Замена, ремонт и вопросы про привод спидометра в двигателе
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2009 03:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что-то не понял, как у тебя именно привод поломался? Витой гибкий валик что-ли оборвался? Так это у меня пару раз было, чинится элементарно - я спаивал его вместе через кусок латунной трубочки подходящего диаметра - от антенны...Ходит пощас, нареканий никаких.
VAPE = Богъ
Mr-=XXX=-
Мото: JAWA 350/634.1
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей В, у него кусок картера отломан, где сам привод стоит. На самой первой фотке хорошо видно
Иж - кака, а Ява - молодец
Если масло капает из двигалетля - значит оно там есть
Не верь тем, кто верит спидометрам
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда только варить ! Или совсем от него отказаться. А еще можно найти колесо переднее с приводом на спидометр.
VAPE = Богъ
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИЖ
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leg@ писал(а):
ИЖ
Гы. Тоже хотел сказать, но наверно не только Иж. На ЗиДе не так?
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минск и восход, у восхода колесо на 16"
Mr-=XXX=-
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на восходах не от коробки привод случайно? На старых точно из коробки, на счёт поздних не знаю.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может и подзабыл, Восход у меня стоит, но я на нем ниразу не ездил. поэтому уже точно не скажу.
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно еще проще - оставить родной спидометр только "для виду", а к рулю присобачить электронный спидометр для велосипеда - датчик на спицу на нужном радиусе, сенсор на стакан вилки , и полный вперед. С намеком
VAPE = Богъ
Саня-634
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати электроный от велосипеда не глючит на мотоцикле?? а то пробывал на мопед ставить глючит только так от наводок генератора...на месте показывает 80км Так смешно, что деваться некуда
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2009 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глючить будет не от генератора, а от свечи, резисторные надо свечи....
У меня например NGK B8HS стоят, а резисторные соответственно будут соответственно BR8HS. Насчет других свечей (BOSCH, Brisk, Champion) - не знаю какие с резистором, и подходят. Пользую только NGK.
VAPE = Богъ
Иван Линник
Темы: 13
Мото: Ява 350/634 1977г Вишнёвочка , Урал-Турист, LR Discovery 4
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr-=XXX=-,на Восходе Спидометр из колеса, Шпион у друга видел.
И знает верный АКС, нас ждёт Шали И Гудермес, а что там дальше ждёт, никто не знает....
Mr-=XXX=-
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну? Сам лично скручивал с правой крышки этот трос. Восход был 6 вольтовый.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что понаходил в мануалах.
Восход-3, оборудование 7В 60Вт Привод спидометра в правой крышке.
Ковровец 175А, оборудование 6В 35Вт Привод спидометра в правой крышке.
Ковровец 175В, оборудование 6В 35Вт Привод спидометра в правой крышке.
Восход, оборудование 6В Г411 Привод спидометра в правой крышке.
В общем они все с приводом в крышке.
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А собственно, переднее колесо и от Планеты / Юпитера можно приспособить, на 634...Разница на один дюйм, вполне вписывается. А если на "старушку", то наверно можно переспицевать колесо на 16" с ижевским барабаном?
Тут правда у нас совершенно другие условия - если бы у меня ТУТ такое случилось, я просто бы нашел на мотосвалке японца с перьями вилки идентичного диаметра, и просто поставил бы с него все хозяйство - перья, колесо, спидометр/привод, и может быть даже дисковый тормоз...Но чего говорить - у нас на Яву можно 2-3 япончи сменять, да и железо на них - выше крыши, везде есть.
VAPE = Богъ
Последний раз редактировалось: Сергей В (17 Дек 2009 21:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 6 из 8
