явкамоя Карточек: 5 Бывалый
Регистрация: 19.01.2010 Сообщения: 151 Темы: 15 Откуда: пермь-чусовой Мото: ява 559 1962 г.в.
столкнулся сегодня с такой непоняткой: снял цилиндр и отправил в расточку...ява стоит вся в сборе,без цилиндра...решил вставить ключ в замок,проверить фару, ПОРШЕНЬ С КОЛЕНВАЛОМ НАЧИНАЮТ КРУТИТЬСЯ!!!! попробовал несколько раз ,КРУТЯТСЯ!!!! кто нибудь сталкивался с таким на яве?? |
Полтергейст
Имхо, генератор в роли стартера _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Rainbow
Регистрация: 31.12.2010 Сообщения: 413 Темы: 12 Откуда: Москва Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
С 12В и БСЗ из деталей от восьмерки тоже самое, при включении зажигания очень часто происходит легкий "чух" от легкого движения поршней, один раз мотоцикл почти даже завелся. С КСЗ такого ни разу не было никогда. Друзья сказали, что это норма с БСЗ, но физику процесса пока для себя не прояснил, тоже интересно. |
Rainbow, ЯВА 353 ВСЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ стандартное,без изменений...все собирал по схеме по Дочкалу.. |
AGR
если проводка собрана правильно, то значит реле обратного тока включено (залипло например) и генератор работает как электромотор. |
AGR писал(а): |
Тоже так подумал. Надо вместо него диод припаять _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, подскажи какой..реле стоит от явы 634.. |
явкамоя, ну, скажем (мой любимый) КД-213, две штуки параллельно. Это из старой номенклатуры, сейчас наверняка есть что-то более подходящее. У 213 недостаток: у него металл.жопка под потенциалом, т.е в нашем случае придётся его изолировать от корпуса. Сейчас, например, симистор вм28 имеет теплоотводящую пластину, ВНУТРИ изолированную от проводников- просто пастой мажешь, и на корпус прикручиваешь. Наверняка же и диоды такие есть, только я их не знаю. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, спасибо за совет..попробую так сделать.. |
AGR
Руся писал(а): |
явкамоя, ну, скажем (мой любимый) КД-213, две штуки параллельно. Это из старой номенклатуры, сейчас наверняка есть что-то более подходящее. У 213 недостаток: у него металл.жопка под потенциалом, т.е в нашем случае придётся его изолировать от корпуса. Сейчас, например, симистор вм28 имеет теплоотводящую пластину, ВНУТРИ изолированную от проводников- просто пастой мажешь, и на корпус прикручиваешь. Наверняка же и диоды такие есть, только я их не знаю. |
В компьютерных блоках питания посмотреть, там сдвоенные диоды шотки в изолированном керамическом корпусе попадаются. |
