У меня резинки не было, крепить да, на саморез.
Плюсовые провода от поворотников через раму, в отверстия возле аккум отсека и далее к реле вместе с плюсами передних. Массы просто на крепления самих поворотов, зачем их вперед то тянуть? _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Резинка на ушке реле поворотов от дорожного Чз 472 и от 634/01 . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1292 Темы: 7 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
Альберт писал(а): |
Резинка на ушке реле поворотов от дорожного Чз 472 и от 634/01 . |
Резинку тогда припрячу
По проводке осталась немного доделать, только вот проверить ее работоспособность пока нет возможности - ибо аккумулятора нет(((. либо ждать зп либо что то мутить... _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в. |
Jeka89
Продвижение по сборки мотоцикла пока никакое.Электрику так и не проверил до сих пор.
Занялся коляской. Каким образом ее крепить к мотоциклу примерно понял. Для успокоения души решил проверить наличие смазки в подшипниках рамы,
и тут я подзамялся, никак их не извлеку, теперь уже на следующей недели попробую по совету i_edgars
Еще не до конца понятно с пластинами 4 и 5 на схеме.На деле спереди коляски дырки пластины совпадают, а с другой нет.
В довесок решил тормоз собрать, но дело все встало из-за вот этой пружинки, как я понял она от переднего колеса.
Вот фото с накинутой облицовкой:
Jeka89
Вчера наконец-то добрался до гаража!
В первые за три месяца что она у меня находиться - завел ее! радости полные штаны И вчера же познал что такое 6 вольт
Есть парочка вопросов:
Электрику собирал по этой схеме: как заземлять габариты, если там лампочки с одним контактом?
Синий провод с лампы нейтрали обязательно должен проходить через лампу зарядки?
Надо будет еще вилку переднуюю чуть ослабить, а то затянул ее больно здорово.. Ну и электрику до конца довести. И ручку пассажирскую сделать.
Как будет время постараюсь убрать восьмерку на переднем колесе. _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jeka89,
Так как и остальные лампочки. Корпус лампочки на массу.
Если речь о переднем габарите, то там закрутка основной лампы ближнего/дальнего имеет усик, который прижимает лампочку и контактирует на массу |
Jeka89
В передней фаре там понятно,а в спидометре и тахометре, замыкание идет на массу в самом спидометре и тахометре?
У меня почему то при включении ключа в положение 1-2, габариты не горят. А вот ближний/дальний в положении 2 горит. _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
igloezik
Jeka89 писал(а): |
В передней фаре там понятно,а в спидометре и тахометре, замыкание идет на массу в самом спидометре и тахометре? |
На массу отдельный провод, я по той же схеме собирал. |
Jeka89, по идее, да, масса на банках присутсвует, так как все на железках собрано...
но на схеме, и в натуре роль массы выполняет провод белого цвета...
насчет габритов, попробуй на любой черный провод + подать, если заработает, то либо соединил неправильно, либо замок барахлит... |
Игорь68
ЭВМ писал(а): |
по идее, да, масса на банках присутсвует, так как все на железках собрано... |
нет там "массы", тк банки крепятся через пластиковые сайлентблоки _________________ Хорошую работу, чужими руками не сделаешь. |
shusha
Все гораздо проще. Масса на габариты приборов идет через тросики привода спидометра и тахометра. _________________ Лучше износится, чем заржаветь |
Jeka89
igloezik, А цоколь ты брал под два провода или штатный оставлял под один провод? И массу получаеться на верхнюю траверсу выводил?
Хотя может и замок.., поначалу вообще при включении зажигания у меня горел габарит,ближний/дальний свет. Я его разобрал,походу пластинка переключения не правильно стояла.
shusha, Хм,я тогда ничего не понимаю, тропики установлены, скорость и обороты показываються,а габарит не горит... _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
shusha
Проверь сами лампочки и патроны. Бывает что они закисают и масса пропадает. _________________ Лучше износится, чем заржаветь |
У меня контрольные лампы на приборке установлены в патроны с 2-мя контактами, масса идет отдельным проводом. А подсветка спидометря в патроне под один провод, т.е. масса идет через корпус.
Но у меня еще оди провод массы идет на траверсу, сейчас правда не вспомню откуда. Но кажется мне что он как раз и дает необходимый минус на корпус спидометра |
igloezik
Jeka89, ставь цоколи с двумя выводами, надёжнее массу продублировать. И проверь их, несмотря на простоту конструкции часто не дают нужного контакта. |
