яавистт638
Регистрация: 15.12.2005 Сообщения: 32 Темы: 3 Откуда: Литва Мото: ява 638
износилось индекл и блокы на яве 638 матор незаводется. работает толка одной цилиндрю. как можна поценить? Помогите
11.1 KB |
25303 раз(а) |
Мартин Брест
Регистрация: 12.09.2005 Сообщения: 57 Темы: 4 Откуда: Брест Мото: банан 87, 350-360 7? г.в., 350-634
обалдеть
чуть не уписался
яавистт638, расшифруй пожалуйста что это такое
яавистт638
Daug kartu skiedziant varikli susitrina indeklas ir blokai, ta vieta kur jie lieciasi susitrina ir per ten pradeda traukti ora, todel variklis neitraukia bedzino is korburatoriaus, todel jawa nesikuria, o uzstumus dirba tik vienas cilindras o kitas tik esant didelem apsukom, maza variklio galia, gal zinot kaip sutaisyti ? Мартин Брест, дашло?
Skomoroh
Легенда Дакара
яавистт638, это типа шутк такой интелектуальный ?
Если нет, то имей в виду, что ответ можешь получить на суахили.
Как варианты - старобелорусский, церковнославянский, ээ... татарский ?
_________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
Последний раз редактировалось: Skomoroh (15 Дек 2005 20:37), всего редактировалось 1 раз |
Explain
Регистрация: 04.04.2005 Сообщения: 173 Темы: 9 Откуда: Москва, ЮЗАО Мото: Jawa 350/634 79г
яавистт638 писал(а): |
матор незаводется. работает толка одной цилиндрю. |
Так мотор не заводится или работает один цилиндрю? Я так и не понял
_________________ Jawa 350/634 1979г
ВАЗ 2101 1970г
Хочу "старушку" |
Zorg
Регистрация: 01.11.2005 Сообщения: 171 Темы: 15 Откуда: Украина Ровно Мото: Ява 350
Меня здорово пробрало Я уж начал переживать не износилось ли индекл и блокы на моей Яве... А то придет весна а у меня не будет работать одной цилиндрю
Skomoroh
Легенда Дакара
А если серьезно, то ИМХО английский или немецкий на сайте зоны .ru поймут быстрее, чем литовский или такой русский.
Roker.kiev agent |
valmon
Регистрация: 09.06.2005 Сообщения: 946 Темы: 14 Откуда: Питер Мото: Suzuki Skywave 400
Ребята не издевайтесь над парнем ну не шарит в русском вот и пишет лабуду.яавистт638, а ты уж постарайся правильно написать по русски, чтоб тебя здесь поняли .
SАN
Ладно, посмеялись и хватит. У парня проблема. Износилась центральная опора к.вала, и картера. Он спрашивет, как отремонтировать мотор.
яавистт638
вы толко смеотес умеете, а в технике...
SАN
ИМНО, вот что можно сделать:
1) Наиболее простой вариант, найти литую (цельную, ремонтную) ц. опору.
2) Найти выход на токаря который на станке выточит из металла такие вставки в центральную опору. (как показано на рисунке). Сделать их надо будет с допуском в высоту на 0,1 мм больше чем высота буртика центральной опоры. (если опора изношена).
По мануалу Диаметр ц.опоры больше диаметра дырки в картере на 0.03-0.04мм
К центральной опоре их можно будет закрепить болтиками сбоку. (крестиками показано на рисунке, где). Теперь центральная опора будет касаться картера по всей площади, а не только буртиками.
СПОСОБ НЕ ПРОВЕРЕННЫЙ, но ИМНО действенный. По крайней мере это лучше, чем сажать ц.опору на эпоксидку, и т.д. Т.К. она через пару дней все равно проворачивается в картере, и опять начинается подсос воздуха.
Кто что думает по этому поводу?
17.64 KB |
25251 раз(а) |
Мартин Брест
прежний хозяин моей 8-ки говорил что ему точили полностью опору, по моему по трудоемкости не сильно сложнее чем предлагает SАN, хотя могу ошибаться
а так самый приемлимый вариант найти новую ремонтную
Кулхацкер
SАN писал(а): |
ИМНО........... По крайней мере это лучше, чем сажать ц.опору на эпоксидку, и т.д. Т.К. она через пару дней все равно проворачивается в картере, и опять начинается подсос воздуха.
Кто что думает по этому поводу? |
Эээээээ...........
Не понял, что где провернётся?
В перегородку вроде запрессована втулка направляющая, которая входит в картер и не дает перегородке провернуться.... Или я гоню?
А в нескольких партиях 633-634 движков были даже болты крепления перегородки к картеру, там она ещё меньше гремела.
_________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Skomoroh
Легенда Дакара
San, и всё бы хорошо, если б можно было быть уверенным, что автор вопроса тебя нормально поймёт. раз с русским такие проблемы
И не наточит по твоей инструкции какой-нидь фигени.
А потом предьявит претензии, мол фигню посоветовали и вапсче уроды фсе.
Roker.kiev agent |
SАN
Да фиг с ним. Может ему кто-нибудь переведёт на его язык
Опора проворачивается. Да, в ней есть штифт, и дырка в картере. Но между штифом и дыркой есть свободный ход примерно 5-6мм. Вот когда опора уже изношена, она и начинает греметь болтаясь по этому свободному ходу.
