Йа тожа купил ...ца!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2024 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Как она по сравнению с совковой Мотошина K-102 (3.50-18)?
Пока не могу сказать, вроде нормальная покрышка. К-102 в старом исполнении мне (в 83-м году) не понравилась: одна сажа, и быстро износилась. Поглядел каталог, там есть интересные штуковины, но кстати именно такого рисунка, как мне прислали, я не нашёл. вечером м.б сфоткаю, покажу.
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2024 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://ibb.co/XXFrnjj
https://ibb.co/dPZYW6W
Вот что-то типа такого Палец вверх
san san
Темы: 16
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 05 Май 2024 03:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброг времени суток,камрады! Вот и наступил очередной мотосезон..... Решил тут давече квадрики китайские запустить, что бы протарахтелись после зимней спячки. Сей процесс прошел очень гладко: Краники открылись без заеданий,моторы завелись практически разу,что очень насторожило.... Улыбка,прогрелись. Заглушил... Закрываю краник на одном из пепелатцев,и тут Дядюшка Ляо говорит:" Сюрпрайз......", и ручка краника уходит в небытие.... Даже усилий не прилагал.... Пришлось половину драндулета разобрать,что бы добраться до этой приблуды.кран стоит отдельно от бака,на болту М 6 на раме.А вот для длступа к нему пришлось почти весю облицовку снять...., и бак тоже.... Потом ам флажек часа два искал.... До чего же " сопливая " конструкция. И ,к тому же девайс оказался отлитым из цынка. Проблемы на ровном месте,блин..... На алишке заказал десяток на про-запас,но это не меньше месяца пройдет. А пока ручку наростил абровским "пластелином" Через пару-тройку дней будут испытания. А пока пусть крепость набирает..... Улыбка
san san
Темы: 16
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2024 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток,камрады! Вот подходит второй сезон эксплуатации китайских 200-кубовых квадроциклов "Мотоленд".... Отношение весьма неоднозначное. Да,едит,свои задачи выполняет. Но,есть,как говорится,одно "но",и это сам квадрик..... Краска отваливается обсалютно от всех деталей,будь то рама или пластиковый обвес.... Тут даже "керхер" не нужен. Самое интересное,что на металлических деталях краску вспучивает ржавчина изнутри.... Как китайцы красили-хз. Проводка-это вообще одно недоразумение-штекера окисляются абсолютно все,особенно если загерметезируеш.... В стандарте хоть набегающим потоком воздуха обдувает..... Улыбка Сие изделие требует постоянного внимания....., а это время, которое стоит дорого. С нормальной импортной техникой такого нет. Уж поверте,в моем гараже есть с чем сравнивать. Что такие изделия являются бюджетными,то это сказки для школяров,особенно если пользователь с техникой на "вы"..... После каждого выезда эту херню нужно полностью просматривать,что-бы на следуюший выезд приколов не призошло..... Да,при езде по лесу на сием изделии можно полыхнуть в любой момент,покуда между днищем и выхлопной трубой набивается листва и трава,которая моментально высыхает..... Вывод один-если душа горит-копить бабки и покупать нормальную технику(всякие одесы,балтмоторсы,сф-ы и прочую хрень во внимание не берем...).
san san
Темы: 16
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2024 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл упомянуть,что дневной пробег квадриков в среднем 100-150 км..... . В неделю 4-6 выездов..... Дадчики спидометра работают без нареканий ( куплины на алишке по 150 с копейками вместе с доставкой). Один из спидометров выдает показания в милях, непонятно в каких(при замерах в километрах с соседним агрегатом), не совпадает ни с сухопутными ни с морскими милями..... Улыбка Переключению на километры или настройкам не поддается вообще.... Ну и бог с ним... УлыбкаУлыбка Пластичная смазка на три тушки уходит просто нескончаемым потоком. Правда надо отдать должное, с резьбовыми соеденениями проблем нет совершенно: как затянул так и стоит. Даже стопорные гайки задней оси и ост маятника. Задних колодок хватает примерно на 300 км,хотя пользуешся ими редко(передних вполне хватает).Материал накладок пользовал разный,итог практически одинаковый.Заводятся дырчики без проблем. А вот воздушный фильтр-это просто исчадие ада: начиная с гофы корпус и сам фильтр,эта адова конструкция не жизнеспособна с самого рождения. Этот геморой можно было создать только после употребления чего-то жесткого,не иначе....... Даже при стоянке в дождь под тентом,сам воздушный фильтр(бумажный) тупо отсыревает.И если не просушить на холостых оборотах примерно минут двадцать,то на маршруте он пылью забивается моментально и начинаются танцы с бубнами(если наездник не в курсе проблемы).
san san
Темы: 16
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2024 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что еще можно сказать про эти драндулеты....Родной карбюратор для этого двигателя просто идеален. Регулировке поддается и проблем не доставляет в течении сезона. Если владелец понимает суть настройки и отдает отчет своим действиям,то и заводится с пол-пинка и обороты не плавают при любой погоде. Есть конечно проблемы-откручивается со временем винт качества смеси(решается капелькой клея снаружи),топливный фильтр перед и после краника обязателен. Самый геморой-это воздушный фильтр-все проблемы от него... Даже по обьему фильтрующий элемент тупо мал для этого мотора. Цепь требует постоянного внимания. Передаточное отношение цепной передачи взято с потолка и не соответствует данному агрегату совсем. Часто бывает так,что на подьемах цепь начинает проскальзывать и приходится натяжку делать практически максимальной (а это не хорошо ля работы задней подвески)Приходится искать компромис. задний амортизатор работоспособен первые 20-25 км и то при скорости до 25-27 км/ч дальше начинается раскачка. И это при температуре окружающей среды до 20-и градусов. Следует упомянуть,что квадрики дополнительно оборудованы кофрами Р300 и спереди на решетке три экспидиционные канистры по пять литров (на отдельных сьемных креплениях) плюс четвертая под питьевую воду. Так-же укомплектованы складными креслами,складными газовыми плитками,складными спинингами.Остальное комплектуется согласно райдера. Так сказать автономность на маршруте полная.Если многодневка-то и палатки со спальниками.В моем случае на данный момент аппараты имеют право на эксплуатацию,покуда достались за небольшие деньги(относительно) ,ремонтом и обслуживанием занимаюсь сам(ремонтная мастерская позволяет решить любую проблему).А вот покупать с магазина новый более чем за 300 тыр на сегодняшний момент,даже с целью заработка наверное не стал..... Довольно хлопотно в эксплуатации. Не,если только покатушки вокруг бани-еше можно понять(если бабки лишние в кармане маятся).Как не крути,а для заработка надо не менее 3-х штук для начала,а это уже практически лям.... Да и ликвидность у них плохая.....
Lex334
Мото: Jawa-634 7 Jawa-559/360 Урал м62
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2024 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я пару дней назад купил китайской Regulator Grido 170 кубиков
Мне понравился Крутой
Арфы нет, возьмите бубен!
san san
Темы: 16
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2024 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток,камрады! Может кому пригодится: на этих исчадиях ада время от времени отключается приборная панель. Вся проблема в проводе,который входит в приборку. Там под резинкой стоит штеккер, который имеет свойство отваливаться.
san san
Темы: 16
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2024 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саму приборную панель нет смысла разбирать(если не работает),она заклеена и от 5-и саморезов на тыльной стороне смысла нет. Вся проблема в штеккере,что входит в саму панель. Пыльник не сьемный.Штеккер вставить можно и так . Кстати,сервисы на этой теме банально разводят клиентов на этой теме,мол-де панель требует замены..... Сама панель не ломается НИКОГДА! Вся проблема в штеккере......
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Если в прцессе эксплуатации на приборке загорается красный значек аккумулятора- отгнил красный провод на реле-регуляторе."
san san
Темы: 16
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2024 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток,камрады! Пару дней назад возникла необходимость перегнать пару квадриков на другое место, дабы дать возможность выгнать снегоход сына. Со стартера эта поделка не завелась, так как на морозе аккумулятор за месяц стояния ушел в разряд, чего при плюсовой температуре не наблюдается. После пары рывков ручным,возвратная пружина приказала долгожить.... Разобрав сию приблуду, оказалось, что пружина сгнила в нижней части ( хотя в течении сезона несколько раз механизм смазывался). Причина проста: отсуствие сливного отверстия в нижней части буртика,который удерживает пружину. Влага сожрала металл за месяц. Да и коррозия отслаевает краску со страшной силой. Будь то рама или крышка вариатора..... За пластик просто молчу..... Цепи тоже еще тот гемор. Решает проблему фирменный DID, но он от 18 кло с копейками еще год назад был. На три квадрика ощутимо по финансам...... Подделка под DID c алишки-это ни о чем..... Примерно за час восстановил ручной стартер путем сварки частей пружины в нахлест самодельным контактным апаратом. Как ни странно все заработало лучьше прежнего,на сколько хватит,будет видно. Как-то так.... УлыбкаУлыбкаУлыбка Всем добра!
san san
Темы: 16
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2025 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ктобудет устанавливать на Вилд трак кофр Р300,имейте ввиду,что крепить его сподручнее в штатные отверстия заднего багажника поверх декаративной решетки посредством болтов на м6 с плоской шляпкой под шестигранник через широкие стальные шайбы. Кофр ставится в плотную к спинке пассажира,чем пидает последней жесткость. С зади ,в низу кофра ставится двойная упорная рамка из тонкостенного уголка. Упирается рамка в два штатных болта рамы. Это исключает раскачку и вибрацыю кофра.
san san
Темы: 16
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2025 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этх исчадиях ада покрышки на морозе трескаются. Ультрофиолет не проникает,покуда аппараты накрыты чехлами... В зимний сезон не эксплуатируются. Не техника, а одна сплошная проблема.... ,Набор очумелые ручки. Не,если нехер чем заняться и свободного времени воз-это Ваш вариант.Относительно небольшой финансовый взнос за вход в мир техники,и Ваша жизнь заиграет новыми красками. Постоянно придется что-то доелывать, переделывать,улучьшать ,чаще всего с неизвесным результатом,покуда у большенства пользователей с техническим образованием(даи с самим образованием) беда, про логику вообще не слышали,то удивительный период жизни обеспечен..... как-то так. УлыбкаУлыбкаУлыбка
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2025 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На которых- на квадриках? На м-ле китайском у меня обе покрышки отходили как надо, да и сейчас 1 в палисаднике у соседа декоративную функцию исполняет, вроде не трескается.
А вот сам дрын умер навеки Плачущий вылетели зубья шестерни 3/4 передачи, и найти эту Ш. не представляется возможным. Можно запилить туда всю КПП от Хонды ХР, но е-бей закрыт, а здесь покупать- и 3 шкуры, да и лотерея ещё та...
Цитата:
у большинства пользователей с техническим образованием(да и с самим образованием) беда, про логику вообще не слышали,то удивительный период жизни обеспечен..... как-то так. УлыбкаУлыбкаУлыбка
Так смешно, что деваться некуда Это уж точно FACEPALM
san san
Темы: 16
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2025 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так писал же-Мотоленд Вилд Трак х Это которые 200-кубовые на вариаторе.У меня они 5 месяцев теплых трудятся очень продуктивно. Скучать с ними не приходится,держу постоянно в напряжении(в виду конструктивных особенностей) УлыбкаУлыбкаУлыбка
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
san san
Темы: 16
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2025 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наступило лето. На двух квадриках начали спускать передние правые колеса.... по диску..... Печалька. Конденсат на диске сделал свое дело....
Страница 11 из 12
