Павел_ява_250
Регистрация: 02.09.2015 Сообщения: 194 Темы: 7 Откуда: Калуга Мото: Ява 250 1965 г Ява 634 -7 1982 г.
АлексейФ, Посмотри на вилку поводкового вала без правой крышке и попереключай передачи. Вполне возможно, что она клинит в каком-то положении механизм полуавтомата. Я у себя чуть сгибал ее, чтобы ничего нигде не задевало.
А по поводу стекла, вполне возможно изготовить самому.
Телефон в лс скину, набери я объясню как. |
АлексейФ
А как правильно должен проходить трос ?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
АлексейФ , бывает педаль переключения передач плохо возвращается из - за сломаной пружины в механизме переключения или от слабой этой пружины или от повышенного зазора в приводе механизма полуавтомата с вилкой поводкового вала или от повышенного радиального зазора в теле картера под поводковый вал или несколько вышеозначенных причин одновременно |
Зазор вроде убирали после замены моторной цепи.
Радиальный зазор в теле картера присутствует(( Механик мой показывал на него и говорил, что на всех своих Явах он снимал вилку, что бы не изнашивался картер - ездил без полуавтомата.
Добавлено спустя 44 минуты 26 секунд:
Вот такую хрень мне надо на крыло
https://pp.userapi.com/c633626/v633626143/2739e/z0QPJT7UV-I.jpg _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
АлексейФ
Тросик переднего тормоза пропустил снизу верхней траверсы , перестал вроде струной натягиваться при постановке на подножку.
https://pp.userapi.com/c840129/v840129585/1e9c8/NRr7XdYx3YQ.jpg
Ручку газа починил холодной сваркой - натолкал её вокруг стопорного болта , придавил ручкой , потом лишнее соскоблил острой отвёрткой.
Теперь не пойму , как фиксируется весь пульт с ручкой на руле , у меня там чего не хватает . Пионеры проковыряли сверху в пульте отверстие и вставили болтик, что бы пульт с руля не слетал))
https://pp.userapi.com/c840129/v840129585/1e9b5/1M8H5SDMsto.jpg
https://pp.userapi.com/c840129/v840129585/1e9a2/GCA6r_kz3EY.jpg
https://pp.userapi.com/c840129/v840129585/1e985/T2aTcIihqQk.jpg
Вот через это маленькое отверстие в кронштейне рычага переднего фиксируется пульт правый?
Надо сходить разобрать пульт на 634/7 и посмотреть))
https://pp.userapi.com/c840129/v840129585/1e97b/sBgOH0j4Afc.jpg
Потом поменял начинку спидометра , племянник откуда то притащил начинку с пробегом 15900 км на спидометре . Теперь и одометр работает!
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Обнаружил новую напасть - погнало масло из перьев вилки, из под гаек верхних(( В городе не ездил по ямам и не текло .
Вроде из трёх комплектов гаек с резиновыми колечками выбрал самые приличные колечки и всё равно потекло ((
Подбирать в гидравлике новые колечки или герметиком намазать?
Могло повлиять на течь то , что перья с Чезета, а гайки от Явы ?
https://pp.userapi.com/c840129/v840129585/1e9be/5tuhI_qLJl4.jpg _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
Андрей-96
АлексейФ, правый пульт, ну вернее пульт с ручкой газа, фиксируется на руле болтиком от рычага переднего тормоза. На нижней части пульта должно быть крепления , у вас оно или обрезано или просто сломано. _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
php
Регистрация: 09.08.2015 Сообщения: 42 Темы: 3 Откуда: Пущино Мото: Honda VF1100s SabreV65;JAWA634/7
Алексей пульт фиксируется винтиком от выключателя стоп двигателя,он входит в маленькое отверстие кронштейна переднего тормоза. |
Андрей-96
Нижняя часть пульта должна иметь небольшой хвостик с отверстием под болтик рычага (курка) тормоза. _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
php
На более поздних моделях может было и так. А на ранних винтиком выключателя. |
Андрей-96
php, да у меня на 640 точно это крепления есть, на 634ку покупал новодел, он тоже с таким же креплением, болтом курка. _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
moks87
на 638-000 тоже есть. В том числе на родных переключателях 86-го года. |
АлексейФ
Андрей-96 писал(а): |
АлексейФ, правый пульт, ну вернее пульт с ручкой газа, фиксируется на руле болтиком от рычага переднего тормоза. На нижней части пульта должно быть крепления , у вас оно или обрезано или просто сломано. |
У меня есть ещё один пульт и у него то же нет доп крепления.
Может и отломано .
Зрительно не помню, что бы у меня в 90-е было крепление пульта на болт рычага..
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
moks87 писал(а): |
Фотки нет случайно ? _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
moks87
АлексейФ, сейчас не могу сфотографировать. Вот нашел:
АлексейФ
Андрей-96
Алексей Ява рулит И ещё вы почему перестали фотографии нормально в тему заливать. _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
Внесу и я свои пять копеек в обсуждение пультов . До 1989 года пластик ручки акселератора крепился к рулевой трубе посредством законцовки винтика крепления тумблера аварийной остановки двигателя через нижнее отверстие в пластине рычага переднего тормоза . Затем ( это уже Люксовка ) правый пульт начали крепить посредством пластикового ушка на нижней части корпуса пульта к пластине рычага тормоза . Соответственно пульты были ранние - с отлитыми буквенными символами и поздние - с нанесёнными белой краской пиктограммами на корпусе . И ещё - на ранних пультах ручки акселератора был ограничительный винт , позже чехи его аннулировали и вместо него в теле появилась хиленькая пластиковая отливка , которая быстро изнашивалась и рукоятка , получив избыточный обратный ход постепенно ломала жилы троса " газа " . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
АлексейФ
Альберт, спасибо за развёрнутый ответ! Значит на Яве из Пензы уже не родной пульт.
До 1989 года пластик ручки акселератора крепился к рулевой трубе посредством законцовки винтика крепления тумблера аварийной остановки двигателя через нижнее отверстие в пластине рычага переднего тормоза |
Винтик как то фиксировался к пластине или просто вставлялся туда ?
Он был сквозной , то есть проходил через нижнюю часть пластика , потом через корпус выключателя и заходил в отверстие пластины на руле ?
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Алексей Ява рулит И ещё вы почему перестали фотографии нормально в тему заливать. |
Так движок форума древний , не умеет фотки уменьшать ((
Загрузил кучу фоток через savepic.ru , а он похоже крякнул (( Все фотки в теме пропали.. Радикал бесит со своей рекламой.
Чем не угодили обычные ссылки на оригинал фото с контакта ? Регистрация не требуется для просмотра оригинала.. _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
