Возвращение из небытия CZ-350 typ 472.6 1987 г.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  След.
Skipper
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2020 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery писал(а):
Теперь пробовать рихтовать и опять шлифовать-полировать повреждения...
В этом весь минус алюминия. Любые манипуляции или неосторожные движения могут привести к повреждениям.
С рамой хочу в эти выходные до сварщика доехать. На родной раме были изуродованы крепления глушителей и задних дуг с поворотами. Предыдущий хозяин электродом там такого наворотил, что пришлось все срезать и делать заново. Также оторваны пластины переднего крепления двигателя.
Сейчас все подогнано, надо только проварить.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2020 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже кронштейны глушителей. Кроме того ограничитель руля, кронштейн бокового упора. Я это все уже делал, но тогда у меня была только голая рама и минимум облицовок. Потом как все собрал до кучи, получилось что вилка достает до бака, труба левая далеко стоит, боковой упор тоже складывается не туда...
Теперь сам за собой переделываю(
Skipper
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2020 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, упор руля видимо болячка у них. Я из тела токарного резца новый сделал, более массивный. Проварю его аргоном для надежности.
Когда руки доходят до какого-нибудь N-цтого мотоцикла, понимаешь, что самый первый сделан в корне неверно и появляются мысли о переделке.
Это точно болезнь))))
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2020 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец вверх что есть, то есть))
Skipper
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2020 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Починил бак, отвёз на покраску. Бак был разобран, были выправлены все вмятины, затем проварен аргоном. После сварки надул воздухом, утечек не обнаружил Улыбка
Было
Стало
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2020 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper, от прям вообще зачет! Как новый Крутой
Это тот же, что и пару страниц назад? Чем и как рихтовался?
Skipper
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2020 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, спасибо!
Нет, это другой бак. Тот (родной) как решето весь, он сгнил в подвале за 30 лет. Там нет смысла возиться.
Пришлось купить ещё один. Теперь у меня их два: от 472.5 и 472.6
Выправлял молотками разного размера на наковальне. Мелкие вмятины простукивал с помощью воротка. После шкуркой проявлял недочеты и снова подстукивал, где надо. В некоторых местах пришлось прибегать к помощи дополнительных двух рук, чтобы просто подержать бак. С этой ролью справился батя Улыбка
Делал в несколько заходов. Постучу, поглажу, положу на полку. Посмотрю на него день-другой, снова постучу))) за раз нервов не хватало
Фото промежуточного результата
Skipper
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2020 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наклейки на своих местах, бак снова уехал к маляру для покрытия лаком.
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2020 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец вверх
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2020 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто, Круто!
Skipper
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2020 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, SАN, спасибо!
У меня уже зуд от желания собрать это все в кучу Так смешно, что деваться некуда
По частям все красиво лежит и смотрится на полках. Лишь бы в целом потом нормально получилось)))
Последний раз редактировалось: Skipper (02 Сен 2020 20:14), всего редактировалось 1 раз
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2020 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лак это последнее? Дальше окончательная сборка?
Skipper
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2020 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валико, ах, если бы)))
Есть некий геморрой с рамой и двигателем.
У двигателя были обломаны передние уши крепления к раме и на правой половине упоры кожуха цепи. Донорский картер и мастер-аргонщик немного облегчили мне жизнь, но пилить лишнее пришлось прилично долго) Осталось почистить стеклом и можно будет собирать.
Фото делал, постараюсь найти и выложить.
Рама тоже подверглась сварочным работам, теперь необходимо все зачистить, примерить и на порошок.
Skipper
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2020 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то получил ниппеля спиц с никелировки. Буду собирать второе колесо)
Эпопея с никелем, по разным причинам, тянулась 8 месяцев. Сперва отправил товарищу в Омск, но там не срослось. Пришлось возвращать обратно и искать другой вариант, а тут как раз и пандемия подсуетилась)
Skipper
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2020 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока вопрос с рамой подвис, решил сделать ревизию пультам. Перебрал потроха выбрав исправные переключатели и заменил провода. Цвета применил в соответствии со схемой электропроводки.
По двигателю работы подходят к завершению. По сути осталось собрать коленвал и скидать двигатель.
Попробовал себя в качестве фрезеровщика)))
Втулку сделал из бронзы.
Страница 5 из 11
