Очередная смена полярности)
XXXEnoteXXX
Мото: 350-360
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2020 20:52    Заголовок сообщения: Очередная смена полярности) Ответить с цитатой
Всем привет, помогите пожалуйста довести дело до конца)
Имеется Ява 360 (68г), 6 в,стандартное РР и гена.
Установил зажигание Совек, в связи с чем, мне надо сделать - на массу. Пробовал просто поменять полярность на аккуме и запустить, все ок, но на оборотах начинает сгорать минусовой провод на аккуме.
перечитав форум, есть вариант переставить местами провода на генераторе, тогда полярность измениться, так и сделал, но теперь лампочка не гаснет.
Как все таки правильно дальше поступить? и как проверить что полярность у меня сменилась на правильную?
еще есть в запасе РР от 634
Заранее благодарю за помощь)
Темы: 92
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2020 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего там переключать не надо. Возьми подключи всё, как было (реле, статор, замок и т.п.) Акум подключи минусом на массу, плюсом в схему.
Теперь возьми, не включая зажигания, нажми пальцем на ярмо реле-регулятора. Релюха залипнет. Через секунд 5 отключи акум, реле отскочит. Всё, собирай обратно и заводи. Красная лампочка при удачном исходе погаснет, как обычно. Если лампочка, вместо чтоб погаснуть, наоборот начинает гореть ярче, то заглуши и повтори ритуал снова.
Что происходит, вообще? При пуске полярность генератора определяется остаточной намагниченностью полюсов статора, а та, в свою очередь- тем, в какую сторону протекал ток возбуждения "в прошлый раз". Нажав ярмо РР, мы замкнули контакты РОТ, ток от акума потек через обмотку возбуждения в нужном нам направлении, полюсные башмаки " запомнили" эту полярность. Вот и вся полюсовка. Схему системы см. в книге И.Дочкала, рис.146, емнип.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
А чуть не забыл: если реле 634-е, двухкатушечное, то надо нажимать на ярмо РОТ, а это (точно не помню) правая катушка
Внимание! Эту тему закинул в список основных тем раздела- ФАК. Кто ещё будет создавать такую же новую тему- попадёт под танки. Р.
XXXEnoteXXX
Мото: 350-360
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2020 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу убедиться что я правильно понял, да и другим будет полезно)
Нажать на контакт 7, если РР родное 360, верно?
Темы: 92
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2020 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XXXEnoteXXX, да, именно этот!
Hppro
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста , почему конструкторами Ява 350 было решено сделать + на массе, что это давало в плане электрики?
И если не сложно дайте комментарий как отразится неправильное подключение на системе зажигания? Т.Е. когда минус акб на массу подключили и генератор переполюсовался, все работает, но минус на массе , вот как это отразится на системе зажигания?
Темы: 92
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hppro, была версия, что ранние транзисторы были р-п-р проводимости, и проще получалось, когда у них + на корпусе. Сам я в это дело особо не вникал.
Что кас. 2-го вопроса- то НИКАК. Это я как раз на практике проверял неоднократно.
Hppro
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2020 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, то есть в ява 350 (354) установлен транзистор? в каком месте?
Темы: 92
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2020 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, как я понял, дальше уже глупые вопросы пошли...
Hppro
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2020 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо! метод работает проверено на ява 350(354) со стандартным генератором.
подключили акб плюсом на массу, не включая зажигания нажали на ярмо (якорь) реле регулятора , досчитали до 5, отпустили ярмо, включаем зажигание, заводим, есть зарядка.
напомню, в моем случае моц стоял лет 40 без акб, принесли акб подключили минусом на массу, так и ездили, потом обнаружили эту ошибку, но просто поменять провода местами теперь не получится, не будет зарядки и реле регулятор будет искрить сильно.
нужно проводить переполюсовку генератора.
спасибо Руся
Страница 1 из 1
