kyv1987
Регистрация: 19.01.2014 Сообщения: 11 Темы: 2 Откуда: Украина, Кировоград Мото: Jawa 350 638
Спасибо за советы. Буду разбираться |
В любом случае для устранения этой неисправности двигатель придется разобрать, хотя бы и для замены на другой вторичный вал. Если заправлять обратно втулку в вал, то только с помощью прессования ч.з. оправку, хотя бы и в тисках, бить по втулке нельзя, стенки тонкие, сплющатся. Ну а если точить новую втулку, то все равно ее в вал прессовать, и потом как выше писано, разворачивать ее под размер первичного вала, первичный вал должен входить во вторичный легко и без усилий, но не иметь в нем люфта ощутимого руками. |
BlackFerdinand
Регистрация: 26.03.2015 Сообщения: 7 Темы: 1 Откуда: СПб Мото: Jawa-634-7
Вылетает третья передача на Яве 634-7. Выскакивает только на 3к оборотов. После чего ее можно включить снова и продолжить набирать обороты. Можно ли решить проблему не колов двигатель? |
BlackFerdinand,
aseregin
BlackFerdinand писал(а): |
МОЖНО. |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
BlackFerdinand
aseregin писал(а): |
МОЖНО. |
А что это может быть? Может кулиса открутилась?
Оверквотинг!
Исправил.
Дж.
BlackFerdinand, так открой крышку да посмотри! Это будет быстрее, чем тут ответа ждать или тему перечитывать))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
aseregin
Всё правильна. Распространеный деффект. Первым делом снять крышку. Глянуть кулису. Само собой затянута должна быть. Потом вилочку посмотреть. Та которая за 3-4 передачу отвечает. Если цела, глянуть какое зацепление на третьей передачи. Кулачки шестерен.... Скока в ММ. можно в мануалах глянуть.
Утопить подшипник первичного вала вглубь картера. Глянуть как заходят кулачки на третьей. Подобрать подходящую шайбу между стопорным кольцом и наружней обоймой подшипника перв. вала. Мой друг вставил туда стопорное кольцо, обжав ее немного. Проблема исчезла.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Сцепление перед этими делами надо разобрать. Увы. |
aseregin,
Так можно делать только ради того чтоб до дому доехать! При этом изменится регулировка как 1-ой, так и 2-ой передачи. Ну и есть большая вероятность что та большая шестеренка 1-ой передачи будет задевать за подшипник и тереться постоянно. Соответственно будет следующая тема о том что тут за посторонний звук.
Если двинуть на миллиметр и более то на шестерню 1-ой передачи точна надвинется, а если двигать на пару десяток, то через не такое уж долгое время обратно начнет вылетать и уже без заметы кучки деталей точно не обойтись!
Без полной разборки по уму сделать невозможно!
Сейчас может быть максимум понадобится поменять вилку или одну шестерню, а если вилка не под 90 градусами, то может и просто поменять вилки местами и пере регулировать коробку. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
aseregin
i_edgars,
Таким способом можно не только доехать до дома, а откатать сезон. И возможно не один. Лишь бы вилочка была цела.
А когда загафкала третья, вовремя принять меры к устранению проблемы.
На моем двиге шайба стоит 0,8мм. Коробка работает прекрасно. Даже углубив подшипник на 1мм, его обойма не касается шестерни. Поэтому первую-вторую не трогаем. Проверено. По крайней мере на тех движках которые попались мне.
А пути ремонта тут уж каждый выбирает индивидуально. |
как по мне то не должно быть в коробке никаких шайб...с завода их нет, значит всё должно работать без них. |
bagrin9, нет!! На заводе ставят регулировочные шайбы. На моем двигателе были две. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, в 638 "ом двигателе регулировочных шайб не было . А вот в 634"ом и предыдущих модификациях - шайбы устанавливались . В основном под упорный буртик бронзовых втулок промвала . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
aseregin
Альберт писал(а): |
i_edgars, в 638 "ом двигателе регулировочных шайб не было . А вот в 634"ом и предыдущих модификациях - шайбы устанавливались . В основном под упорный буртик бронзовых втулок промвала . |
Угу. В моём 634м от вишневки аж две штуки на промвалу. С обеих сторон. Такие жосткие-упругие. А в 638м нижний вал туда-сюда елозит примерно 1мм, даже может больше. Ничё, все включается как положено. Переделывать не стал. |
