Ява 634-7-00 1981 год. Беларусь, реставрация.
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2022 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас можно купить лампу с любым цоколем, смысла колхозить нет
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2022 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton634, Я без проблем поставил ЗИЛовскую (она-же УАЗ, МАЗ, итд) фару с подсветкой в Явовский кожух 634.8-ой.
Туда вставил ЛЕД с вентилятором
https://aliexpress.ru/item/33004682085.html?sku_id=10000000000765391&spm=a2g2w.productlist.list.1.19166d92b2P3n3
можно и без вентилятора
https://aliexpress.ru/item/1005004504982828.html?sku_id=12000030122118456&spm=a2g2w.productlist.list.4.19166d92b2P3n3
На дальнем освещение как днем!!
Ни фара ни ее пластмассовый корпус не греются, потребляет мало.
Вот только ноги контактов пришлось изогнуть в бок, так как упирались в заднюю часть корпуса фары. Ну и перепаял на широкие штекера от 638-ой.
п.с. есть и галогенки 30/30 Вт под Явовское гнездо, но галогенка сильно греется!! Как-бы не расплавился корпус фары в жаркую погоду!
Alexandir
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2022 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton634, Приветствую, на предпоследней фотке выше, два черных корпуса поворотников не соответствуют году выпуска/модели. А мот в целом достоен уважения, респект! С пивом по жизни
Anton634
Мото: Anton634
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2022 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я уже видел 12в. лампы под старый цоколь, но проблема в том, что такой не найти из хороших фирменный моделей типа Philips, Osram.
Буду придумывать крепление для лампы H4 в родной отражатель.
Спасибо за ссылки на Led лампы, с ними дела еще не имел.
Понравились лампы по 1-й ссылке, особенно то, что есть нейтральный свет 4300к! Как-то все думал что в основном эти лампочки с холодными 6000к. - такой свет вообще не нравится. А вот 4300 думаю стоит попробовать.
Но я так понимаю, если их попытаться использовать с родной оптикой от 634-ки, то такая led лампочка туда не поместится?
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Верно, те поворотники, что светлее - это родные, а что потемнее - от модели 638.5 1985 года, которой в свое время владел и взял поворотники оттуда, так как родные передние были с повреждениями.
Родные серенькие корпуса уже от времени, мороза, солнца выгорели и потеряли свой естественный цвет, их придется реставрировать: полировать или красить структурной краской для пластика, еще не решил, что буду с ними делать...
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2022 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton634, 6000 или 6500 К совершенно белый свет = освещенность наилучшее.
Anton634
Мото: Anton634
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2022 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занимаюсь рулем. Снял рычаги, пульты.
Рычаги в отличном состоянии. Но втулочки с накаткой (обозначил цифрой 1), которые были запрессованы в рычаги почти свободно вывалились из посадочных. Буду ставить их на локтайт для втулочных соединений или эпоксидный состав для металла.
Вторые втулки (номер 2), они вращаются внутри первых - в хорошем состоянии но, кажется, что винты должны быть здесь немного другие, так как винты в этих гладких втулках сильно болтаются. А поидее должны сидеть довольно плотно в идеале без вращения, чтобы работа рычага была втулка по втулке.
Подскажите, кто знает, как должно быть в стоке.
Пульты разобрал полностью до винтика. В том числе разобрал все корпуса кнопок переключения: все было сильно в пыли и в старой загустевшей смазке. И долго и упорно чистил, а затем отмывал в теплой воде с мылом. Получилось неплохо.
Радует, что почти весь крепеж пультов оригинальный, комплектный и в хорошем состоянии. Внутреннее состояние корпусов кнопок и электрические контакты в идеальном состоянии.
Пока собирать не буду, нужно забрать смазку на даче Ликви Моли для электрических контактов, чтобы смазать контактные площадки перед сборкой.
Здесь есть вопрос: чем нейтральным слегка смазать движущиеся пластиковые внутренние части кнопок? С завода все было смазано но загустело и запылилось. Пока на ум приходит только силиконовая смазка, кажется, что должна быть нейтральна к пластику.
Может еще кто-то даст совету эту тему?
Корпуса пультов целые, но пластик кажется, что от времени поменял цвет и потускнел.
Наверное позже попробую или немного отполировать или покрасить краской с мелкой структурой. Здесь есть опасения за сохранность надписей на них..
Интересно, какой цвет эти корпуса имели на Явах, когда были в состоянии новых?
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2022 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки 2 немного выше втулок 1.
При закручивании винтов втулка 2 будет зажата между кронштейном руля, потому втулка, 1 будет вращаться по втулке 2.
antibiotic
Мото: Явы, Урал, ПС, V-max
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2022 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пульты похоже от 638.5
Anton634
Мото: Anton634
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2022 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи, чем они отличаются от тех, что были на 634-7?
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2022 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про корпуса пультов например....
https://youtu.be/IQV9ET_KUOo
Сам я так не делал. Но вдруг.
Anton634
Мото: Anton634
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2023 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех участников форума в наступившим Новым Годом!
Работа с мотоциклом ввиду некоторых обстоятельств немного затормозилась, но полностью не останавливалась.
Есть много фото и контента, который скоро залью на форум.
Перед снятием двигателя с рамы заснял на видео его работу. Разбирать буду полностью и делать от и до. Но интересно, с чем связан присутствующий сейчас шум.
Есть характерный стук: отчетливо слышен на холостых низких оборотах (около 800), при резкой подаче газа - получается как бы дребезг, так же при движении на скорости и сбросе газа хорошо слышен этот перестук.
Если равномерно держать средние обороты около 1300-2000 то этого шума практически нет - слышны только редкие одиночные постукивания.
Поршневая в мотоцикле родная, пробег 35тыс. У меня первая мысль, что это стучат поршни об изношенные цилиндры.
Ссылка на видео: https://youtu.be/6zgviAvuJQg
antibiotic
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2023 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пультах 638.5 и 638.000 сверху есть так называемые пеньки в местах вкручивания болтов. на 634 пульты сверху гладкие
Anton634
Мото: Anton634
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2024 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день.
Работа с мотоциклам по разным причинам была приостановлена, сейчас опять начинаю понемногу заниматься.
В данный момент он полностью разобран. Произвожу пересмотр, дефектовку деталей, поиск недостающих и оригинальных для модели 1981 года.
До разборки сделал такие фото. Здесь есть вопрос: почему лапка кик-стартера при заводке бьет по кронштейну водительской подножки? Из-за этого деформирует подножку и портится хром на лапке. Как установлена показал на фото. Может это было сильно высоко и в оригинале она должна стоять ниже, тогда и не будет доставать при заводке до кронштейна. (Сейчас не замерить - все разобрано).
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2024 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton634, переставь лапку на один зуб против часовой стрелки!
Anton634
Мото: Anton634
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2024 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, видимо да, лапка у меня установлена повыше вашей.
А что тогда ограничивает её ход при заводке, заводной сектор в картер упирается?
Страница 2 из 3
