Ява на каждый день.
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 01 Май 2022 14:41    Заголовок сообщения: Ява на каждый день. Ответить с цитатой
Друзья в связи с шаманскими танцами по заводке,хотелось бы узнать
какие условия необходимо соблюсти,что бы Ява-634 заводилась каждый день без проблем.
Вот например прихожу я утром в гараж,что я должен сделать что бы гарантированно завестись и поехать без опозданий на работу.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 01 Май 2022 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, такая тема уже есть http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=19532
а по существу вопроса...
приложить руки, настроить, и ездить каждый день получая удовольствие... Крутой
я вот каждый день на работу/с работы езжу и не жужжу... Палец вверх
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 06 Май 2022 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот как еще приложить...Приложил.Заводится,но с танцами и бубнами. Бенз заливаешь прямо в карбюратор.Заводится и работает пока бенз не кончится.Работают оба цилиндра.
Сама по себе обороты не набирает.Следовательно подсоса воздуха нет.
Фильтр воздушный новый.Поработает и Заглохнет.Через 10 минут та же процедура,схватывает,но не заводится.Не чихает.Просто словно ей чего-то немного не хватает.
Может я дурной пытаюсь добиться чтобы мотоцикл после капиталки стабильно с ножки заводился.
Может надо забить на это..расталкивать с толкача и просто кататься..когда поршневая притрется проблема сама исчезнет....?
Rainbow
Темы: 11
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 06 Май 2022 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, что-то не так собрано. Должна и сразу после сборки заводиться нормально. Уж на 2-3 пуск так точно. Бензино прямо в карбюратор приходится подливать... Он родной? А не тупо в кранике ли дело, топливо то нормально поступает? Я вот долго мучился, оказалось, краник внутри скис) никакие промывки-продувки не помогают, все равно как-то плоховато идет после всех чисток, и приходится как-то сильно дольше, чем надо, подкачивать топливо в поплавковую камеру перед пуском.
Long Live Rock 'n' Roll!
Bладислав
Мото: Чезет
СообщениеДобавлено: 07 Май 2022 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коленвал ремонтировался или новый? Такое бывает при износе лабиринтного уплотнения или негерметичности между КШМ, т.е. заводится либо с толкача, либо с подкачкой топлива.
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 08 Май 2022 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде нашел причину сбивается зажигание из за того что сломался в роторе генератора от ижа шпонка фиксирующая эксентрик.
Придется ротор новый брать.Б.у в таких вещах ни к чему.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 08 Май 2022 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, У меня на 634-ке стоит генеретор от 638-ой, и шпонки вообще нету и ни когда не было! Пака-что за последних 30+ лет проблем не было ни разу!!
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 09 Май 2022 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня генератор Иж 12 в с покупки стоял.Там эксцентрик на конце ротора который контакты раздвигает.На роторе типа шпонки отгибающейся,она фиксирует эксентрик в одном положении.За давностью лет эта шпонка так позагибалась что сломалась и экс-к стал врщаться. Если понятно пояснил.
У меня БСЗ от Карамова,но база была ИЖ генератор.Сейчас буду смотреть что дешевле и надежней купить из генераторов.Лучше 1 узел новый.
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 09 Май 2022 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует такой вопросик.На цапфе коленвала явы есть выемка очевидно туда вставлялся мелкий шток 4оторый служит типа фиксирующей шпильки между цапфой и ротором.
Например у ИЖевского генератора там между ротором и клоенвалом устанавливается приличная такая шпонка
Как у Явы это бело.Что то не верится чтт якорь просто натягивается на вал без шпонки.
Явовского генератора нет.Стоял ижевский..
Bладислав
Мото: Чезет
СообщениеДобавлено: 09 Май 2022 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Явы шпонка нужна как направляющая, чтобы ротор садился как надо относительно ВМТ, сама посадка на конусе. Моторной звезде ничего же не мешает без шпонки работать, это не Иж.
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 09 Май 2022 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е получается у Явовского ротора на генераторе посадка на идет просто на конус без всяких шпонок фиксирующих...
Интересно получается.
Просто я не знаю как родной садится.Не довеьось увидеть.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Май 2022 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 638 да просто штифт диаметром наверное 4 миллиметра. Ротор сидит просто на конусе. только по сути шпонка она же не делает какой либо натяг, а играет роль просто стопора.
dreadmax
Темы: 49
СообщениеДобавлено: 27 Май 2022 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить ВАПЕ и иридиевую свечу,- и будет вечный двигатель.
Страница 1 из 1
