Яветты 551.02 "Спорт". Две по цене одной
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2020 13:00    Заголовок сообщения: Яветты 551.02 "Спорт". Две по цене одной Ответить с цитатой
Купил бы 551ю яветту, желательно "Спорт", для души незадорого. Хорошее обращение гарантирую Улыбка. Желательно в максимально полной комплектности.
Последний раз редактировалось: DM (17 Июл 2020 16:28), всего редактировалось 4 раз(а)
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2020 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мопед куплен. Можете поздравить или посочувствовать. Буду писать о нем в этой теме. Сразу вопрос, существует ли книги по ремонту?
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2020 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оперативненько!
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2020 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показал бы, а то не знаем , поздравлять или сочувствовать )
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2020 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра заберу с ПЭКа будут фото. По факту два мопеда 551.02, оба практически полностью комплектные. Правда щитка руля нет ни на одном. Кожух цепи и левая крышечка бардачка по одной позиции на двоих. Багажники родные на обоих. Плюс коробка всякого железа для них. За все отдал 40 + 1 доставка. Да это не копейки, но зато есть надежда что соберу один из лучшего что есть.
Второй пойдет на продажу в виде железа или комплектом. Может кто-то захочет ему тоже дать жизнь и возьмет целиком, я буду только рад.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2020 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошие комплекты. И красный вроде даже на ходу?
Только моторчик похоже ему снимали кривые руки.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2020 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ездил, но давно не заводили. В любом случае будет полная разборка мотора.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2020 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал. Конечно состояние удручающее. Радует только неплохая комплектность. Двигатель у синего не прокручивается. Колесо заблокировано. В ящике обнаружился ещё один бензобак, несколько карбюраторов разной комплектности, цилиндр с головой под расточку и ещё по мелочи. Оба легко влезли в машину, даже не пришлось ничего снимать. Реально велосипеды.
Цилиндр из коробки сразу отдал другу токарю на промер для понимания того какой брать под него поршень.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2020 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсудим поршни?
Границы закрыты, из Чехии доставки нет. Купил два варианта отечественного производства.
Итак поршни. Один трехкольцевой, другой двух. Первый визуально выглядит намного аккуратнее, фасочки сняты, изнутри правда окислился, наверно сделан давно. Второй современный новодел, блестящий, фасок нет, присутствует облой. Трехкольцевой легче, более "серый" и "звонкий". Короче первый понравился больше, и заход под палец хороший и под стопора проточки аккуратные.
А вот по замерам все довольно неоднозначно. Если новодел это конус с конусностью которая была бы нормальна для 250 кубов, но не для 50. Аж 2 десятки от края юбки до донышка. Эллипс 1 сотка.
Трехкольцевой это бочка, но почему то диаметр в районе бобышек больше, хотя там наоборот бы должно быть меньше, то есть обратная эллипсность в районе бобышек получается. В районе дна эллипса нет вообще.
Новодел можно поставить, работать как-то будет, Со звоном скорее всего и будет наполовину черный от нагара. Трехкольцевой кмк заклинит.
Какие мнения?
Последний раз редактировалось: DM (04 Мар 2022 15:09), всего редактировалось 1 раз
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2020 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбирая из этих двух, я бы остановился на трёх кольцевом. Считаем плюсы- материал изготовления ( пусть визуально), вес, аккуратность изготовления. Тепловой зазор задать чуть больше, хорошего масла не пожалеть и сильно не крутить поначалу. Притом родной яветтовский тоже в три кольца.
имхо.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2020 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может все таки попробовать сошлифовать эти места хотя бы шкуркой сотки на 4. У бобышек самое толстое место и расширится оно максимально. Точить мопедный рекомендуют с зазором в 5 соток.
Ты у своей яветки движок не перебирал?
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2020 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя была разложена много лет на атомы и не мною . Поэтому собирал по картинкам из интернета. Соответственно и мотор пришлось собирать , точил цилиндр в 5 соток к поршню.
Наждачкой убирать "бочку" проблемно, можно геометрию нарушить. Я б не стал.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2020 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте что можно сделать с этими карбами. У обоих трещина на корпусе в районе хомута. Аргонщик сказал что цинковый сплав варить не возьмётся. Возможно ли чем либо намертво вклеить впускной патрубок чтобы не было подсоса в этом месте?
Новодельных карбюраторов на яветты не бывает.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2020 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технология холодног газо-динамического напыления тебе в помощь.
Заделают любую трещину. Где-то в районе Энергетиков контора.
На авито есть их реклама. Типа ремонт радиаторов и кондиционеров.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2020 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил поговорил. Посмотрел он на фото, сказал что нагрузки не выдержит напыление. Придется клеем.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Да, если у кого вдруг найдётся лишний живой карб, готов приобрести. Все что видел в продаже на Авито и пр. сломаны ровно в том же месте.
Страница 1 из 8
