Сборка оси заднего колеса Чезет 472.5
23081serg
Мото: cz 472.5
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2024 11:26    Заголовок сообщения: Сборка оси заднего колеса Чезет 472.5 Ответить с цитатой
Как правильно собрать ось заднего колеса Чезет 472.5,в частности как правильно поставить натяжители цепи?На какой фотографии правильная схема сборки?
Bладислав
Мото: Чезет
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2024 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото 2 и 3 похоже на правду, только гайку звезды перевернуть надо
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2024 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1 фото как на 472.6, там примерно так и есть, как я понимаю на основании своего мотоцикла и каталога. Не самое удачное решение. На 472.5 маятник свой, как там не знаю. В каталоге должно быть отражено.
23081serg
Мото: cz 472.5
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2024 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как по каталогу,г-образные упоры в сторону болта натяжителя,если гайка звезды гранями к крышке кожуха цепи,то тогда г-образный упор ,приходится отгибать чтобы гайка звезды не касалась его гранями.Иначе ее не затянуть,кажется так не должно быть....Если гайку звезды ставить гранями наружу тогда шайба оси не логично смотрится на этой перевернутой гайке.
Bладислав
Мото: Чезет
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2024 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайка для этого такой формы и сделана, как раз не логично отгибать упор)
23081serg
Мото: cz 472.5
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2024 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,и про это тоже думал когда его отгибал Так смешно, что деваться некуда
Страница 1 из 1
