Сборка замка зажигания Ява 360
Байкер)
Регистрация: 26.05.2012 Сообщения: 28 Темы: 1 Откуда: ... Мото: Jawa 350-638
Парни помогите разобрал замок, и теперь вообще не понимаю как собрать.
Если можно то фото. |
Регистрация: 05.10.2009 Сообщения: 14225 Темы: 73 Откуда: Можайско-Рузская группировка Мото: Jawa 350, Jawa 650, Yamaha Jog NZ
есть темы с фотками, ищи. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Игорь68
Регистрация: 27.02.2009 Сообщения: 1093 Темы: 7 Откуда: C-Петербург Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
Подниму тему.
Подскажите как сориентировать деталь №13 по ссылке выше? |
Разобрал больше года назад на помыть-почистить, а теперь вот пришло время собирать С контактной пластиной переключения света разобрался, а вот эту маленькую х.з. как ставить.
Была где-то тема, кажись skinonsan разьяснял с фотками, но я что-то не могу найти.
Выручайте! |
Где тема, уж сам не помню, можешь поискать в моих сообщениях...
А фотки..., что ж, пока фотофайл еще жив где то, смотри:
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96683206/130452934/#mainImageLink
Там вроде все подписал, остальное должно быть понятно, ну а что не понятно -пишите.
Тут вплотную столкнулся с разборкой замка ( замков) зажигания 350/360 и ремонтом его (их), смазкой. Так вот, там оказалось не так все просто как показывается на картинках в журналах и литературе -модификаций замков как минимум две увидел, разобрав два замка (раскладка контактов неизменна). Тем более что при переборке замка можно накосячить и собрать его, предположительно в короткое, или в обрыв цепи постоянный (сегмент переключения света) Кому то интересно это в реалии? Сделал немного фото сборки. Важный момент, -в этих замках постоянно обламывается фиксатор, то бишь блокиратор сегмента переключения света, против включения его без ключа. Интересно кому? Но ради одного двух человек не буду напрягаться однозначно с описанием работы, сборки и т.д.
Напишу только сразу, т.к. где то накосячил, прозванивая раскладку контактов замка и где то выложил эту информацию, и меня никто не поправил, найду -обязательно исправлю там.
А так в реалии раскладка контактов замка зажигания 350/360 такова:
клемма замка - 15, токовой провод батареи.
поворот ключа вправо (зажигание включено) 15+ 30/51 -все потребители зажигания и звуковой сигнал.
поворот ключа влево (работа от генератора) 15 + 61 -все потребители отключены (только самовозбуждение генератора) сигнал, габариты, стоп сигнал, подсветка, свет фары не работают. Горит только лампа работы генератора.
Ключ зажигания вставлен и поворот его вправо ( сегмент разблокирован)+ поворот сегмента вправо в 1 положение 15+ 30/51+ добавляется клемма 58 -подсветка габарита и фары.
То же самое+ только поворот сегмента вправо во 2 положение 15+30/51+ 58 (габариты, сигнал) +56, дальний и ближний свет фары через пульт переключения на руле.
И ещё вот этот ПОСТ!
слепил из неск. сообщений автора.
Дж. |
Jarlacks, не поверишь, вчера думал заглянуть в фак по электрике, но был уверен что это была отдельная тема по замкам.
skinonsan, спасибо! |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10918 Темы: 92 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Тоже начал разбирать замочек, вот только не "родной", а китайский клон. Отличий "всего" 2: во-первых, чёрное основание замка, и без надписи "Сзехословакиа"; и во-вторых, материал стального корпуса не 1 мм, а где-то 0.5 или 0.3.
Один (один!сцуко!) раз разогнул усики- и при загибе 3 из 4 отломились
Ну чё делать? Собрал всё по вышеуказанной инструкции. А усики поделал в новых местах, пазы в пластмассе пропилил болгаркой. Вместо 3 сделал 2 усА. Грубовато, зато держится.
Продолжаем наш весёлый урок!
По статье (которую уже не могу найти) собирать довольно просто и весело. Одна беда: там сборка ведётся относительно некой виртуальной метки, которая показывает положение клеммы 61, притом ещё в положении "ключ налево". Я решил то же самое повторить в привычных людям "часовых координатах", и в положении ключа "по центру".
1. Замок кладём лицом на стол, верх его, т.е риска среднего положения ключа, оказывается наверху- это будет 12 часов.
2. Ставим поводок зажигания, вот этими зубками на 6:00
3. Ставим кольцо переключения освещения. Кольцо имеет специальную метку-срез, правым краем этого среза ставим примерно на 12:00
4. И наконец кулачок зажигания, отдельной пяточкой в сторону контакта 61, т.е по часам на 5:00. Не забываем гетинаксовую изолирующую шайбу
Вот и всё, саму крышку поставить в неправильное положение невозможно- там подгибы не позволят. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
