Проблемы с левой крышкой
На страницу Пред.  1, 2
Creezy
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2022 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
33KOPOBA писал(а):
Creezy писал(а):
33KOPOBA писал(а):
Creezy писал(а):
33KOPOBA писал(а):
Creezy писал(а):
ЭВМ писал(а):
Creezy, сними и выложи видео, всетаки понаглядней будет... вот целая тема http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=20759
Так и не смог снять видео, но разобрал левую крышку и увидел что в некоторых местах корзина или диски вытерли металл левой крышки. Заменил корзину, но звук так и остался. Уже понятия не имею в чем может быть проблема. Звук какого - то скрежета при выжиме сцепления и в передачах(с каждой передачей сильнее)
А стопорное кольцо, которое подшипник держит, на месте?
Уже на месте, до этого его немного выбило с одной стороны
И после этого опять чертит?
Да,но возможно,что там корзина вытерла крышку ещё до моей покупки, уже думаю, может проблема с подшипниками какими-то
Нужно разбирать и смотреть. Либо стопор опять вылетел, либо подшипник разбит. Если стопор опять вылетел, то разбито отверстие под него, да и посадочное подшипника тоже, если он выдавливает стопорное кольцо. Посмотри схему двигателя, как это все работает.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Creezy писал(а):
Но просто этот звук слышен даже не нейтральной передаче при выжиме сцепления
Выжал сцепление, шток надавил на корзину, а она, вместо раздвигания дисков, сама вылезает из двигателя и упирается в крышку.
Стопор на месте. Если я правильно понял, тот что недалеко от звёздочки?
33KOPOBA
Мото: Jawa 350, 559, 634
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2022 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот, что держит подшипник, в котором торчит вал, на который одета корзина.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Под цифрами 11 и 12 подшипник и стопор. Что-то тут не так, раз корзина достает до крышки. Сними левую крышку и потяни корзину на себя туда-сюда.
Creezy
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2022 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, завтра попробую,если что отпишу. Но с этим подшипником(11) все вроде хорошо. Когда я тянул туда сюда корзину(когда собрал сцепление) с ней тоже вроде как всё хорошо было, не было люфта.
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2022 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FACEPALM не обязательно весь форум квотить в ответе!
Страница 2 из 2
