Активный натяжитель моторной цепи
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Сергеевич С пивом по жизни . Вот сообразил по образу и подобию. Пока не сверлю ибо надо по месту смотреть (выше, ниже, правее, левее), да и движок ещё не собран.
Головой об стену . Не могу джипег 90кБ прилепить.
Короче вот
Дж.
Сергеевич
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2013 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valter71 не совсем по образу и подобию, на 638ой ДВС он у тебя не встанет, нужно бока у башмака срезать, и "хвост подгибать, дабы при работе в обратную сторону его не завернуло.
Глянь на мои фото, там все видно.
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил, закрепил двумя винтами на 4-е на картере, а не на крышке. Шум меньше но есть, не могу расслышать из-за звука выхлопа, слишком басит, даже с новыми перегородками. Пока занимаюсь флейтами.
Вопрос к модераторам. Почему не загружаются фотки?
головой не только кушают
Uriah
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valter71, http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10406&start=0
Пы.Сы. Я не модер.
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё отлично загружается Извиняюсь за Оффтоп, фото моего натяжителя, вскоре тоже буду делать активный натяжитель.
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Сергеевич
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в общем пробег с момента установки 500км, полет нормальный, никаких явлений, порочащих сие нехитрое устройство выявлено за вышеуказанный пробег не было.
Макс.
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергеевич, присоединюсь к большинству и скажу, что доработка неплохая! Нет ли желания снять крышку и осмотреть приспособление на предмет износа и выявления недостатков?
Сергеевич
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс., есть желание вытереть мотоцикл от дорожной пыли ( чтоб хоть цвет крыльев вспомнить) т.к. езжу почти каждый день, еще хочется трос тахометра смазать,FACEPALM .
Да вот времени нет вообще, а ты про крышку и контрольный осмотр говоришь Так смешно, что деваться некуда
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше в конце сезона. Кода наездишь как следует, а то щас ты только мотоцикл запылил и смотреть там нечего)) Всё как и было.
Сергеевич
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, да, именно так, скорее всего это будет даже не в конце сезона, а зимой, тогда когда соберусь ставить сальник на заводной вал, как у Yan-4ik сделано, ато даже 2 родных почему то не справляются.
Да и сомневаюсь я очень, что там будет на что посмотреть, стоит себе та лягушка в картере, живет на пару с цепью и не жу жу.
Scientist
Мото: Jawa 638/00
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2013 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с писал(а):
Недостаток подобной конструкции может вылезти при торможении двигателем. Ну не вылезет - значит недостатка и нет. Улыбка
Кстати прям сразу мысль появляется индикатор износа цепи присобачить, но это уж совсем если токсикоз одолеет.
Торможение двигателем всегда происходит в строго заданном порядке: сначала торможение передним колесом, потом щитком и вилкой, потом передней частью дуплекса... и только потом уже торможение двигателем.
А натяжитель - хороший, годный получился. Я доволен.
Неправильная Jawa 638/00, Ford Transit '02. В прошлом 634ка, 638/05, Иж-Ю5, 360ка, и даже Suzuki TL1000s был.
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты забыл еще про торможение лицом, где-то после передней вилки и перед передней частью дуплекса. (которого кстати на Яве нет).
Uriah
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торможение двигателем для 2-ух тактников без раздельной системы смазки крайне нежелательно. Во первых не тормозит нифига, во вторых маслянное голодание.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scientist, Uriah, при всём уважении - может хватит про торможение чушь городить?
Завязываем оффтоп, я уже устал эту тему чистить.
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2013 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз могу сильно разочаровать. Во-первых тормозит довольно-таки ощутимо, особенно если нормально настроен холостой ход. Во вторых масляное голодание может наступить, если просто перекрыть подачу топлива краником в бензобаке, и то минут через пять не раньше. Зато неприменение торможения двигателем - отличный способ словить клина. Такое бывало, случай не из редких - длиннейший пологий спуск, за ним такой же подъем. Многие стремятся поставить на нейтраль между 3 и 4-й и так скатиться, особо умные даже глушат двигатель. Получается хорошее охлаждение цилиндра и плохое поршня. Т.е. поршень от нагрева увеличен, цилиндр же от охлаждения уменьшен. Далее подъем. Даем газку побольше. Температура внутри двигателя резко возрастает. Поршень нагревается в разы быстрее. Нормальный неизношенный двигатель клина ловит 99%. 1% на то, что задир все же происходит, но без заклинивания. Поэтому под гору лучше спуститься в четверть-газа или тормозя двигателем, в зависимости от условий, чем на нейтралке, подтормаживая штатными тормозами.
Страница 2 из 5
