Замена штатных задних стоек на отечественные
AceMan
Темы: 24
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2006 10:56    Заголовок сообщения: Замена штатных задних стоек на отечественные Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Пришла пора заменить комплект задних амо/пружин.
Оригинал стоит 2*990 рубликов - небюджетно для дачного мота.
Можно ли что нибудь из отечественного установить?
Всем спасибо!
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2006 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое предупреждение. Модель мотика?
З.Ы. Поскольку у тебя 638 (уверен) - подходят от ИЖа за 900р, только они дубовые и текут через неделю.
AceMan
Темы: 24
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2006 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно при регистрации указывал Ява 638
Так получается что ИЖовские по 900? Так лучше родные по 990 поставить?
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2006 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ветке ты это не указывал
По 900 - это пара. Подойдут, они чуть длиннее, и надо немного подрезать сайлент-блоки.
Lorient
Темы: 24
Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2006 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купить б.у. ижевские по стольнику за мортёр, сменить сальники, и возможно поршня, заправить и будет тебе счастье. ещё можешь рассмотреть вариант с восходовскими, но по мне, они подозрительно жёсче ижевских(или у меня пружины не родные).
В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
AceMan
Темы: 24
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2006 11:48    Заголовок сообщения: Вопрос Ответить с цитатой
а ремкомплект для восстановления амо - достойные?
Имею в виду ресур сальников, есть ли смысл ремонтировать?
Износ штока в расчет не берУ
motosearfer
Мото: jawa 350(360)
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2006 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты собрался перебирать, то не лучше ли перебрать родные? Я нашёл 5 мёртвых старушачих мортёров, перебрал их, получив 2 нормальных и всё получилось. Масло залил турбинное -работает неплохо. Сальники у нас, например, продаются в ремкомплектах резинок к ЯВАм(польские по моему -?). Там внутри всё несложно, лишь бы штоки живые были.
А насчёт ижевских аммортизаторов - попробуй на них пружины от ЧЗ поставить, если по диаметру влезут, то должно быть получше.
Страница 1 из 1
