Две старушки - Jawa 354 и 559, первый опыт восстановления
Dimagolt4
Мото: JAWA-350/360
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2021 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Табличку сними, выдави просто клепки. с номераом на раме ничего не будет если пескоструй не промышленный.
Ищу детали на Яву 360.
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2021 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы номер рамы не стал пескоструить .
33KOPOBA
Мото: Jawa 350, 559, 634
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2021 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я тоже очкую. Думаю, может полностью эту часть рамы с номером и табличкой заклеить и оставить, как есть. Её все равно почти не видно.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Где лучше заказать мелочь в виде резиночек всяких?
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2021 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оберни изолентой в несколько слоев .
Только не забудь что синяя наше все...
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2021 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моторене хотел заказать резинок всяких на 48 евро, в сбере берут две комиссии 12 евро и 720р. Передумал. Где можно заказать с меньшей оплатой за перевод?
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
На явашопе ценник конский
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2021 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас вроде 1 камрад собирался сам резинки делать, но умолк надолго
Изготовление РТИ Jawa CZ
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2021 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел человека, который помог заказ сделать на моторене без процентов за перевод. Надеюсь, всё будет хорошо. А то меня один умник обманул с шатунами, еле деньги вернул. Теперь опять вопрос с коленом открытый. Еще, наконец-то, дошла моя очередь с чехлами, заказывал в Ирбите у мастера. Раннее был знаком с ее изделием на днепре.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2021 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово, меня это как раз остановило от покупки там. За перевод ВТБ хотел что-то около 40 евро!
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2021 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если всё будет хорошо с моим заказом, скину контакт человека, который может помочь в этом.
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2021 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу понять, нужно ли менять бронзовые втулки в кпп? Как проверить? Есть возможность выточить новые из хорошей бронзы, но не могу найти, сколько должен быть зазор между втулкой и валом.
Kolian75
Мото: CZ175-450
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2021 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала-а есть возможность сделать замеры?Микрометр,нутромер?Я определяю тактильно-если болтается сильно,то под замену.Зазор делаю 0.03-0.05мм.Сильно плотно тоже нельзя,может прихватить и провернуть в картере.Оно надо?Следует так же учесть,что при посадке втулки в картер,размер может уменьшиться.И если со сквозной втулкой все понятно-можно разверткой пройтись,то с глухой так не выйдет.
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2021 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доверюсь мастеру, который будет делать. На счет зазора он так же сказал, поэтому попросил привезти половинки картера.
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2021 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дела потихоньку идут. Приступил к сборке второго двигателя.
Чехлы наконец-то готовы. Скоро будут у меня. Заказал версии от 354 и от 360 с косым швом.
Раму отпесочили и загрунтовали.
И нашел новую поршневую, вроде ЧССР, правда без колец. Только вот шатуны я заказал под 16 палец под игольчатый подшипник и поршень от 634. Не знаю, как теперь лучше сделать.
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2021 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверстия под поршневой палец нужно будет развернуть .
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2021 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поршне? Спрошу у токаря.
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Пришло уведомление с трек номером, что посылка из Словении отправлена С пивом по жизни
Страница 3 из 9
