Генератор от скутера на Яву. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2022 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно, потому что характеристика УОЗ по хорошему своя для каждого мотора. И не факт что конкретный коммутатор с характеристикой подойдет Яве и не сделает ещё хуже. А подбирать, это наверно кучу коммутаторов надо переворошить. Или поискать их графики в интернете и сравнить с теми, что делают самодельщики для обычного БСЗ с ФУОЗ, и попробовать выбрать оптимальный.
Друг ставил фуоз на 634 мотор, говорит критической разницы не было, так что может все-таки не в ту сторону копаешь. В конце концов, с завода на кулачках опережение тоже всегда одно и мотоцикл при этом соответствует паспортным характеристикам.
Антигерой
Мото: Иж, Ява, Восход, Минск, Карпаты
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2022 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До этой Явы у меня был ИЖ Планета 5 с магазина. Когда я делал зажигание позже, мот хорошо ехал на малых и средних оборотах и не грелся, но с трудом преодолевал отметку в 100 км/ч. А если сделать раннее зажигание, то ездил весьма бодро, но грелся и детонировал под нагрузкой. Набирал 130 км/ч. Потом я подпилил на нем головку на 2 мм, перешел на 95 бензин и поставил ведущую звезду 16 зубов. Но это совсем другая история. А мораль такая, постоянный УОЗ это просто, но не хорошо.
Rainbow
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2022 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, что постоянный УОЗ не от хорошей жизни. Но я другое хотел сказать. Что максималка 90 км/ч вряд ли именно от постоянного УОЗа, потому как сильно ниже паспортной, которая заявлена со все тем же постоянным уоз. У двухтактника же все взаимосвязано - и впуск должен быть родной, а не с потолка взятый, и глушители чистые, и карбюратор ровный, и кольца живые.
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2024 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://m.youtube.com/watch?v=VMqetfxFnBY. Парень с завидным упорством перематывает г-р, и в конце-концов приходит к DC-CDI
Пусть тут будет, чтоб не потерялось.
франц
Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2024 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Заморочился он серьёзно.)))
Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится!
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2024 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся писал(а):
Кстати, есть схема skrut-а, самопальное РР из доступной копмлектухи.
Там в этой схеме остаются неиспользоваными 3 остальных компаратора (или ОУ?) в микросхеме. Вот бы наши юные электроники переделали (добавили) схему так, чтобы пресловутая красная лампочка включалась специальным проводом прямо из выпрямителя, без дополнительной релюшки?
Kanev4anin
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2024 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Ява 638, 12 в. Устал искать, не могу нигде найти тему/подсказку. Приобрел зажигание как в посте 443 этой темы, ранее стояло родное зажигание с двумя диодными мостами.
Посоветуйте лучший вариант: оставить АКБ или исключить его из схемы? Тянет ли штатный гена свет фары, работу поворотников?
И главная просьба: в этом зажигании остаются не подключенным два провода глушилка и + на акум. Куда их подключать к штатной проводке, чтобы все работало с АКБ и без АКБ. Две пяти контактные релюхи купил.
Заранее благодарю.
Страница 35 из 35
