X@oc
Регистрация: 10.06.2005 Сообщения: 3 Темы: 1 Откуда: Севастополь Мото: Jawa - 638-5-00
Правка рамы.
Друзья, пытаюсь решить некислый "глючок", оставленный прошлым владельцем,
а именно - ПОВЕЛО ВБОК РУЛЕВУЮ КОЛОНКУ.
Видимо удар был сильным в правое перо (его уже реанимировал - тоже было гнутое)
и вот... :-((( Причем заводская сварка и основные трубы - не деформированы вроде.
ведет только в бок (со всеми последствиями...)
Моциль сейчас разобран и пытаюсь договориться с ребятами по поводу реанимации
байка на стапеле.
Интересно мнение спецов - реальна реанимация? (меньше всего хочется услышать вариант
о замене рамы - трудно найти с документами, да и геммор с регистрацией опять)
(на второй фотке не обращайте внимание- седло приброшено криво,
а не то что вся рама перекошена... :-) )
49.06 KB |
13634 раз(а) |
36.88 KB |
13634 раз(а) |
посмотри на рокере.киев.уа
_________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
jeniajuk
Выровнить можно но гемор.Легче в раме номер перебить.
Я думаю, что на стапеле грамотный механик сможет исправить ситуацию, но затраты ИМХО перекроют стоимость нормальной рамы с переоформлением.
Не шутите с такими вещями! Наверняка после аварии в раме куча мелких трещин. Выправиш, через времечко трещины пойдут дальше, так и до смертного исхода не долго - без передней вилки отвалившейся на ходу далеко не уедеш! Бери другую раму...
Zorg
Регистрация: 01.11.2005 Сообщения: 171 Темы: 15 Откуда: Украина Ровно Мото: Ява 350
Добавлю немножко оптимизма В аналогичном состоянии я покупал свою старушку, ну может чуть поменьше, правда у меня еще задний маятник был выгнут. С маятником долго мучился и в конце концов его заменил (не получалось добится соосности втулок) А вот по раме поступал следующим образом: Я категорически отбросил идею греть раму, так как метал после нагрева очень сильно теряет жесткость. Посему решили ровнять ее на холодную. Рама была зажата в гаражной яме между плитами с посощью деревяных брусков и гидравлических домкратов. В рулевую колонку вставлен лом с трубой длиной около 2 метров и потихоньку тянули ее в нужном направлении. После этого собиралась вилка, ставились колеса и промерялась геометрия по отвесам и уровням. В итоге на всю процедуру ушел целый день (очень долго зажимать раму) и около 5-6 попыток (с зборкой и разборкой вилки). Конечно если есть стапель, сделать это намного легче. Но можна ее выровнять и в гаражных условиях. Правда у меня рама попроще, но если правильно приложить голову и все перемерять не на глаз а отвесами и уровнями, думаю реально и твою раму выровнять.
_________________ Jawa350-360, Honda Transalp 600,
HD Sportster 883, Cagiva elefant 125 |
ИМХО глухарь хотя, пробовать стоит, выкинуть всегда успеешь. Сообщи, где и как ровнял вилку в С-ле. Скат впереди интересный...
Shumik
Регистрация: 15.07.2003 Сообщения: 444 Темы: 9 Откуда: Беларусь, Брестская облость, г.Барановичи Мото: Ява 350/360
Меняй раму и дажене задумывайся на 1 фотке очень хорошо видно как левое перо поведено. Проверь может у тебя нижний и верхни мостик, рулевой колонки погнуло. У меня аналагично удар с права если смотреть по ходу мотоцкла так перо аккуратнона заводе выравняли вроде пресом (отец носил), а нижний мостик пораболу нижнюю и раму с подшипниками рулевой которые были впресованы в саму колонку на х.. на мусорку как и переднее крыло(блотнкик!!) Коляска ещё лопнула корпус, и крепление нижнее коляски повело!!! :o Так что меняй все на нормальное б/у или новое тут без вариантов! (Скупой платит дважды. Проверено)
_________________ Ява 350/360 1971 года
Ява 350/360 1971 года с коляской
Мт-11 "Дог" |
X@oc
Спасибо друзья, что откликнулись!
По поводу состояния рамы и трещин - "дотошно-визуально" рассматривал - никаких трещин и очевидных перекосов нет ... ощущение - что просто сварщик с золотыми руками (заводское качество) и косоглазием (криво потому что) - приварил несчастную рулевую колонку...
На днях все-таки покажу мастерам. По крайней мере как я понял - может прокатить вариант.
Кстати cypher предложил вариант - купить новую раму а табличку с номером поставить старую. То бишь, как я понимаю скомбинировать из двух рам, чтобы не перерегистрировать заново.
Кто- нибудь так делал?
Очень опасаюсь проблем с гаишниками с таким вариантом... :-(
Кстати я это дело сегодня уточнял (самому надо), потом при тех.осмотре будут сверять именно номер на раме а номер с табличкой не сойдётся.Так что забудь за эту затею.
Мотоцикл 360 |
X@oc писал(а): |
Очень опасаюсь проблем с гаишниками с таким вариантом... :-( |
Не "очень опасаюсь", а "100 пудофф". На яве на табличке № рамы нет, а есть на креплении двигла. Вот и весь ответ; или перебивать/переваривать №, со всеми вытекающими... или с большим геммороем через ДАЙИ.
Михал Карточек: 1 Профи
Регистрация: 05.10.2005 Сообщения: 293 Темы: 10 Откуда: г.Ровно, Зап.Украина Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
Однозначно скажу=если попадешь на спецоперацию ДАІ или приедет в гости Киевская "Кобра", с перебитыми номерами можешь запросто потерять моц целиком... А еще, сколько будешь ездить, будет эта ситуация на мозги капать---в эти дебри не лезь.........или меняй номер легально......
Знаю примеры подравнивания рам---- считаю, что стоит пробовать до логического конца.....или туда или сюда.....
_________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
777nikita Карточек: 1 Новичок
А как пропалить пвело раму либо нет У меня как получилось купил я се чизет прожил он у меня 5 дней сел на него папа и вьехал в стену в итоге у него сотрясение мозга у меня просто боль в голове и истерика у мота погнуты перья чуть ли не до буквы с , колесо нулём лопнула верхняя траверса(силуминовая) нижняя неплохо погнулась =\ смотрю на мот (без бака) стакан стоит ровно вроде всё норм=\ но полюбому гдето на какието милеметры повело важны ли они
_________________ CZ 350.472.4
IcQ 205532983 |
Shumik
777nikita, :o Да тут без вариантов менять раму!!!!! И переднюю вилку. А на какой хоть скорость он так впили в стену
Мт-11 "Дог" |
Shumik писал(а): |
777nikita, :o Да тут без вариантов менять раму!!!!! И переднюю вилку. А на какой хоть скорость он так впили в стену |
Километров 20 максимум =( там просто лёд был (фигурист зуев)
IcQ 205532983 |
