AGR
Сабж, поиском не смог найти. |
А что сразу в виварий вопрос то? Об этом было, но найти думаю невозможно... А так, сквозной -22 шт, глухой 26 шт. Диаметр иголок подшипников разный, не взаимозаменяемые и в зависимости от модели применяемого глухого подшипника, и длина в них разная. Сквозной то же самое. Речь идет о подшипниках INA - Германия. |
AGR
Сквозной 22, но такое ощущение что можно ещё 23 иголку можно засунуть, видимо износ подшипника ? Хотя люфта вала вроде как нет ... |
Если можно еще одну иглу без зазора вставить, то уже кырдык набору игл (изношен), его менять нужно. Если дополнительные иглы в набор вставлять, добра не будет. |
AGR
У меня нет дополнительных иголок, просто визуально кажется, что можно ещё иголку засунуть, хотя попробывал из глухого подшипника более тонкую - влезла и зазора практически нет, значит 23 родная наверное всё таки не влезет. |
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 635 Темы: 17 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
AGR писал(а): |
В сквозном действительно кажется, что залезет еще одна иголка, но она не залезает). Это нормально. |
AGR
Понял, спасибо.
Движок похоже топором кололи, шлифанул слегка половинки, завтулил отверстие под шток вилок, а вот вилками облом, несмотря на то что они новые и литые не налазят на шток, причём не из за диаметра отверстия, а из за того, что отверстия не соосны с разных концов. |
Vоviк
Регистрация: 29.09.2012 Сообщения: 71 Темы: 2 Откуда: Где резной палисад Мото: Ява-634 (была), Ямаха Р1, KTM 1190 Adventure
а чье производство вилок? _________________ слабоумие и отвага! |
AGR
Leks
AGR
Были у меня такие, смело выкидывай, у них отверстия просверлены сначала с одной стороны, потом с другой. Соосности нет. Да и геометрия вилки нарушена. Поводок в кулису либо не влазит либо болтается. Купи вилки на форуме у САС или mentiara, или еще у кого. Там проверенные вилки, на этом деле лучше не экономить. |
