gorik
evgenij595 писал(а): |
Вот ещё в чём вопрос: с левой стороны,куда вставляется крепление подножки(трубка) оказалось приварено,нужно срезать и переделывать какой длины должна быть эта трубка,приваренная к раме? |
Какой формы должен быть чехол сиденья на мотоцикле 67-го года? В интернете фото есть двух видов. |
Нужен тот,который без войлочной вставки по середине
_________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
evgenij595
Регистрация: 08.02.2015 Сообщения: 1432 Темы: 43 Откуда: Ставрополь Мото: Jawa 555,Jawa 559,Victoria V99 1937г Wanderer 98(SP1) 1938г.
gorik, спасибо огромное! Очень выручаете! _________________ Ищу запчасти для Вандерер 98
И для Victoria V99 |
evgenij595
Разобрал мотор,продефектовал,была сломана правая половинка,наверное слетевшей цепью-заварили аргоном. Проточил половинку под магнит скутерный. Цилиндр отдан на расточку под новый поршень ЧССР.Мотор половинился впервые,валы КПП уже подуставшие. Коленвал с небольшим люфтом,будем реанимировать,нужен идеал) Найдены правильные подшипники коленвала ЧССР,новые валы и шестерни КПП ЧССР. Пока в поиске нижнего пальца коленвала ЧССР(либо буду делать новый),новых вилок КПП и новой шестерни коробки(самой маленькой муфты с первичного вала).
Приехал новый бардачёк
В поиске других запчастей. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=36454
evgenij595
День был богат сегодня на приятные мелочи,а именно: Приехали новые шины Mitas,забрал большую часть отпесоченных деталей,заодно прошлись песком найденную резину Barum,которая кстати в очень неплохом состоянии(даже в раздумьях,может её поставить потом ),а так же приехали два крыла,купленных на авито как б/у,но заднее оказалось новым и ни разу не ставилось,с родными цировками,правда уже с небольшими следами коррозии(переднее купил до кучи,цена была хорошей ). Ну а пока в поиске остальных деталей. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=36454
evgenij595
Забрал деталюхи с гальваники.
evgenij595
Вопрос к людям знающим,с внутренней стороны крылья,бардачки и другие элементы облицовки с завода были окрашены в цвет мотоцикла или были только загрунтованы? На имеющемся новом бардачке,заднем крыле изнутри только грунт. И ещё один вопрос,на левой облицовке есть нижнее крепление под насос,верхнего нет,но второй такой же облицовке его тоже нет. Там должен быть такой же крючок как и на облицовке 360? _________________ Ищу запчасти для Вандерер 98
gorik
Внутренняя сторона бардачка,крыла,облицовки должны быть кирпичного цвета,т.е. загрунтованы.Креплений под насос должно быть два...верх и низ. _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
Minahem
"Подкрылок" тоже, только в грунте. |
evgenij595
Всем спасибо,понял! _________________ Ищу запчасти для Вандерер 98
evgenij595
Немного навёл красоты,металлическая щётка для болгарки творит чудеса Вопроса к знатокам,почему опорники разной формы?
Наконец-то укомплектовал КПП новыми валами,вилками и шестернями ЧССР.
evgenij595
Ну вот дело дошло и до покраски. Единственно сейчас засада с баком-нужно перехромировать
Ну и далее самый любимый мною процесс-процесс сборки
МихаилС
Регистрация: 03.10.2008 Сообщения: 1010 Темы: 36 Откуда: Харьков Мото: Ява 350/360,250/559.
красота. |
evgenij595
МихаилС, спасибо!) _________________ Ищу запчасти для Вандерер 98
evgenij595
Люди знающие,подскажите по звёздам,а именно какая должна стоять на 250-ке ведущая(количество зубьев),имеется 19 зубовая и какая должна должна стоять сзади?! Стояла на 46 зубов,но она умерла уже,есть 48 зубов,станет ли она в кожух цепи(кожуха пока нет,нет возможности примерить)?!
А так же в поиске этого http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=36454 _________________ Ищу запчасти для Вандерер 98
Uriy
Регистрация: 28.02.2011 Сообщения: 39 Темы: 0 Откуда: Белгородская область Мото: 350typ354,360,634,Panonia T-5
Добрый день.Ведущая 18,ведомая 46.Это по заводу,но можно другие комбинации.Юрий. |
