Всё это я постепенно привожу в надлежащий вид и готовлюсь к трансплантации всего этого на свой ЧеЗет. Работы много, но она интересна!
А что за колесо на Курьере? Диаметр обода, ширина в "или размер ската, число спиц? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Регистрация: 22.02.2005 Сообщения: 273 Темы: 1 Откуда: 700 км до Москвы Мото: ZiD-200
Будешь делать - учти нюансы тормозной машинки. Там свободный ход
колодок задается специальным пазом во фланце приводного валика.
Изначально он будет скорее всего, большим - под кроссово-эндурно-грязевые трассы. То есть, чтобы колодки поменьше
забивались смесью грязи, глины и песка.
Есть смысл сделать второй паз - для асфальта. Размером поменьше,
около миллиметра. Тогда зазор диск-колодки будет гораздо меньшим,
и свободный ход рычага тормоза - тоже.
(При сборке машинки надо только смотреть, в какой именно паз из этих двух уложить хвостик пружинки самоподводки.)
Спасибо за консультацию по поводу машинки. Есть мысль по поводу колодок - пока продумываю, но зазор можно будет подогнать весьма точно. Ежели получится - покажу как сделано. Ещё раз спасибо.
P.S. А Курьеровское колесо - под 18 дюймовую покрышку от Минска.
Мысль по поводу тормозов такая - просверлить в колодке, которая в скобе находится, с "металлической" стороны 2 отверстия диаметром 3-4 мм под резьбу. Нарезать резьбу примерно на 2/3 по глубине. С "металлической" стороны поставить стальную пластинку в размер колодки и толщиной, необходимой для подбора зазора и зафиксировать её этими болтами. Изменяя толщину пластины (и длину болтов), можно зазор выставить достаточно точно.
Согласен, ЗАЗОР устанавливается АВТОМАТИЧЕСКИ, а вот свободный ход рычага можно наверное таким образом сократить очень неплохо. Да и эффективность торможения тоже должна улучшится.
Вилка предварительно собрана, сейчас занимаюсь подгонкой зазора, чтобы и схватывал, и чтобы колодки не елозили по диску. Консультировался по поводу "пластиночного" метода - признали его вполне приемлемым, так что вовсю идёт подбор и просчёт вариантов наилучшего исполнения, чтобы и надёжно было, и симпатично. Дискач на перед! (двухкулачок на зад!).
Регистрация: 03.09.2005 Сообщения: 368 Темы: 27 Откуда: деревеншина (300 км от Москвы) Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
Простите за тупость, но обязательно ли менять переднее колесо на ижевское или курьеровское? Можно ли как-нибудь присобачить диск к стандартному явскому колесу? У меня проблем со сваркой нет, так что бумаю пойти по наиболее экономному пути. Возможен ли мой метод (приварить диск к стандартному колесу и машинку у вилке)?
Итак, долго вчера я думал над машинкой и пр. и понял, что НИЧЕГО я переделывать в колодках и машинке не буду, просто она уже доведена до состояния "схватывает от нажатия пальцем", и больше мне уже ничего не надо! Итак, никаких ижаковских колёс у меня нету, вилка, колесо и машинка - заводской комплект от ЗиД 200 "курьер". Так что будет трансплантация вилки ПОЛНОСТЬЮ. Варить машинку к вилке - хорошо на мопеде, а на мотоцикле - не прокатит. Диск к колесу тоже для мопеда оно ничего, а вот опять же для нормального мотоцикла (коими ЧЗ и Ява являются) лучше нормальное ставить. И если уж у кого ничего для них лучше отечественных комплектующих нет (как у меня - тот же курьеровский перед), то это отечественное д. б. доведено до достойного стстояния.
2IIITbIK: Присобачить диск к явовскому К. ИМХО не-ПРЕСТИЖНО. А вот изготовить новую втулку колеса и переспицевать, да ещё на Al обод, было бы 8) Притом, сварка не нужна. Одна лишь проблема: где взять такую заготовку? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Престижно или нет, это второй вопрос, а первый-безопасность езды. Там, где я езжу на Яве, полно придурков-шумахеров, которые обгоняют на поворотах, не смотрят на знаки и т п. Из-за одного такого я едва не помер (приземлился рядом с пеньком в кювете) Колодочные тормоза не спасли, чуть-чуть не хватило. Я и хочу дисковый тормоз не для понта поставить. Я так понимаю, что и на стандартный обод диск тоже не встанет поэтому и придется варить.
Теперь вопрос к Чеху: почему ижевское колесо разобьет явские амортизаторы? У него сечение оси другое чтоли?
Подобные вопросы тут довольно хорошо обсуждались в другой теме. Старая техника НЕ должна эксплуатироваться
в современных сложных условиях, "где кругом шумахеры".
Разве что при бааа-льшом опыте и предусмотрительности
водителя.
К тому же самоделки часто несут в себе неожиданные
"эффекты", непредвиденные аффтором. Поэтому шутки с неподрессоренной массой и т.п. - чреваты сюрпризами,
неприятными, и очень неприятными.
motorocker, ИМХО, поступил в результате образцово.
Подумал, потратил деньги, еще подумал, пощупал, подумал окончательно... и принял достаточно разумное решение.
