На г-р по-любому заходит 4 провода. Но тут похоже, что выводили под выносное РР, и поставить его хотели где-то справа на бардачке. У меня так как раз стоит.
Два провода (красных)- сильно напоминают вывод на лягушку.
ПС Насколько я помню, заводских старушек с отд. реле не было, но продавались комплекты для установки такого РР на 360. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Я так думаю. Правда , если она сильно длинней старуховской -
наверное от чего-то другого.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Какого цвета провод, кторый я думаю "нейтраль" ? Чёрный ? |
Не от 360-ки точно! Потому что у всех старушек на контакт нейтрали идет один коротенький черный провод (а тут четыре длинных разноцветных и немного не в том месте) + нету двух проводов в кембрике рядом между зажиганием и аккумулятором. Сдается мне, что "лишние" провода - это либо от поворотников, либо (экзотический вариант) был какой-то мотороллер с указателем включенной передачи (N-1-2-3-4), вот от него могут быть.
Но скорее всего, от какой-то ранней 634-ки либо Калифорниана. |
Алексей Карточек: 2 Постоянный торговец
Регистрация: 13.11.2006 Сообщения: 352 Темы: 21 Откуда: Украина г. Киев Мото: Jawa 634-0-1 ;jawa 05 typ 20
Сергей2006, Был бы признателен если бы ты выложил фото раскрутив фару. Так как реле поворотов должно стоять именно там!!! |
Gaspar
Сергей2006, жёлтый и зелёный провод (на твоём фото) это на задние поворотники. Продолжение этих проводов через "папа-мама" должно идти. |
Гаспар , вот у кого надо спрашивать ! и разобрана как раз, так удачно...
и проводка нерезанная.... |
У gaspar, Ява модель 634-7 - там проводка совсем нетакая - там есть колодка куда подсоединяеться левый пульт руля.
По поводу провдки, благодоря фото Сергей2006, Я понял что это не с "Вишнёвки"
Склоняюсь больше к тому что это проводка котрая ишла на яву 360 к которой покупали комплет выносного реле - Но в этой новой проводке непонятно кудаже всётаки идут два провода которые чуть ниже клем что идут на катушки ?
Вот достал ещё более детальные фото провдки ява 360 у которой родной генератор 45W.
topol-m Карточек: 1 Профи
Регистрация: 09.08.2009 Сообщения: 337 Темы: 19 Откуда: г. Пологи Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
Т.к. выбросил всю проводку(сплошные скрутки и изолента) решил поменять всю проводку полностью. по цветам.
Вот и возник вопрос: какой общей длинны для всех приборов нужно брать провода?
Т.е., красного - 6м, коричневого 4.... ну и т.д.
(стОит ли говорить о 634) _________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
ReVolter
я у себя на ЧЗ сначала проложил, потом нарисовал схему( с цветами). Использовал только 3 цвета(других не было), всего ушло около 15 м. если нормально шаришь, то работы - на день _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
ReVolter, в том то и дело, что хочу проложить полностью по схеме.
какой материал использовал в качестве держателя общего жмута (?) проводов.
виниловая трубка или термоусадочная?
бо у меня всё навесом было _________________ JAWA 634-7-01
ReVolter
у меня - нейлоновые стяжки. Чтобы, в случае чего, термоусадку не портить и в трубках не копаться.... Хотя практичней, все же, усадить НО усадить только после окончательной проверки и отладки. _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Yrik Карточек: 4 Главный спец
topol-m, А может быть проще купить тогда "проводку на Яву"? Конечно дороже выйдет, но зато по цветам собрать проще.. Хотя я себе собирал проводку из абсолютно разных цветов, главное чтоб длинны провода хватало. (использовал провода от старых авто и мото проводки) _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Я делал сам, но тогда была "Эпоха дефицита", я брал весь провод белый и на наконечниках делал надписи-номерки. МыслЯ купить готовое мне в данном случае не нравится.
Обычный "кембрик" для проводов сейчас не очень-то и найдёшь, придётся всё равно брать термоусадку. Но я её не "усаживал" просто и всё. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
ReVolter,стяжки - хорошо, но как-то не эстетично
Yrik, Вот я про длинну и спрашиваю. не очень хочется брать лишнее. куда его потом девать...
Руся, Вот и я об этом. времена спектрума прошли. на законцовках естественно, термоусадка. но я про укладку проводов в общем шлейфе.
такое ощущение, что у всех родная проводка осталась и мыши не грызли провода _________________ JAWA 634-7-01
