DM
Регистрация: 23.02.2003 Сообщения: 1362 Темы: 78 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Jawa 350/360-00 1966г, Jawetta 551.02 "Sport" 1961г
Подскажите чем можно заменить кольцевую стальную деталь в ручке газа. Почти во всех ручках что я видел, она была сломана или чаще вообще отсутствовала. Нужна как я понимаю для поджатия - устранения люфта в узле. На рисунке деталь #4.
валико
Попытаться вырезать из стали 65 г самому. Согнуть и нормализовать. |
DM
Это проблема. Была мысль попробовать смастерить из часовой пружины, но она слишком толстая. |
Finist
Регистрация: 18.06.2009 Сообщения: 183 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Triumph Bonneville T140J, MZ ES 250/2
DM писал(а): |
...Нужна как я понимаю для поджатия - устранения люфта в узле. На рисунке деталь #4.
Это деталь фрикциона - нужна для того, чтобы ручка самопроизвольно не возвращалась назад в исходное положение и газ сам собой не сбрасывался если ручку отпустить.
DM писал(а): |
Слишком толстая? Скорее, слишком тонкая! В каком месте толстая? |
Finist
Может, там другая пружина нужна? Раньше она была короткая:
DM
Finist
Насчет той, что на фотографии - не знаю, я ее просто для примера показал.
Но у меня была когда-то именно такая. И сейчас в запчастях руль лежит с таким же опорным кольцом как на фотографии под короткую пружину. |
Регистрация: 10.06.2003 Сообщения: 7140 Темы: 184 Откуда: Москва Мото: 250 typ 353-04 1959г, 350 typ 360/00 197Хг
Тоже не видел на своих явах такого большого пружинного кольца - у меня везде только маленькая пружинная пластинка. Новая ручка есть в запасах, погляжу при случае, как там.
И кстати, от воврата ручки газа под действием пружины в карбюраторе вроде как защищает не эта пружина, а вмятина в конце ползунковой дорожки. |
DM
У меня на мотоцикле 1966 тоже маленькая, я просто глядя на картинку подумал что может она обломана. Попробую изготовить такую из пружины от старого кулачка. Эта картинка кстати из каталога запчастей Явы 551. На мопеде ручка такая же как на мотоцикле. Возможно раньше ставили большие, а потом в 60х годах конструкцию рационализировали (удешевили). |
serg1972
DM писал(а): |
Это кольцо от старой версии ручки газа...
В такой комплектации и заглушка более массивная. |
