Прошу оценить возможность реализации проекта
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2025 13:11    Заголовок сообщения: Прошу оценить возможность реализации проекта Ответить с цитатой
Доброго дня, форумчане.
Я с вами на форуме более 17 лет и людей с большей экспертизой в чешских/советских двухтактниках, собранных в одном месте, не знаю.
Понимаю, что тема может скатится в иронию, юмор и в конце концов попасть в виварий, посему прошу отнестись серьёзно.
Вкратце: лет 5 назад закончил очень длительное(с перерывами больше 10 лет) восстановление Явы, и с тех пор в голову засела идея сделать какой-нибудь кастом-проект.
На просторах интернета случайно нашел работу одного российского дизайнера, которая очень запала в сердце. Проект нарисован на базе иж юпитер то ли первой, то ли второй модели (в ижах ничего особо не понимаю). Прошу оценить возможность реализации в металле такой конструкции и описать наиболее слабые места проекта.
Больше всего интересуют несущие способности маятника и вилки: не сложатся ли они при езде?
Заранее благодарен.
Все фото тут
[/url]
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2025 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задний брызговик очень короткий! Будет всё и вся кидать на спину. Ездить можно будет только по сухому и чистому асфальту.
Глушители без фильтров на 2-Т двигателе будут слишком громкими и резкими.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2025 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото не видно...
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2025 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, все фото тут: https://www.autoevolution.com/news/izh-jupiter-2-becomes-mind-blowing-custom-tracker-photo-gallery-88079.html#
i_edgars, а что касается надежности такой подвески?
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
Ещё сомнения вызывают колёса: так как тормозной диск находится на ободе-ему катастрофически важно будет отсутствие торцевого биения, а возможно ли его достичь учитывая нестандартную спицовку...
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2025 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видно, что рисовали не мотоцикл, а красивую картинку. Топливопровод вообще отдельное ха-ха.
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2025 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В серванте будет красиво стоять. Как это будет ездить? Хз. Юпитер 2 ездит не очень чтобы очень.
Подвеска слишком перегружена, не говоря о горизонтальном расположении амортизаторов. Маятниковая система подвески имеет как плюсы, так и минусы. Ну может километр под взглядами публики можно осилить. Дальняк хз. Тормозные диски вообще внушают. (страх, почтение, охуение выбрать по вкусу. Весить это чудо будет поболее чем штатный Юпитер, иначе все сложится в красивую кучу. Мое мнение - отказать. Отправить на доработку (не важно, что дорабатывать там вообще все).
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2025 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, благодарю за мнение.
Определил через гугл что двигатель от 3го юпитера, вроде понадежнее первых двух. Дальняки не предполагаются. Максимум- променад по городу. Возможно ли как-нибудь +/- точно рассчитать выдержит ли эта подвеска езду ("тыжинженер" Так смешно, что деваться некуда ), и кто это может сделать (фриланс.ру или куда идти вообще)?
+ объясни или дай ссылку, пожалуйста, - в чем слабость горизонтальном расположении амортизаторов?
Rainbow, согласен полностью, но чем-то меня очень зацепил.
В статье, на которую я ссылку давал, написано что автор сам купил себе ижа и начал процесс его преображения по этому проекту. Вот только на чем он остановился в итоге - не понятно. Пытаюсь с ним связаться-пока не выходит на связь.
[/quote]
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2025 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простой амортизатор не работает под углом меньше 60 градусов (вроде как). Вообще не понятно - хочешь делать - делай. Шишки набивай, если опыта нет. Чего клаву зазря топтать?
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Вообще в любом изготовлении есть несколько этапов.
1. Эскиз - если все нравится, то хорошо. Но нужны размеры, нельзя просто построить сферического коня в вакууме.
Если что-то не нравится - надо перерисовывать.
2. Материалы: трубы, листы и т.д. Надо их иметь в наличии или знать где купить (размеры см пункт 1)
3. Оборудование и инструмент (сварка, болгарка, дрель) это как минимум.
4. Место, где это все ваять (гараж, сарай, цех).
Если этого всего нет в наличии, то не стОит заниматься самоделками. Если чего-то немного не хватает - есть смысл попробовать изготовить на стороне (сварка, малярка, токарка и тд).
Если прочтение данной инструкции не отбило охоту, то вперед, иначе смысла нет начинать.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2025 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю.
У ХД Софтейлов(думаю у джапов тоже) пара амортов стоит под КПП горизонтально.
Из перечисленного в списке все есть кроме размеров, автор так и не вышел на связь Грустно мне...
Нашел людей которые готовы взяться за изготовление вилки и маятника.
Решил начать с колес. Если хватит запала осилить пару, - буду делать дальше.
Страница 1 из 1
