Отломано крепление кулисы, варить или...
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2019 22:58    Заголовок сообщения: Отломано крепление кулисы, варить или... Ответить с цитатой
Полностью разобрал мотор на своей 360ке, наткнулся на очень неприятную вещь. Отломано одно ушко крепления кулисы на картере. Думается что кернили на недокрученый болт и пошла трещина. При снятии кулисы кусок отвалился совсем.
Вопрос в том что с этим делать. Очень мелкая деталь, сомневаюсь что можно заварить... Можно ли холодной сваркой заклеить? Ведь ещё 3 винта держат кулису.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это возможно заварить, фаски только побольше разделать, потом проверить прилегание кронштейна кулисы, подпилить или шабером подогнать, привареную часть наверняка поведет.
Psychobilly is all around!
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую поездить по автосервисам, может кто возьмется. Наверно стоит снять с кулисы площадку чтоб сварщик понимал как оно должно выглядеть в сборе. Есть одна кулиса которую не жалко разломать.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поведет по любому, но может опорная пластина кулисы и поможет, нужно говорить с аргонщиком, желательно с теми кто варит радиаторы кондеев.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть пробовать варить с привернутой опорной пластиной?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно поговорить с аргонщиком, удобно ли ему будет варить с этой пластиной, ведь по технологии необходимо для качественной сварки все время снимать оксидную пленку в местах сваривания деталей...
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На алюминьке не получится, оксидная пленка на нем образуется за считанные секунды, а аргон и есть защитной средой "сварной ванны", которая не допускает образования оксидной пленки во время сварки.
Надо просто прикрутить кронштейн кулисы и обварить с обратной стороны, потом снять кулису, сделать жирные фаски и опять же залить аргоном, а плоскость прилегания кронштейна кулисы полюбому подгонять придется.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Договорились на следующий понедельник. Будут смотреть по месту. Пластину срежу болгаркой.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2019 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мастерской Сергея Gaspar все сделали в лучшем виде.
Страница 1 из 1
