urix
Мото: Jawa 634 under heavy construction
Есть вопрос по сабжу. Снял задний маятник, вынул из него замечательные железные втулки и втулку которая их разделяет. Сами втулки в маятнике болтаются, когда вынимал на них была намотана какая-то штука типа латунной сетки залитой полиэтиленом, но она уже в непотребном состоянии, а без нее втулки болтаются в маятнике. Если я туда из меди или латуни выточу втулки вместо железных, нормально будет? не сотрет их за сезон? |
Из бронзы надо, а не из меди. При наличии смазки - не сотрет.
Лучше всего врезать пару пресс-масленок и шприцевать иногда. И за состоянием сальников тоже надо поглядывать. |
urix
Czech писал(а): |
да знаю что бронза лучше =) только не уверен что смогу найти =(
масленки врежу. а где там сальники стоят? чего-то когда снимал небыло =) мне она вообще досталась как поный багажник запчастей =) |
Там должны стоять два резиновых колечка на стыке маятника с рамой... Лучше всего такие вещи по каталогу запчастей смотреть - там все в разборе нарисовано подробно. |
urix
ага =) спасиба =) будем мучать =) |
Смотри конструкцию старушки! И так-же сделай. Я вот свой маятник не смог разобрать - высверливал и перетачивал под конструкцию старушки (Czech) ее начал описывать! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
urix
со старухой все понятно у нее вилка как бы сжимает раму и чашки привариваются снаружи. а как в четверке? у нее же вилка внутрь рамы вставляется и ее не уширить.. |
urix
Купил сегодня эти самосмазывающиеся вкладыши и собрал все в кучку предварительно промазав смазкой содержащей дисульфид молибдена =) все работает замечательно =) спасибо всем ответившим =) |
андрей медведев Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 26.04.2006 Сообщения: 68 Темы: 2 Откуда: тирасполь, приднестровье. Мото: ява-350/360 1970г.в. ява 350/634 1978г.в.
актуальная тема.
я тоже решил переделать на подшипники - вот только пока не могу понять какой номер нужен для 634.и реально ли это на ней вообще - кто-нить делал,? :o _________________ Ява... мечта детства, воплощённая в реальность. |
motosearfer
Регистрация: 22.03.2005 Сообщения: 97 Темы: 4 Откуда: novorossiysk Мото: jawa 350(360)
Реально. Сам не делал, но видел вариант с игольчатыми пдшипниками. Покупаются 2 игольчатых подшипника. У них наружнная обойма есть, а внутрееней нет, поэтому вместо неё 2 поршневых пальца (по моему диам.18мм,не знаю точно от чего). Так вот, сами подшипники заптессовываются с обоеих сторон в вилку, а пальцы вставляются в них и притягиваются потом к раме болтом(болтами?). Если кого очень интересует такой геморой, могу у знакомого посмотреть и чертёжик потом оформить. Причём эта 634-я переделана под эндуро, хоть и по колхозному немного, но дрючат её и в хвост и в гриву очень даже реально и вилка работает неплохо вроде бы. |
О, motosearfer, ПРЕВЕД, давно не постил! Я про эту тему давно уж намекал. Только подшипники эти- с кардана, наверно, москвича. И внимание, вопрос: как это: палец притянуть к раме болтами? Посмотри, кинь эскизик, плз. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
присоединяюсь к просьбе. _________________ Ява... мечта детства, воплощённая в реальность. |
