Jawa 634-7 1983 года после 20ти-летнего простоя.
На страницу Пред.  1, 2
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2022 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EdrianX писал(а):
Максим, благодарю за совет ! Значит так и сделаю, собрав болванку из старого мотора, немного подправив ему внешний вид.
Цепь только не забудь накинуть на колесо, а то гаишники бывают дотошные.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2022 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не стал собирать мотор на этом картере. Остановят на дороге, номер на виду. Поинтересуются, увидят спиленный номер и все. Экспертиза минимум.
EdrianX
Мото: JAWA 350/634-7-00
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2022 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать выровнять плоскость, зачистить и отполировать картер, чтобы как минимум на глаз не было сомнений. Но тут опять же вопрос к правомерности и совести. Не буду выражаться при всех...
Все идут по улице с девушками, а я с гаража, я бы поспорил, кому повезло больше.
33KOPOBA
Мото: Jawa 350, 559, 634
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2022 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За сколько хоть купил?
EdrianX
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2022 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7 тысяч с учетом пересыла. Можно считать, что по цене внутрянки.
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2022 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Смысла возвращать нету.
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2022 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EdrianX, присмотрись внимательно к старому двигателю. После номера есть "звёздочка*, она стоит либо прямо на стыке литьевой формы, либо где-то очень близко. В случае нового картера видно, что этого стыка нет- он спилен вместе с номером.
Однако... Что мне видится здесь? Старая номерная левая половина- 4-жаберная, и новый картер состоит из 2 4-жаберных половин. Просится вывод: собрать левую "старую" половину, и правую "новую". Да, действительно, это так и будет картер из разных половин. Но они хоть будут похожи друг на друга. Да и пока разобрано, можно попробовать на координатке обкатать отверстия, м.б и не всё так плохо.
Bладислав
Мото: Чезет
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2022 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этого "стыка" на 634х моторах и так нет. На явах старых моделей был.
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2022 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм.. Гляну у себя в залежах. Точно не помню, честно
EdrianX
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2022 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если попробовать подогнать соосность между половинками разных картеров, всё равно не вижу смысла в установке старой левой половинки в силу того, что вся она и вокруг и частично изнутри кшк залита то ли герметиком, то ли резьбовым фиксатором (фото приложу). Помимо того, есть явный облом на металле в месте перехода из впускного канала в перемычку между половинками. (это хорошо заметно на фото выше в теме)
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2022 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Язычок этот отломаный видел
Да герметик красный колхозный. Его надо дрелью железной щёткой почистить.
Страница 2 из 2
