aLeXxx_moD
Регистрация: 18.11.2011 Сообщения: 373 Темы: 5 Откуда: Кременчуг Мото: Jawa 634 80г.в., Минск 3.11211 90г.в.
Лично я не вижу следов прихвата.
Снял и видно, что из-под головки смесь слинила, надо устранить! |
vladshtefan17
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 59 Темы: 4 Откуда: Киев Мото: Jawa 350 634-7-00
i_edgars, Где видны следы прихвата? Я не гоняю, после ремонта двигатель не крутился больше 3000 об/мин. |
В таком случае после ремонта какого??
Если после расточки и всего 1500 км, то цилиндры и поршня исцарапаны, либо после прихватов, либо после езды без фильтра по просерку, либо этим цилиндрам и поршням этак 20 т км за спиной!
На фото совершенно нет вида мотора в процессе обкатки после капиталки!
Вот вид нормально эксплуатированной 638-ки около 15 т км отроду! На том зеркале причесаться можно! Редкие вертикальные царапины еле заметны, да и замечу что поршень не был черный с боков.
http://content7-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Shatun/Supenjka002-edited.jpg _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
vladshtefan17
vladshtefan17
Работа над щитком завершена.
vladshtefan17
А какой должен быть уровень топлива в 638-ом карбюраторе на 634-ой?
Установил 9 мм, как книжка пишет, но на холостых на прогретом двигателе в цилиндрах иногда слышны глухие стуки из-за обогащенной смеси. |
C_ Joker
Ну так подрегулируй смесь на прогретом двигателе! Уровень 9 мм от края банки, или же 11 мм от плоскости разъема! |
Нуачо? Лобовичок удался я щитаю! Тока вот вольтметр я бы поставил KOSOвский или наподобие, он бы как раз отлично вместился между замком и пластиковой панелькой которая с лампочками. А то этот как-то не вписывается своим монтажом. Ну ихомуты лучше заменить на чёрные и подобрать пошире размером. Родные-то дифицЫть, к сожалению...
есть разные вариации по функциям и назначению. Непогода им пофиг
vladshtefan17
Jarlacks, спасибо
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Ещё стуки в цилиндрах появляются при очень малом открытии газа. |
Я щитаю, что снаружи "аптикатель" выглядит вполне удобоваримо. Только сразу же: не смотрится сигнал, во всяком случае один. Очень просится на место сигнала ПТФ (в качестве обычного дизайна 80-х два сигнала по бокам ПТФ). И второе - почему-то все обтекалеставители не могут решить такую простую вещь как приборная панель. Необходимость в банках ведь отпадает, их все равно не видно. Соответственно вполне логично смотрелась бы единая панель как внутреннее продолжение обтекателя. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
да ну нафиг! банки убрать - уже Восход получится. 640я с банками под обтекателем - очень уютно смотрится. На моей стайле тоже банки под обтекателем - чё я тока не прикидывал туда, чтоб поменять приборы на более качественные - ничего не нравится. Либо "кетайский тетрис" (с) с кучей ненужных лампочек и индикаторов, либо вообще не в тему.
Противотуманку можно подобрать узкую и врезать в вентиляционную прорезь, тока, имхо, она там нафиг не нужна. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
vladshtefan17
Нашел дома интересные вещи - новые противотуманки PAL под галогенку H3, Made in Czechoslovakia. Хочу поставить одну на левую дугу.
Балаковец Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 04.01.2013 Сообщения: 117 Темы: 3 Откуда: Саратовская область.64Rus. Мото: Ява 634/01,638/00
Приятные вещицы(противотуманки) и даже очень симпатичные!!!!Pal-та самая Чехия!!!!Мотоцикл хорош....
Почему только одну?поставишь? |
alexandr 634
Регистрация: 07.10.2012 Сообщения: 121 Темы: 4 Откуда: коми Мото: ява 634-4-01 "Вишнёвочка"1975г.в Ява 634-7 "Серокрылка" 1983 г.в и много других
а больше низя по правилам |
vladshtefan17
Балаковец, генератор больше одной не потянет. |
