AGR
Можно впринципе в в виварий ... Суть в чём, пытаюсь воткнуть в раму 634 китайский мотор 172Fmm. Он короче родного, в задней части крепёж будет хлипковат ... Явский же мотор повторяет форму рамы и как я предпологая придаёт ей дополнительную жёсткость ? |
Я думаю что не придает. Рядом с местами крепеления как правило есть усиление рамы, на ПС ах вообще были крепления через резинки. На китайцах, двигателя вообще чаще всего подвешены на раме, а не лежат на ней как у нас. _________________
Мотоциклист Юрий
Регистрация: 14.06.2021 Сообщения: 29 Темы: 1 Откуда: Киев Мото: Ява 634
Если сомневаетесь, можно установить просто дополнительную распорку на раму. Только не приваривайте её, ибо раму варить очень не желательно. |
AGR, я тоже полагаю, что в данном случае движок не участвует в конструкции рамы. Если бы я делал, то выварил бы такую Н-образную штуку из 1/2" труб, её шпильками прикрутил к раме на штатное место, а уже к ней ушки для нового двигателя. Единственно, не следует мотор сдвигать до упора вперёд, т.к в этом случае педаль КПП либо слишком короткая будет, либо ногу надо будет 47-го размера
Всё "ИМХО" _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Этой технологии, где движок несущий не так много лет. Основной несущий элемент - рама. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Впервые я такую схему увидел на БМВ К-100, где-то в 82 году. Там правда уж совсем- разная мелочёвка, типа передней вилки и хвоста, прикручивалась прямо к мотору _________________ Ява "360", 1967 г.в.
нет возможности выложить фото, но у меня на Тревеле чехи вкрячили FMI 156 (125cc), в 640ю раму, причем убрав дуплекс - вполне себе. Так что ставь и не заморачивайся)
как образец 250 Тревел
https://youtu.be/aFz1hxShMMA моё творчество. Мощное переднее крепление должно гасить колебания. Сзади - через проставки и переходные пластины. |
Сергей2006, нормуль! Только движок этот слабоват, конечно, для такой ходовки. Ждём-с. До первой звезды-с _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, вся Азия ездит на таких моторах. И даже грузовые трициклы. Для спокойной езды - вполне хватает. Так что не "мотор слабоват", а "ходовка с большим запасом прочности"... ))) |
...и малым запасом тормозов! Которые придумали трУсы. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
AGR
Имел неосторожность заболеть, дак подзабросил это дело. Ща снова взялся... Вопрос, почему стреляет в глушитель при сбросе газа. Как в авто, когда не стоит банка выхлопной сразу после "штанов" ? У мення колено чуть длиннее явского входит в стандартный глушитель явы. На некоторых фото видил на выпускном колене расширение, типа пламегаситель (или как его ?) |
Royk
Сергей2006 писал(а): |
А заднюю вилку просто перевернули?
Или Как сделан перенос ведомой звезды на левую сторону? _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
AGR
Royk писал(а): |
Или Как сделан перенос ведомой звезды на левую сторону? |
Да, планирую просто перевернуть маятник - он семмитричный. Сейчас просто эксперементирую на моте собранном из всякого хлама, маятник не смог разобрать (ну известная болячка явы) пока просто развернул колесо, что-бы звезда стала с другой стороны - тормоза заднего нет из отсутствия упора под реактивный рыча. Можно впринципе просверлить рычаг и вварить упор с дрогой стороны ... Но пока не зачем, в моте куда планирую ставить мотор всё прекрасно разбирается. |
Rainbow
Регистрация: 31.12.2010 Сообщения: 414 Темы: 12 Откуда: Москва Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
Даже завод Ява такой некромантией перестал баловаться - вон, новая 350 ОНС по сути китайский клон Ямахи Ср400, на которую натянули явский бак. Кстати, из этой же основы была слеплена отшумевшая недавно по всем пабликам кастомная Планета Спорт, натянутая на ходовую все той же Ямахи.
https://www.jawa.eu/jawa-350-ohc--1
А всё-таки поддержу автора в этом безумии, а то везде отреставрированные Явы, даже в плотном московском потоке нет-нет да встретится старушка или 638, оригинальное уже не столь впечатляет без подобных проектов жизнь становится скучнее. |
