Генератор от скутера на Яву. Часть II
На страницу 1, 2, 3 ... 34, 35, 36  След.
Vladuna
Темы: 13
Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2016 00:39    Заголовок сообщения: Генератор от скутера на Яву. Часть II Ответить с цитатой
Начало темы - ЗДЕСЬ
Стоит генератор от 157 мотора на 11 катушек, ротор от 139, зарядка есть, РР на 7 проводов(3 фазы, зеленый-минус, черный-сенс(подключен к плюсу), сам плюс и белый провод, который исп для работы реле генератора), так вот проблема в том, что при долгой езде ночью садиться аккумулятор, но мотоцикл при этом заводиться свободно и стоит постоять пару минут как аккумулятор снова заряжен. Лампочка галоченка 55 Ват, аккумулятор 4 Ампера гелевый
Ява-качество проверенное временем!
Minahem
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2016 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заведется и без аккумулятора. Может аккум негодный?
krezo1977
Мото: Ява-350/360
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladuna, Напряжение в разных режимах проверялось?
Могу сказать, что в городских условиях с включенной фарой разряд АКБ неизбежен,
т.к. на холостых происходит просадка напряжения до 10В,
а если ещё и повороты со стопаком, то напряжение падает ещё ниже.
Даже установка туда светодиодных ламп не сильно улучшает ситуацию.
Здесь проблема в малой мощности самого генератора,
который на холостых не вытягивает галогенку.
Ну и АКБ в таком случае нужен большей ёмкости, хотя бы 9а/ч.
Minahem, Если бы аккумулятор был дохлый, то за пару минут ёмкость не набирал.
ЯВА -- это жизнь
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2016 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве не наоборот? Быстро набрал, быстро отдал. Первый признак умирающего аккума.
krezo1977
Мото: Ява-350/360
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2016 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Дохлый АКБ теряет ёмкость, дольше заряжается, ещё быстрее разряжается.
Новый достаточно на несколько минут подключить к ЗУ, и будет пахать.
А старому за это время не хватит энергии даже мот дёрнуть.
ЯВА -- это жизнь
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2016 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта если новый не шибко разряжен, тогда да.
А вот при глубоком разряде, (что крайне не допустимо) новый акум. начнёт пускать пузыри только через несколько часов. Если его конечно не насиловать большим током заряда.
Virtuoz540
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2016 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а кто и от чего ставил катушку зажигания?) купил я от газели видимо, закрепил все как положено, а бак то не налазит теперь()) у меня 634 и у бака узкая перегородка. Сегодня сделал первый пуск после капиталки двига и установки зажигания вообще. Настраивал на глаз и метка даже приклеена на глаз. Двиг работает четко, в общем шепчет. А самое главное все по штатному от ключа работает и лампа контрольная работаеь))
Aleksey_G
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2016 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от Оки есть маленькие
Virtuoz540
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2016 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От чего еще можно? Родные пойдут? Не лезет от оки тоже
Minahem
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2016 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не парся - поставь штатные от 139 QMB.
Virtuoz540
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только об этом подумал. Взять две и подключить параллельно, так?
Arxangell
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2016 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех, а в Питере кто нибудь занимается переделкой, или себе переделывал?
Игорь Горшков
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2016 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня газовские отлично встали, куда там у тебя не лезет? Вот посмотри, только развернул сейчас на всякий случай, что бы в дождь вода на высоковольтные выводы не попала. Уже больше 1000 накатал, всё работает, ничего не отваливается.
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2016 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Горшков, у тебя катушка от Оки , газовские без крепёжных отверстий. Я на Яве с узким баком закрепил такую катушку с помощью двух стальных пластинок за штатное отверстие в раме для крепления хомута.
http://shot.qip.ru/00K0yM-5unNi03V6/
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2016 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще когда БСЗ ставил, вот так закреплял:
ездит, и уверен будет ездить))
Psychobilly is all around!
Страница 1 из 36
