Не тянет ява так, как до расколки!!!
_634_racer_
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2021 00:28    Заголовок сообщения: Не тянет ява так, как до расколки!!! Ответить с цитатой
Всем привет, у меня ява 634, сток, родной карб, бсз, генератор и якорь от ижа, свечи NGK BP6H, катался и горя не знал( на 19 ведущей звезде)
И пришло время перепресовывать коленвал, так как грохотал и дзвенел, разобрал двиг, отправил коленвал мастеру, сделал, забрал, правый шатун отлично крутился, падал под свои весом, а левый ходил туго, ну думаю что поделать, буду ставить, заклинит так заклинит! поменял подшипники кв, сальники , подшипники кпп, собрал на старой поршневой, выставил зажигание 2.8 до вмт, первые пинки по кик стартеру были туговатые, завел, набирала обороты так себе, поездил (150 км) кик начал крутиться как и до расколки, крутил зажигание, ставил в разные положение иглу, чистил карб и фильтр, колени не забитые, цвет свечь коричневый, не троит, заводиться на холодную идеально, между половинок подсоса и масла нету, одна труба НЕ димит больше другой, поршня не болдаються, в кольцах норм зазор, но чуствуется, что усела тяга, теперь на 19 звезде 1, 2,3 передача отлично тянет, врубаю 4 и все, держит 60 а то и замедлсяется, раньше вдвоем тянула на 19, сейчас на 18 звезде вдвоем еле 75 едет, когда двигатель теплый, едет и набирает обороты лучше, чем на гарячую, и еще бывает проблема, что стоит ей после остановк и постоять минут 5, все, плохо заводится, а на холодную всегда четко, в чем может быть проблема?
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2021 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегрев?
Страница 1 из 1
