Ява 634-7, 1982 г.в. МО г. Солнечногорск + Velorex 562
На страницу 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  След.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2014 08:45    Заголовок сообщения: Ява 634-7, 1982 г.в. МО г. Солнечногорск + Velorex 562 Ответить с цитатой
Сбылась наконец то мечта, стал обладателем мотоцикла jawa 634-7.
Приобрел ее тут на форуме у Андрея 14003 в конце апреля где то, полностью разобранную, с коляской, с документами.
Живу сам в Солнечногорске, а забирать пришлось с Зеленограда т.к. филиала автотрейдинка у нас в городе нет. Прежде чем начать собирать ява сменила 2 места хранения, ибо гаража на момент покупки не было.
В середине мая снял гараж и стал перевозить уже на постоянное место жительства яву:
До приобретения гаража зачистил раму под покраску и бак:
Зачищенную раму и бак не успел сфоткать.Крылья и бардачки уже были зачищены:
Покрасили мягко говоря мне хреновоГрустно мне...
имеются подтеки(
Но ничего не поделаешь, уже давно пора собирать яву!
В маятнике поставил новые графитно-медные вкладки( маятник разбирал первый раз в жизни и был немного ошарашен строением данного узла Так смешно, что деваться некуда )
Т.к. с явой давно уже не общался, приходилось по несколько раз переделывать, благо сосед по гаражу оказался явистом и немного помог со сбором задней подвески и колеса. (Потом подогнал мне 3 книжки: руководство по эксплуатации явы 634 год издания не помню, каталог запчастей 1976 г. и еще какую то книженцую российских авторов.)
Процесс сборки еще тормозит тот факт что получается выбираться в гараж только на 1,5-2 часа в день Эхххх
На сегодняшний день ява в таком состоянии:
Вчера установил карбюратор, почистил глушители и установил их. Вопрос только возник колени должны уплотняться чем то когда в цилиндры вставляютс или просто затягиваются?
Процесс сборки еще замораживается примерно на месяц, т.к. уезжаю в отпуск в каменку ( к другой яве, на которой активно катаеться братан)
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Последний раз редактировалось: Jeka89 (12 Июл 2014 17:40), всего редактировалось 1 раз
UdarNIK
Мото: Восход 1, Jawa 634-7-01
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня асбестовая нить в качестве уплотнения. А вилка передняя не с 634-7, с более поздних моделей.
ARS
Волк
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка 638, инфа 100% С намеком
Ниче так Ява получается, я свою так же в апреле зачищал и красил.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UdarNIK, спасибо уже подсказали что и как делать.
Да вилка от 638-й.
ява будет не оригинал, но и колхозить не буду.
UdarNIK
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, Это хорошо, я тоже мечтаю свою ближе к оригиналу приблизить, хотя бы глушители заменить, но проблем много и так... А вилку можно считать за грамотный и полезный тюнинг! С намеком
barsik72
Темы: 13
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, там рядом с тобой есть контора, порошком красят и пескоструят там же. http://www.okrasim.ru/contacts
Jeka89
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsik72, спасибо, на будущее пригодиться Улыбка
Гроза виктор
Мото: ява 638 ява 638-5
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бак покрашен совсем неплохо! номер краски не подскажешь?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2014 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гроза виктор, Сверху то неплохо,а вот с низу не очень. Краска RAL 3020.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернулся с отпуска, продолжил сборку. Тут дело дошло до электрики...
Подскажите на схеме проводки если я правильно понимаю каждый поворотник одним проводом идет на корпус. В каком месте их прикручивать?
Uriah
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На верхнюю траверсу. Там болтик есть.
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, минусовой провод с поворотников в проводке Явы 634 прикручивался под верхней траверсой за болт крепления руля , а т.к вилка на твоём аппарате 638"я , значит провода массы нужно завести на верхнюю траверсу к винтику М 5 .
Jeka89
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Подскажите где должно располагаться реле-прерыватель указателей поворота?
И на самом пульте клемма 83 это центральный болоту,на котором сам переключатель?
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле крепится на фару. Про второе не понял.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть от задних поворотников протянуть два провода к вилке и соединив их с проводами передних поворотников прикрутить к траверсе?
Karriff, вот на этот саморез реле крепить?
а эта резинка на ушке реле от него?:
Страница 1 из 19
