Вопросы по проводке. Все модели.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  След.
lololoev
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2018 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, IgorE.
Спасибо, нашел похожую тему http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=34800
Завтра гляну на реле, оно скорее всего от ВАЗ, главное что подсказали где искать, а то я вообще не в курсе был. На нем вроде есть "лишние" свободные контакты, попробую перекинуть фишки, если не сработает, или нет, заменю реле.
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2018 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lololoev, если действительно речь о реле сигнальной лампы, то на Вазовском сзади есть схема и цоколевка. Там 2 контакта по бокам, а три посредине в ряд. Из этих трёх, тот, что отдельно, это "вход", а два других, что близко друг к другу, это как раз нормально замкнутый и нормально разомкнутый. С одного на другой перекинь провод, что идёт на лампочку.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2018 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lololoev, провод лампы с 87 на 88 контакт подключи. Было когда-то http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=501851#501851
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2018 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... А на 87 посади дневную ходовую фару. Тогда она будет загораться только при работе генератора- у меня так на Яве
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2018 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, выручайте!
JAWA 634-7.
Поменял всю проводку и ... пропали поворотники. Теперь когда включаю правый или левый поворотники, реле поворотов тикает, на панели приборов ритмично тухнут лампы генератора (красная) и нейтрали (зелёная) и всё... не один поворотник не светит, на панели приборов лампочка отвечающая за демонстрацию работы поворотников, тоже не светит. Где я накосячил?
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2018 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., рисуй схему, как подсоединял...
Где-то накосячилФиг его знает акб заряжена?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2018 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K. писал(а):
Друзья, выручайте!
JAWA 634-7.
наверняка массы лампочек с плюсами перепутал. другими словами - проверь чтоб масса была подключена к клемме цоколя лампочек,а плюс к их центральным контактам
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2018 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа-а-а!!! Прикольно! Я думал эти маленькие лампочки, что на панели приборов, без разницы как подключать. Оказывается центральный и боковой контакты - это две разные вещи. Спасибо за науку!Буду дерзать.
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2018 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., а ты обратил внимание, что по схеме сигнальная лампа поворотов, та, что на панели, подключена хитрым способом- между левым и правым поворотом?
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2018 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет конечно... Вот вы написали, я прочёл и сразу обратил внимание. Что это значит? Какие я должен сделать из этого выводы?
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2018 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., Jarlacks имел ввиду сами поворотники, а не лампочки на панели...
На панели патроны изолированы, и если стоят обычные лампочки, а не диоды, то "фиолетово" как подключать. На контрольку поворотников должны приходить желтый и зеленый провода, с левого переднего и правого переднего соответственно.
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2018 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, в этой части что-то накосячил. На выводы не намекаю, просто проверь.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2018 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на поворотники проведены провода в 2.5 квадрата, то и на массу надо провод тоже в 2.5 квадрата?
Как грамотно от поворотников кинуть провода на массу?
Место контакта провода массы с рамой нужно зачищать от краски до металла?
Может просто для этого зубастую шайбу применить?
У меня реле поворотов касается рамы - это плохо?
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 08 Май 2018 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бокс на 4 предохранителя, может кому пригодится. Только сами предохранители крайне желательно заменить на нормальные.
https://ru.aliexpress.com/item/2017-Good-Quality-12V-24V-4-Way-Car-Truck-Auto-Blade-Fuse-Box-Holder-Circuit-Standard/32832079054.html?ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5722411_10621_10620_5711311_10125%252Csearchweb201603_2%252CppcSwitch_5&algo_expid=a4c675be-cd54-46fe-bd0c-c7a89294a46c-45&algo_pvid=a4c675be-cd54-46fe-bd0c-c7a89294a46c&priceBeautifyAB=0&af=930425&cv=28923152&cn=41p8ejofe9poxliq3v2bu0b2tflxnzps&dp=v5_41p8ejofe9poxliq3v2bu0b2tflxnzps&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1525770015490&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=aaa0c33349774420a5e7dfda72dd7d08-1525770015490-09942-jqf2Rf6&terminal_id=278871a8d23b4b3fabfb17559c89708d
leha2102
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 18 Май 2018 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Появилась проблема: не гаснет лампочка зарядки, где искать? Может у кого было такое? Ява 638.5 с 632 мотором, 12в. Проводка проложена новая с паяльником по схеме! Стоит без. Зарядка есть (ротор магнитит, мультиметр показывает 12-14в, в зависимости от оборотов!), поменял ещё два реле контрольки, все тоже самое! До этого все работало, покатал мелкого (сына 3,5года) по гаражам и поставил мот, ушли. Позже приходу, завожу, а она не тухнет!! РР рабочий, диодный мост новый, на щетках 11в с копейками. Мотоцикл был полностью разобран и восстанавливался с нуля! Сейчас пуско-наладочные работы идут.. ещё раньше, сгорело РР с индикацией от ВАЗа, заменил на другое, что подороже и поменьше. Да, и релюхи лампы работают (размыкаются) и они родные, новые. Пробовал отдельно на + и - подсоединять! Или их надо как-то по-другому проверять?! Подскажите, на что надо обратить внимание?
Страница 16 из 18
