Ява 638-00 (г.Пенза)
Павел_ява_250
СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по тахометру. Куда подключал сигнальный провод? к катушке или на датчик?
Я себе заказывал с Украины, но он не захотел работать. Потом и тест стрелки пропал.
Теперь думаю, может, неправильно подключал
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_ява_250, Сигнальный провод подключается на "-" катушки зажигания. Но здесь следует учитывать, что у меня БСЗ одноканалка (СОВЭК). С ней число импульсов на катушке совпадает с числом импульсов 4-цилиндрового 4-тактного двигателя.
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2017 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява не перестает радовать. Из последнего:
1. Развалились сетки заднего маятника. За 200км появился ощутимый люфт, езда стала некомфортной. Купил украинский комплект из оси, бронзовых и стальных втулок. Маятник снялся прекрасно. оставил новые втулки, развернул второпластовую втулку под ось педали тормоза, набил смазки через штатную тавотницу. Люфты ушли, сейчас ездить - одно удовольствие.
2. Поменял подшипники в заднем колесе. Один развалился. Пробег его не более 200 км. Вина моя - из корпуса ведомой звездочки вылетел пыльник и раздолбил крышку подшипника и сепаратор. Поставил все закрытые подшипники. Штатные пыльники убрал.
Очень радует передний тормоз. И как я ездил с барабаном впереди? Задним можно почти не пользоваться. В городе очень комфортно.
Стартер также работает отлично. Поставил АКБ 10а/ч - крутит хорошо, заводит сразу.
Немного прокатился сегодня. Погода теплая, на трассе машин немного.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2017 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветровик смотрится хорошо, гармонично!
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2017 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moks87, где купил новую ось маятника аля Украина , у Кришталя ?
Как оно выглядит? Что то у меня то же нет доверия к этим дурацким вкладышам((
butbka1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2017 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ветровик этот ,так и называется ветровик, а у меня называется так для виду,толку от него 0 ))
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2017 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Давно такой себе хотел, вот получилось найти недорого.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему толку ноль?
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2017 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил в самом неожиданном месте - в магазинчике мотозапчастей на местном рынке. Там никогда нормальных запчастей не было, а тут зашел, и был очень удивлен. Цена, конечно, выше, чем у Александра, зато доставки ждать не нужно. Комплект на вид такой же, как у Кришталя. Но продавец называл его "ростовским". Фотографий не делал, вся процедура по замене заняла не более 2 часов.
Теперь по конструктиву. Набор включает:
- ось маятника с запрессованными втулками из капролона или чего-то подобного. Втулки нужно разворачивать под размер оси тормоза. Внешний диаметр оси стандартной (не больше, чем на 0,1 мм)
- втулки бронзовые (надеюсь, что бронзовые) 2 штуки. Втулки без следов мех. обработки, просто отрезаны от трубы. Толщина стенки около 1 мм. Ширина, как у графитовых вкладышей. В маятник вставляются от легких ударов ручкой молотка.
- втулки распорные - 2 шт. По внешнему диаметру немного отличаются от стандартных в меньшую сторону.
- гайки оси 2 штуки.
Распорной внутренней втулки в комплекте нет, использовал родную.
Что понравилось - все подошло по размерам, напильником ничего допиливать не пришлось (ну разве что капролон развернуть). Собралось отлично, после сборки люфт маятника отсутствует.
Что не понравилось - чистота обработки рабочих поверхностей втулок и оси оставляет желать лучшего. Борозды от резца почему-то не убраны. Соответственно, как долго втулки проходят покажет время.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
валико писал(а):
Почему толку ноль?
butbka1 имел ввиду, что у него установлен другой ветровик, он меньше и не защищает от ветра. Ссылка.
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вечером прокатился немного. Вечером прохладно, машин меньше, мотоциклу дышится легче.
Под конец поездки погасла нитка ближнего света. На выходных буду разбираться в чем дело.
Всем добра)
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркала новодельные , хорошие?
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, да, отличные! Фиксируются хорошо, вибрируют несильно.
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А модель зеркал какая, почём покупал?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Шильды на баке то же неродными болтиками прикручены , под крест))
Какого года Ява, облицовка неродная или рама под другие глушители переварена ?
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, покупал у Кришталя в прошлом году. Называются так: Зеркало заднего вида (Черный пластик) ЯВА - цена 800 р./за пару. Модель не указана. Понравилось что они лёгкие, достаточно жёсткая пружина фиксации, да и толщина рамки вокруг зеркала минимальная.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
АлексейФ, болтики из нержавейки поставил, родные потускнели. Облицовка родная, 1986 года, модель 638-000. Крепления глушителей и подножек пришлось переварить - были не в лучшем виде.
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормоз справа так и должен быть, или в угоду шлангу?
Страница 6 из 8
