франц
Регистрация: 18.12.2009 Сообщения: 626 Темы: 4 Откуда: г.Омск Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
Indiana Jones, кик-стартер от обычной планеты не тру. Поставь хотя-бы от юпитера. _________________ Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится! |
Indiana Jones
франц писал(а): |
Indiana Jones, кик-стартер от обычной планеты не тру. Поставь хотя-бы от юпитера. |
От юпитера сильно цепляет за глушак.
Товарищи, что то я не понял, двигатель же вращается против часовой стрелки. А в этом руководстве написано что выставлять опережение нужно вращая коленвал так же против часовой от ВМТ. Это же позднее получается.
_________________ Даа были времена... |
Indiana Jones
Верхняя картинка из книжки 84 года, а нижняя 80-го.
MXM
Регистрация: 17.12.2010 Сообщения: 538 Темы: 6 Откуда: Лиски, ВРН Мото: П2`71, ПС`77, Jawa-634-4-02`76 & Suzuki-Djebel 250
А верхняя книжка не от "простой" Планеты случаем? |
Indiana Jones
Товарищи, есть кто из Воронежа. Хотелось бы владельца найти, может кто окажет помощь не безвозмездно конечно. _________________ Даа были времена... |
Indiana Jones
Привет форумчане. Ну что, долго я мучался с ПСом, никак он не хотел заводиться на холодную, явно где то был подсос воздуха, но все попытки обнаружить место провалились. Забросил его. Недавно решил осуществить новый заход. Поршневая была не очень, расточил цилиндр и купил новый поршень 2го ремонта. Начал все это добро устанавливать, а не тут то было.
Цилиндр сел не полностью, левая сторона с зазором, правая почти на месте.
Ну и каков диагноз? Завал цилиндра от плоскости, а может гильза менялась?
Юрий68
Регистрация: 26.10.2019 Сообщения: 24 Темы: 6 Откуда: Тамбовская область Мото: Ява 634, Паннония Т5 , Восход 3М , КТМ SX-450
Смотри на картер. Половинки должны быть с одного двигателя. В твоём случае скорее всего двигатель собрали из разных половинок. |
Если раньше этот цилиндр ставился нормально, то скорее дело в этом
Indiana Jones писал(а): |
расточил цилиндр |
_________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Indiana Jones
Ну что, финал оказался хэппиэндом.
Цилиндр на фото не притянут, ну я и решить притянуть, без прокладки. Вроде посадка оказалась полной, но после того как снял цилиндр, на половинках (они с одного двигателя) осталась вмятина от буртика гильзы цилиндра. Видимо проблемы были с ней. Вырезал я две прокладки по 1 мм, все собрал и...завел его с ПЕРВОГО раза. Такого не было никогда. Сейчас заводится великолепно.
Вопрос знатокам, гильза родная? И вообще псовский цилиндр гильзуется? Я имею ввиду неполное совпадение окон гильзы и оболочки цилиндра.
Юрий68
Не обращай внимания на несовпадения. Такая небрежная сборка у спортов была всегда. Для мотокросса мы цилиндр доводили до ума. Для обычной эксплуатации пойдёт и так. Края у окон пройдись надфилем. Так поршневые кольца дольше будут работать. |
Indiana Jones, хорошенько замерь и проверь шатун на предмет его погнутости!
п.с. гнутый шатун можно выпрямить не разбирая двигатель, а достаточно снять цилиндр (даже поршень возможно может остаться) - по крайне мере на любой Яве. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars писал(а): |
п.с. гнутый шатун можно выпрямить не разбирая двигатель, а достаточно снять цилиндр (даже поршень возможно может остаться) - по крайне мере на любой Яве. |
Поделитесь как это делается |
oilrefinery, словами трудно объяснить, а разобранного двигателя нет чтоб видео снять.
Но при случае (если не забуду) - сделаю! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Roma_Che
...(даже поршень возможно может остаться) - по крайне мере на любой Яве. |
На 638 возможно, на 634-ке не получиться, там поршень в ВМТ очень мало выходит из горловины картера.
oilrefinery писал(а): |
как это делается |
Надо зафиксировать нижнюю часть тела шатуна (у самой НГШ, так чтоб она была в свободном состоянии) и за верхнюю часть гнуть в нужную сторону, я только раз таким занимался, на яве-634, то вставлял в верхнюю головку шатуна поршневой палец от "горбатого" запора, он как раз имеет Ф20, потом в уже в палец пруток и гнул.
Если гнуть без фиксации, ролики наделают вмятин. _________________ Psychobilly is all around! |
Надеюсь не пригодится, но для общего развития пусть будет) |
