Правильные показания спидометра, и подбор всех узлов.
На страницу 1, 2  След.
Bistriy
Мото: Cezet 472.5
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2016 17:42    Заголовок сообщения: Правильные показания спидометра, и подбор всех узлов. Ответить с цитатой
Во время недавней реставрации своего Чезета столкнулся с тем что собрав весь мотоцикл я выехал и мой спидометр показывает не больше 40-45 км\ч. Перелопатив кучу информации я нашел вот такие сведенья о соотношении привода спидометра и количества зубьев на ведущей звездочке: 12 - зубовый червяк, если звёздочка Z-18,
13 - зубовый червяк, если звёздочка Z-17,
15 - зубовый червяк, если звёздочка Z-15; но в некоторых источниках есть пару слов о том нарезка зубьев на валу который приводит сам привод спидометра тоже может быть разной, правда ли это и какие варианты могут быть? И хотелось бы совет может кто знает самый оптимальный подбор всех этих узлов(звезда, привод, и вал КПП если они существуют в разных вариантах) для оптимальной езды и наиболее правдивых показаниях спидометра.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2016 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Люксах пром вал на 6 заходов,а в обычной 638 и 634 на 5
Bistriy
Мото: Cezet 472.5
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2016 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть эта таблица по идеи для 5 заходного вала?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2016 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
634.8
14 - зубовый червяк, если звёздочка Z-15,
638
rost_lv
Темы: 11
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спидометр может врать на 10-15 % из за разных шестерен а вот чтоб он дошол до 45 а дальше нет то это признак поломки скорее самого спидометра !
Чезеты были есть и будут!
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2016 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ближе всего стрелка цепляет за отвернутый циферблат.
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2016 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратная пружина
стрелка
магниты
грязь
И усё что с этим связано и соприкасается!
Bistriy
Мото: Cezet 472.5
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спидометр новый, но правда с оранжевой стрелкой
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bistriy, твой новый спидометр изготовлен в Поднебесной и поэтому не способен показывать правильную скорость . Выход - приобрести оригинальный прибор и будет тебе счастье !
Bistriy
Мото: Cezet 472.5
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лдн будем находить чешский спидометр и пробовать его подключить, всем спасибо, результаты отпишу
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2016 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одно и тоже.. из темы в тему... соединю потом. Головой об стену
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то давным-давно читал, что на всей советской технике было принято, чтобы при проезде 1м пути трос спидометра делал 1 оборот. Наши ж любили всё стандартизировать. Чехи к этой "конвенции" относились или нет- не знаю. А стОило бы проверить.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2016 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже изрядно разбито гнездо в тахометре куда подсоединяется трос, из-за это тахометр показывает неверные показания. Сначала намотал изоленты, всё стало нормально, но ненадолго её слизывает. Так вот, как восстановить это посадочное место? Я уже думал может трос наплавить или напаять (хотя мне кажется что пайку будет мягкая) . У кого какие идеи?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2016 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bagrin9, на моей яве трос проворачивался в вале привода спидометра, мне не хотелось снимать корзину, менять вал, напаял медную фольгу на квадрат троса, работает)
Psychobilly is all around!
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько должен показать спидометр, если крутануть его шуруповёртом 800 об?
Страница 1 из 2
