Юкон
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 2298 Темы: 33 Откуда: Руза Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
Поздравляю! Я только 638 в гараже завёл. С мопедом засада по времени. Надо воду в дом заводить,канализацию копать. В общем ,,приятные,, хлопоты!'  |
DM
Регистрация: 23.02.2003 Сообщения: 1322 Темы: 78 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Jawa 350/360-00 1966г, Jawetta 551.02 "Sport" 1961г
Скоро будет что-то новое. |
33KOPOBA
Регистрация: 22.09.2020 Сообщения: 204 Темы: 5 Откуда: Красногорск Мото: Jawa 350, 559, 634
Ух ты  |
DM
Между делом собрал еще один мотор, точнее Франкенштейна
1. Коленвал перепрессованый от Ш52 с сепаратором в ВГШ.
2. Поршень с кольцами новодел из Словакии 38.75 третий ремонт. Стенки цилиндра были сильно задраны и меньше уже было не поставить, так что расточили под третий.
3. Коробка от моторов Ш57/Ш58 со шлицевым зацеплением шестерен поставлена для эксперимента. Говорят она понадежнее. Пришлось немного доработать напильником вилку переключения.
4. Родной карбюратор восстановлен практически из праха с помощью средства Трилон б, которое отлично удаляет сильные окислы с цинкового сплава и при этом не портит металл.
5. Сцепление это гибрид родного и от моторов Ш. Средняя часть от Ш.
6. Генератор от Ш52, где родная катушка заменена на модель искра с АлиЭкспресс. ВВ провод и колпак новодельные.
Вот такой получился Франкенштейн. А внешне и не скажешь, крышечки с надписью JAWA.
https://youtu.be/zcG8p9kpkPA
Работает прям отлично. Жаль лежать ему в запасе по большей части. |
Юкон
Здорово! И работает хорошо! мне бы такой А то сейчас соберу мопед и будет стоять по причине неработоспособности движка как манекен не скинешь ссылку на зажигание с АлиЭкспресс? На всякий случай. Предвижу проблему со своим зажиганием. |
DM
Движок там настолько простой, что отремонтировать его как два пальца. Единственная засада это коленвал, но у тебя он вроде как живой. Цилиндр расточить не проблема даже под наш новодельный поршень.
Катушка зажигания https://aliexpress.ru/item/32827052971.html
Выкидываешь родную (или шавочную) и ставишь эту. Выносная бобина не нужна. |
Юкон
Спасибо за подсказку! А маховик не цепляет? Все как у родного зажигания получается? Хотя понимаю что надо пробовать. Вроде не дорого,попробую заказать  |
DM
Да все как у родного, ничего не цепляет если маховик сам не битый. ВВ провод выходит прямо из движка. На моем видео это видно. |
Юкон
Заказал. Про провод я видел. Это хорошо,а то у меня простая обмотка и вв провод идёт аж под сиденье и там стояла выносная катушка. Насчёт маховика будет видно когда придет катушка.
Хотел спросить а что за набор на фото? Это для электровелосипеда? Тоже с АлиЭкспресс а? |
