nemmishka
Регистрация: 22.01.2010 Сообщения: 564 Темы: 9 Откуда: Тула Мото: Иж ПС от 74 до 82 года,Иж Ш-12,ИЖ-Ю 500, ЗиД-80, Рига-4 и еще что то
Оооо - двигатель на подушке, раздельная система смазки = экспортный вариант!
Тут родной экран и прижимная пружинка свечного колпачка сохранилась! Редкость!! Зажимы на гофрах такие как оригинал!!!!!!!
А вот дудку увели, и на место вякалку поставили (при сигнал).
Круглую синюю блямбу на баке надо, как подобает экспортному варианту, ну и наклейки на бардачки конечно. Нет резинки на кикстартере, ближе всего отсутсвует и на центральной подставке с правой стороны.
nemmishka
Удалось найти себе живой коленвал.Перебрал, поставил новые цельные ролики и палец НГШ.На фото удобная "пуля", очень полезна при сборке ПС.
http://fotki.yandex.ru/users/nemmishka-nemtsov/view/952368/
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
i_edgars, тут ничего почти не сохранилось.Это все собиралось несколько лет.
http://fotki.yandex.ru/users/nemmishka-nemtsov/view/952367/
Сохранен родной диод, резистор для РСС с заводским подвесом.Не удалось найти всего две клеммы по виду как оригинал, а так проводка реанимирована.
http://fotki.yandex.ru/users/nemmishka-nemtsov/view/952344/
С сигналом проблемы, они очень дорогие, а мы не очень богаты.
Есть заводские наклейки на бак, на бардачки новодел отличный, отличается чуть другим оттенком синего. _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков |
андрей1960
Подход мастера-профессионала. Михаил-золотые руки! _________________ Все проходит... |
abdula
Регистрация: 27.07.2011 Сообщения: 48 Темы: 10 Откуда: Саратов Мото: ИЖ49, ИЖ350, М72
nemmishka
Спасибо! Руки то руки, но характер скверный, по другому наверное не бывает. _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков |
MXM
Регистрация: 17.12.2010 Сообщения: 538 Темы: 6 Откуда: Лиски, ВРН Мото: П2`71, ПС`77, Jawa-634-4-02`76 & Suzuki-Djebel 250
Класс! Апельсин на серой раме! |
nemmishka
андрей1960
Классное решение!
Добавлено спустя 43 секунды:
А то какой то бачек пластмассовый... _________________ Все проходит... |
nemmishka
MXM, рама покрашено предельно близким цветом.Мешал сам.От подбора отказался.
По начинке: коленвал намеренно установлен от поздних ПС, без отверстий в щеках, шатун облегчен отшлифован но не полирован.Поршневая родная, пробег примерно 16000км, зазор в кольцах 0.8мм, что более чем, тк предел для ПС 3мм.
На всякий случай есть новая поршневая с ковкой АМС. _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков |
Dimitry6552 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 10.09.2011 Сообщения: 316 Темы: 8 Откуда: Россия, Саратов Мото: Irbis Virago '12
на RD350 '73 тоже боковушка - бачок
про зазор в замке кольца в 3мм что то ты погорячился, там как бы тепловой должен быть, не более того...
поздравляю со сборкой _________________ Дорожники 70х |
Серго
Регистрация: 25.08.2010 Сообщения: 163 Темы: 7 Откуда: Москва Мото: CZ 250
nemmishka,
Маслобак сделал неплохо, но на мой взгляд можно было сделать аккуратнее. Я бы бонки когда приваривал варил бы изнутри чтобы не было видно сварной шов. |
nemmishka
Серго, так всегда лучше видно на готовом.Швов если что и не видно.Если буду делать еще то так оно и будет. Еще наверное изнутри обварить трудно, проблемы с доступом.
Изначально планировалось собрать на фитингах от пром пневматики.Но не нашёл нижний тройник. _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков |
Серго
Можно латунью припаять она растечется равномерно. |
nemmishka
Dimitry6552, я не погорячился.Кольца стоят старые, именно от это поршневой. Зазор 0.8мм для пробега 16000км это норма, менять кольца на ПС стоит после зазора в 3мм.Хотя мне всё равно, меняйте хоть каждый день _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков |
