Heiden_634
Регистрация: 28.03.2021 Сообщения: 31 Темы: 3 Откуда: Крым Мото: Ява 350
Здравствуйте. Заблаговременно прошу прощение, сколько не смотрел форму, точного ответа не нашёл.. В общем, надолго не хватило меня, купил мотор другой на Яву свою. Он несколько отличается, нижнее посадочное место под раму шире и ещё что-то.. В общем, на моторе в куче с другими цифрами виднеется заветные "633". Снял головы, пошатал поршня - стучат, а когда положил двигатель на бок, дабы открутить крышку со стороны генератора, то бац.. хлынуло масло с картера, прям оттуда, где колено сидит. Решил колоть мотор. Слил целиком масло, примерно замерял люфт валов. У вторичного где-то 2,5 - 3мм, у промежуточного вообще нету. Сколол мотор, смотрю на коробку. Шестерни живые, кулачки едва закруглённые (кстати у колена умер подшипник центральной опоры, так что сколол не зря), но глянув на вилки, слегка обомлел.. Тут же первый вопрос: геометрия вилочек не нарушена, но в уголке они поменяли цвет, словно горели. Заводская ли эта перекалка, или же их что-то да как-то зажало?
Далее. Другое живое колено есть, думаю собирать. Но теперь надо настроить коробку. Когда я всё достал, была только одна шайба тоненькая на пром. вале с правой стороны. Всё. Какие шайбы смог найти, вроде отрегулировал коробку, на всех передачах у всех вилочек и пром. шестерней есть зазор (не зажимает), где-то он маленький, где-то он большой. Товарищи Ява-воды, подскажите пожалуйста, что и как делать. На руках всё есть, надо лишь грамотно коробку собрать. Правильно ли настроил? Подскажите пожалуйста, где что упустил и что надо бы сделать? |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10918 Темы: 92 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Возможно, цвет вилки поменяли из-за того, что поездили без масла. Насколько я помню, они в идеале тёмно-серые, никаких цветов побежалости не должно быть, за исключением места непосредственно на изгибе вилки.
Ну а по вопросу- кроме как почитать И.Дочкала, ничего посоветовать не смогу.
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal
Там кстати и другие книги есть, но пмсм, эта наилучшая. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Heiden_634
Руся, ну вот, цвет побежалости исключительно на изгибе, там где "усики" всё хорошо. Сейчас ознакомлюсь с книгой, спасибо.
Жду ещё ответов от знающих! |
Heiden_634
Регистрация: 06.03.2006 Сообщения: 13296 Темы: 248 Откуда: С-Петербург Мото: Jawa 360 (много)
Вилки в углах должны быть синими. |
