Возвращение из небытия.CZ175.450.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  След.
Kolian75
Мото: CZ175-450
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2020 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак,ввиду отсутствия в продаже правильных сальников вилки,я решил попробовать заменить их на манжеты и грязесъемники,которые применяются в гидравлике.Тем более,что положительный опыт у меня уже был-я как то делал с нуля гидропневматический амортизатор на скутер,по мотивам амортизатора кроссового CZ,и там с успехом такие уплотнения работают уже который год....Собствено из фото все видно и понятно-корпуса сальников изготовлены новые,с размерами практически идентичные родным.Ну и ширину пластикового кольца сделал пошире-что бы стакан на болтался и нормально центровался.
Kolian75
Мото: CZ175-450
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2020 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позавчера пришла еще одна посылка из Чехии,(Мототехник cz),доставили за 13 дней.Правда,ждал отправки,периодически напоминая о себе,довольно долго.Не сказать,что все уже куплено,но основное вроде все,кроме некоторых мелочей.В этом заказе-цепь,пробка бака,набор лампочек 12V,рычаги на тормозные барабаны,пружина и пружинная пластина на центральную подножку,ось переднего колеса,и еще некоторые мелочи.
Так же продолжаю работы по передним перьям.Выточил втулки.Верхние сделал из графитонаполненого импортного капролона,нижние-из дюрали Д16Т.Подгонял индивидуально каждую под свое посадочное,и под диаметр стаканов.Так,родные верхние втулки,имели ощутимый люфт в посадочном месте стакана,в 0.2.-0.3мм.Нижние были с не значительным износом,но замеры по нетронутым местам показали зазор между втулкой и стаканом в 0.3.-0.4мм.Что очень много.Отсюда и люфты,и текущие сальники,и ухудшение управляемости....
rost_lv
Темы: 11
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2020 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труд огромен. Но зачем такие сложности если на олх можно много чего преобрести !
Чезеты были есть и будут!
Kolian75
Мото: CZ175-450
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2020 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на ОЛХ многое и приобрел,причем удивительно,что всплывают иногда такие вещи....В моем случае,к примеру,абсолютно новые чехлы цепи,и верхняя парабола.А так же новые-ручка газа,левая грипса,заводной вал(2шт),заводной сектор,центральная подножка.Так же колено с выхлопной трубой было мне предложено на ОЛХ,человеком,у которого что то покупал из запчастей.
Добавлено спустя 32 минуты 47 секунд:
rost_lv, Хочу спросить по поводу хромировки.Я видел объявы,во Львове делают.Вы в курсе,видели/щупали?Интересны отзывы,Хочу в перспективе бак отдать на перехром.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2020 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что гайки-сальники отличаются от старушачьих? На старуху вообще не проблема их купить, как целиком в сборе так и отдельно сами сальники.
Kolian75
Мото: CZ175-450
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2020 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не отличаются.Но,как я рассказывал выше,сальники,что у нас продаются,имеют неправильные размеры.И парят их покупателям,не вникая в то,что они на подходят.....А в сборе купить гайки к примеру тех времен-я уверен,что будут дубовые,а купить новодельные-тоже лотерея,неизвестно-подойдут ли.Так что я пошел своим,более сложным,путем.Заодно и проверю-будут ли работать,или нет.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2020 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне бы такого знакомого токаря!
Kolian75
Мото: CZ175-450
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2020 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне проще-я сам себе токарь! Крутой
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2020 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так отож)
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2020 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolian75, а крышку бака зачем из Чехии выписывал, на том же ОЛХ их полно, по вменяемым ценам, или хотелось абсолютно новую?
Kolian75
Мото: CZ175-450
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2020 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то есть крышка,на 4с минусом состояние.Новую на олхсе торгуют за 500гр.А абсолютно новую взял в Чехии дешевле.Та и вобще,на фоне того,что уже нового будет стоять,крышку старую как то неохота ставить....По колодкам решилось?
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2020 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хром не проблема присылай .Сделаем.
Kolian75
Мото: CZ175-450
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2020 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришло время заниматься двигателем.Последний раз я собирал такие моторы лет так...20 назад.Но-руки помнят,и опыт не пропьеш,плюс поправка на более трезвый подход к ремонту и восстановлению механизмов.Итак,для начала,картера мылись раза три,проверены все резьбы,вычищена вся грязь из глухих отверстий,и прогнаны метчиками.Плоскости прилегания слегка притер на абразивном кругу-не сколько чтобы выровнять,а что бы понять,в каком состоянии.Плоскости оказались почти ровные,кроме поверхности под левую крышку картера,там пришлось поработать дольше-куча мелких забоин от прошлых хозяев с кривыми руками.Так же пришлось ровнять плоскость на правой половине картера,где ставиться крышка сальником-там повреждения тоже были.Снял фрезой около 0.3мм.
Следующим этапом-деффектовка всех внутренностей."Рогатый"вал имел выработку,втулка в правом картере тоже.Поэтому выпрессовал изношенный вал,а новый изготовил из штока с гидравлики диаметром 14мм.Далее выпрессовал втулку из картера.Прикинул размеры,и решил инсталлировать туда уплотнение,что б не сопливило масло.В качестве уплотнения-два кольца круглого сечения,размером 14х17.Располагаются они между двумя втулками.Втулки-бронза,после запрессовки размер подогнал при помощи развертки.
Из всех,имеющихся у меня коробок,выбрал одну из самых хороших,единственный косяк-сильный износ бронзовой втулки во вторичном валу.Сделал новую втулку,запрессовал в вал,и расточил под первичный вал.
Так же выточил новые направляющие втулки в картера.
Кулису так же выбрал самую хорошую из имеющихся,и закрепил ее на один родной винт,и три современных с хорошей твердостью.Посадил на фиксатор резьбы.
Продолжение следует.
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду:
Отрегулировал коробку.Промежуточной вал-шайба 0.7мм с левой стороны(под втулку установил),первичный вал-тут сложнее-снял стопорное кольцо,на 0.5мм проточил место в шестерне,где стопорное упирается,и под эту же шестерню поставил шайбу 0.7мм.Проверил-зацепление полное,небольшие осевые люфты присутствуют,нигде ничего не затирает и не перекашивает.Так же просверлил отверстие в перегородке левого картера-для более полного слива масла при замене.
По коробкев принципе все,и я посадил коренные подшипники в левую половину,и установил коленвал.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2020 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolian75, Палец вверх , Это же чешская техника! , красота!
P.S. по опыту - современные болты впотай, если совпадают углы, не всегда открутишь и без фиксатора резьбы. Особенно если вкручены в сталь или чугун с усилием, откручивать приходится иногда зубильцем.
Kolian75
Мото: CZ175-450
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2020 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я замечал такую особенность.Но решил перестраховаться.Пока открыт вопрос по крепежу.По мотору-весь видимый крепеж хочу чтобы выглядел аутентично.Родные винты по мотору почти все есть,но состяние на троечку,ставить их не буду.Остального крепежа нет совсем.Ищу нержавеющие метизы.Кое что у нас в городе нашел-шайбы под 6 и 8мм,гайки М6,М8,кое какие болтики М6 и М8.Но не все размеры,что мне нужно.
Страница 3 из 11
