Motovoz и ява №1
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55, 56  След.
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2020 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролики не плющатся молотком ? Лет 20 назад мне "пластилиновые" ролики поставили на Газели в КПП , в соединение первичного и вторичного вала - за 700 км сожрало вторичный вал Грустно мне...
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2020 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, Николай, откуда в коробке ЯВА масла 1.5-2 литра, три это совсем невообразимо?! Ничего не путаешь? В 638 литр с четвертью, если не ошибаюсь.
Хобби на всю жизнь
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2020 03:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю, как они плющатся.
А по поводу масла - я тупо когда сливал - обрезал 5л бутылку. Ну и на глаз прикинул. Мог и ошибиться. Вот стоит под сомнением посадочное правого подшипника. Или новый игольчатый туда затолкать, но надолго ли хватит его, или ьронзовую втулку поставить....
Наверно пока поставлю игольчатый, а там если еще раз гавкнется, то буду думать.
89067838016@mail.ru
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2020 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я ничего не путаю правый подшипник игольчатый видел двух видов. Отличались они только высотой (шириной). Внешне в картере более широкий подшипник становится вровень с внутренней плоскостью картера. На форуме вроде даже где то в темах освещался этот подшипник.
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2020 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно отдать картер токарю, чтобы он расточил посадочное игольчатого подшипника, и поставил туда бронзовую втулку, как на 634.
А так, в принципе старую обойму игольчатого выбить и новую загнать. Выглядеть будет не очень красиво, но работать будет. Заусенцы в посадочном только поснимать.
Судя по всему, масло было полное гавно, что заклинил и подшипник, и шестерёнка на валу.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2020 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет масла промолчу ибо не помню что лил туда уже. Или трансмисионку или мс20
89067838016@mail.ru
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2020 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спустя месяц как разобрал мотор - появилось желание собрать мотор.
КПП теперь не люксовая, а обычная.
Новые подшипники промежуточного вала поставил.
Есть мысли перейти с 18й звезды на 17ю.
Купил хороший герметик. Нагрел правую картерину хорошо - сама села как положено.
Также герметиком обмазал сальник штока сцепления и снаружи правый подшипник промвала.
Поршневую также постаавил другую проточенную, а то старая больно громко стучала.
Пока не до собрал.
[img]https://content.foto.my.mail.ru/mail/89067838016/2071/h-3703.jpg
[/img]
Почистил говна на раме.
89067838016@mail.ru
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2021 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через 3,5 месяца решил всеж дособрать мотик.
При сборке мотора, и его последующей установке вспомнил что забыл законтрить центральную гайку корзины сцепления, но посереди февраля всеж разобрал и законтрил. И вот сегодня заставил себя всёж доделать мотоцикл. Завелся сразу. Поиграл передачами с вывешенным задним колесом - вроде все 4 передачи втыкаются.
Не могу отрегулировать холостые. Впрочем эта проблема меня и ранее преследовала. Может карбюратор фиговый? В данный момент стоит родной, микуни не хочу ставить (надо его продать)
Холостые вроде норм, но стоит газануть и меньше 3тыс холостые убавляются спустя минуту. Тросик газа не закусывает, Заслонка тож свободно ходит по колодцу. На видео видно, зажигание выключаю и снова включаю и холостые уменьшаются. Что может быть прошу дать совет куда копать.
https://youtu.be/6F4aF6DoFpw
89067838016@mail.ru
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2021 04:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно бедная смесь
Можно попробовать поиграться винтом качества
Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые...
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2021 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игрался. Много игрался. И качеством, и количеством, и зажигание крутил.
89067838016@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2021 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так бывает, когда воздух тянет мимо заслонки. У меня было при износе заслонки, воздух "вокруг" неё проходил на старом карбюраторе
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2021 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я тож думаю что дело в карбе.
Надо попробовать поднять уповень поплавка.
От карбюраторов микуни избавляюсь.
Один продал сегодня что на 634 стоял.
Осталось избавиться от того что на 638 стоял
89067838016@mail.ru
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2021 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz,
У меня в гараже валяются пару карбов, что там с заслонками не знаю. Если надо, завтра гляну.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2021 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем они не понравились?
И какой на 638ой стоял?
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2021 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больно злой он. дохрена дает смеси. Жиклеры уменьшал, но ...
Нет короче)
Уже игрался - и родной ставил, потом снова микуни, и обратно. Сравнивал несколько раз. На родном помягче работает.
89067838016@mail.ru
Страница 54 из 56
