zona-zona Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 16.07.2007 Сообщения: 31 Темы: 2 Откуда: Иркутская обл. г. Тулун Мото: Jawa 350/634-01
veyngold писал(а): |
Михаил, ножовкой делаешь прорезь на переходнике и крепишь хомутом. у меня вообще пластина из Д16Т, две дырки под штатные болты и две дырки с резьбой под болты железяки 638 (ось этих дырок смещена градусов на 45 относительно первых). |
что такое пластина из Д16Т
_________________ шуруп забитый молотком держится лучше
чем гвоздь закрученный отверткой |
кто-нибуть может скинуть мне чертежи переходника чтоб поставить
638 карб на 643 яву
e][s
zona-zona писал(а): |
638 карб на 643 яву |
какая блин 643 ява :o 634!!!!!!!
48.6 KB |
11017 раз(а) |
_________________ zzzZZZZ |
что такое пластина из Д16Т |
Д16Т это марка дюралюминия!
e][s
сам пробовал надёжно не |
в сл. сезоне буду пробовать... судя по чертежу должно быть надежно)
veyngold
Регистрация: 27.12.2006 Сообщения: 282 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Ява 634
e][s, надежнее не бывает единственное неудобство - один из болтов крепления карбюратора будет находиться внизу, и близко к самому карбюратору и картеру - неудобно откручивать. как вариант использовать болты под внутренний шестигранник. шпильки из картера можно повыкручивать и использовать болты с потайной головкой опять же под шестигранник, ну или под отвертку. с детали лишний металл можно поснимать, у меня этот переходник не круглый, а трапецией был.
zona-zona, на рынках, заводах, маталлобазах. годится и обычный алюминий (потолще делать деталь) и сталь и латунь...
посмотрите на это дюмаю всем будет полезно
123.61 KB |
11179 раз(а) |
114.95 KB |
11179 раз(а) |
108.25 KB |
11179 раз(а) |
и ешо
125.16 KB |
11179 раз(а) |
BAYDA
Сегодня купил карб от 638, переходник резиновый( кажись с ижа но на 634 подходит правда переход внутри не плавный получается), промыл полностью карб проверил все жиклеры все ок, поставил, завел открутил на 2 оборота смеси, как бы все ок, сел проехаться и....
когда очень медленно добавляю газ... то норма когда реще начинает давиться, с родным карбом такого не было, в чем может быть причина
74.98 KB |
8866 раз(а) |
Калян
ШпиЁн!
закрути винт качества полностью и выверни на 1 оборот.
BAYDA
тоже пробовал)), может лишняя карбонитовая прокладка
Калян
ШпиЁн!
BAYDA
BAYDA
сейчас снял прокладку поставил 0.7 оборота и вроде все ок, поеду проверю как на скорости ведет....
Калян
ШпиЁн!
иглу поставь на 2 положение.
