Генератор от скутера на Яву. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 34, 35, 36  След.
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2016 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, точно так! Только я просверлил два крепёжных отверстия в катушке (см. фото Игоря) и одно в раме.
Игорь Горшков
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2016 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, И где вы уважаемый крепёжные отверстия увидели? Я эту катушку покупал в магазине ГАЗ-Детали машин. От оки там запы не продают. Мою катушку держит усиленный червячный хомут. Если его ослабить, катушка легко вынимается.
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2016 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Горшков, катушка от Оки и от Волги только этими четырьмя крепёжными отверстиями в железе и отличается . Мне сосед подарил катушку от Волги, без отверстий , пришлось сверлить.
Игорь Горшков
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2016 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей Волге таких катушек точно нет. С намеком
Virtuoz540
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2016 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни что за шляпа?!) ничего не предвещало беды! Все работало исправно и тут я решил проверить работает ли вообще без акб моя система. Размыкаю провод от акб и мот потух. Завожу снова и лампа контрольная горит уже и не тухнет. Если 12в подаю на лампу то тухнет. А на заведенном не тухнет, да и работает только от акб! В общем нет 12в на желтых проводах. Что это? Генератор сгорел? И почему? Генератор новый и все новое, я то не выезжал еще даже, только даа раза после ремонта заводил в гараже(((
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядки нет... FACEPALM скорее всего РР перегорел Головой об стену на Вапе ваще написано что НЕЛЬЗЯ отключать АКБ на заведённом моторе... Вон Евгений! прошел через это за 8000₽...
Работало ведь все, зачем полез?...
Virtuoz540
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин а как же понять есть ли зарядка вообще или нет? И вроде как должно работать без акб, если без акб ездить то что просто нужно его не ставить(акб)? А если включен в цепь акб то его запрещено разрывать?
Minahem
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2016 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может работать только от АКБ. Для искрообразования АКБ не нужна! На зажигание там отдельные катушки(а).
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2016 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лампочку для чего подключал? FACEPALM А прибор подключить? FACEPALM Или визуально... включить фару и посмотреть... FACEPALM на ХХ тускло, газ прибавляешь ярко... даже на лампочке нейтрали и то видно...
Minahem, у него не будет и заводится без АКБ, у него в цепи реле стоит на глушилку... замок то 638ой Крутой
Virtuoz540, кстати, если отсоединить реле(снять фишку), то должна заводится и работать без АКБ...
Virtuoz540
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О есть без акб не будет работать? Только с акб? И клемму с акб лучше никогда не снимать когда работает двигатель?)
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2016 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акб работает как стабилизатор, и как источник для работы реле... то есть если АКБ разрядилась, и надо завести мот, отключаешь фишку, заводишь, подсоединяешь и едешь... типа аварийного выхода Улыбка
Раз РР не выдержало значит не стОит отключать АКБ на ходу... благо стоит не дорого.
Вот непойму... Зачем отключать АКБ?
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно с его клемм простым вольтметром, либо тестером показания снять. +1
Virtuoz540
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2016 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да действительно поменял сегодня реле на новое и вуаля, зарядка есть)) другой момент что без акб вообще искры нет! Получается что бы ездить без акб то нужно снимать фишку с реле глушилки?
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2016 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Virtuoz540, Дружище, чего то я не пойму, чего ты хочешь добиться? От форума и от мота...
Чтобы и заводился работал без АКБ и глушился ключом и стопдвигом... Фиг его знает
Поставь китайский замок от скутера или от 640ой и все... Палец вверх
Выдерни релюшки и АКБ, накупи прозапас РР-ов и вперед... Сгорело, поменял, поехал... Так смешно, что деваться некуда
Virtuoz540
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2016 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я уже все понял, просто уточняю)) спасибо за информацию)
Страница 2 из 36
