Вставка
На страницу 1, 2  След.
Italyanec
Темы: 20
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2017 23:07    Заголовок сообщения: Вставка Ответить с цитатой
Привет,ребята. Добрый день,послушайте... модеры, за создание новой темы извините. Вопрос по Вставке,что между половинками картера в районе цилиндров ставится, после установки КВ в левую половину, приложил эту вставку и у неё зазор в хороший миллиметр имеется, герметик спасет в этом деле? И ещё вопрос: когда буду усаживать правую половинку, эту вставку вставлять сразу в левую половинку или потом можно,когда половинки стяну болтами?
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2017 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно поставить перед сборкой картеров, лучше получится герметиком обмазать. Но пришлось мне один раз поставить в собранный мотор, но герметик при этом остался весь на улице))) Но вроде на работе мотора не отразилось. А вот насчёт зазора ничего не скажу, не сталкивался.
North
Темы: 13
Мото: Jawa 350-634 1975
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил вставку заранее в правую половину картера со всех сторон на герметик, потом на нее левую половинку, всё работает.
Jawa 350-634 1975г
Арташ
Мото: JAWA 638/5
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наоборот, всё собирается на левую половину, сперва коробка и коленвал, затем этот вкладыш (обмазывается герметиком), и уже потом всё это накрывается правой половиной.
Italyanec
Темы: 20
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня косяк случилсяГрустно мне... Когда накрывал правую половинку, упала игла у подшипника пром.вала. Подумал монолитная ЦО туго идет. Посадил две половинки картера как полагается, в итоге ПИДА подшипнику(хорошо есть чем заменить). Вопрос знающим: ЧЕМ СМАЗАТЬ ЭТОТ ПОДШИПНИК, ЧТОБ ТОЛЬКО ЗЕМЛЕТРЕСЕНИЕ ЗАСТАВИЛО УПАСТЬ ЭТИ ИГЛЫУлыбка
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жировая смазка под названием в просторечии "солидол", ну или тугоплавкая современная "литол 24", или смазка для "шрус"
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я солидолом мазал. Грел в печи и нормально сели иглы. Литол как бы большую температуру держит.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого кроме того чтобы просто помазать этой смазкой, необходимо обвалять в этой смазке каждую иголку, и уж затем набирать их в обойму подшипника, затем вставив вал без сборки в посадочное подшипника, раскатать им иголки со смазкой по месту, затем вытереть лишнюю смазку которая выдавилась в процессе раскатки, и уж потом собирать половины в сборе.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
По поводу вставки меж половин картера 638 при сборке...
Вставка должна зажиматься половинами картера при сборке двигателя при помощи соединительных винтов, по определению герметик в случае если вставка болтается при собранных половинах картера тут не поможет, если только втулочный фиксатор при его правильном применении, либо искать иди делать новую вставку по размерам меж половин картера, иногда помогает встречное накернивание посадочного вставки и посадочного половин картера с герметиком, но ненадолго, со втулочным фиксатором вопрос решаем.
Italyanec
Темы: 20
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тебе за инфу!!! Грешу на ростовскую ЦО, сейчас половинки врозь и вставка плотно(туго) входит, видать допуски у монолитной ЦО ростовского происхождения великоваты. Завтра польского производства монолитную ЦО опробую
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно применять любые среднетемпературные смазки типа Литол 24, любой ЦИАТИМ, любой Фиол.
А так-же высокотемпературный Консталин (УТ). За одно остатками Консталина можно руки вымыть - он хорошо пенится в воде.
Я-бы не советовал применять сажевые или графитные смазки, и смазки для ШРУСов (короче все черные смазки) из-за их присадок увеличенной толщины или волокнистости.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Italyanec, может картер просто не догрел и тот не до конца сел на место?
Хорошо и равномерно прогретый картер буквально со стуком плюхается на левую половику!
Vano
Темы: 23
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз из-за "ремонтных" ЦО эта вставка и болтается как в ведре карандаш. ЦО увеличенного диаметра, пусть на 0,1мм, дает "расхождение" посадочного по окружности на 0,3мм. Геометрия.
Italyanec
Темы: 20
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В газовой плите 130 (измерял мультиметром вставленным вставленным в резьбу картера), думаю как бы заморозить всю левую половину в морозильнике, вот только как герметик ляжет на отпотевающий металл? А так из-за разницы температуры должна правая половинка как "карандаш вскочить"УлыбкаУлыбкаУлыбка
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Грешу на ЦО, ведь без неё плотно садится вставка, а сО вставленной монолитной ЦО зазор миллиметр, а то и больше, где ж так при нагревании металл расшириться
Арташ
Мото: JAWA 638/5
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этот подшипник ставлю после сборки половин картера. Подшипник намазываю внутри литолом, и пока половина не остыла вставляю его, предварительно убедившись, что торец вала ровно в центре отверстия, затем стопорное кольцо и всё готово. Так собирать намного проще.
степаныч
Темы: 14
Мото: старушка 250 была, ныне 360-00
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, Я вчера собирал двигатель по твоему алгоритму почти, только сначала намазал левую половину герметиком красным из шприца, он температуру лучше держит, а уже потом на мороз, вставка у меня родная по номеру совпадает, опора , правда с другой старушки, но зато литая, правя половинка после нагрева в духовке, как говорит профессор , плюхнулась без заминки .
Вставку вставил позже , промазав герметиком её и картер не жирно, раньше вставлял заранее, но всё равно пока стяжным болтом не затянешь, вставка довольно допустимо шевелится в картере, но , конечно не так , как у итальянца, это очень не "гуд"!
Роман68
Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заметил что внутри этого подшипника есть как бы такой пыж тонкий в самом конце который своими краями держит иголки подшипника чтобы они не сыпались. Эти двигатели до этого не разбирались.
Продам съёмники, конусные подшипники, запчасти б.у.
Страница 1 из 2
