Карбюратор проблема явы 634
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Sers
Мото: ява 634 и360
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2006 23:23    Заголовок сообщения: Карбюратор проблема явы 634 Ответить с цитатой
Мужики такая проблема . Прикатили мы с другом моц от моей подруги . Завели все класс .только одна проблема (пока ) переливает топливо из карба . Резиновый переходник с карба на глушитель впуска ( возд.филтр.......)полный бенза . Бензин капает с отверстий (входнойе отверстия воэдушного канал системы хх и рядом сним отверстие (забыл как наз .) ) вот с них очень сильно капает . Так как уровень топлива в нашем карбе не регулируеться (иков 2826) мы теряемся в догадках из за чего такая канитель( явно из за переполнения камеры а вот как устранить пока не можем придумать )может кто знает подскажите дайте совет . свечи мокрые конкретно . Откручивали крышку попловковой камеря смотрели поплавок иглу . проде выробатки нет. все чисто . Прочитали сдесь в форуме(была такая фраза) что это все из за того что сечение гавного топливного фиклера большое 115. Советуют поставить поменьше. 96 .98.Кто пробовал помогает нет (что бы деньги зря не тратили )раскажите стои (ставить)покупать меншего .сечения или нет.
И еще вопрос . при добавлении газа двигатель набирает обороты . после того как газ бросаеш дыижок не сразу сбрасывает обороты а истечениенм всемени это гдето секунд наверное десять + - . из за чего это из за подсоса так вроде все герметично прокладики между карбом и двигот. плотная на герметике . картер вроде тоже ни чего .
Тросик не заедает .
Помогите .
Boris
Мото: Kawasaki kz550 LTD
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2006 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут два варианта
1) регулировать уровень поплавковой камеры путем перепайки иглы, что бы не заливало топливом каналы карбюратора.
2) попробовать поставить другой поплавок, может ситуация измениться.
Spark
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2006 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо, у этого карба болезнь такая.
Если ни че невыдет попробуй карб от ижа воткнуть.
Jawa 638 (1989 г.в.)
Евгенн
Карточек: 3
Темы: 16
Мото: Cz 455-05, Jawa 350-360-00, Сова 175
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2006 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sers, попробуй перепаяй поплавок или притири его острую часть- верхнюю.. поможет 100%
likenoother
Темы: 13
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sers, Так.... В общем, советую проверить одну весчь. У тебя стоит бензиновый фильтр или нет? Короче, у меня раз была канитель, что при сборе карбюратора, иголка поплавка не поала в сечение, и из за этого при открытии краника безустально вытекался из карба бензин. Имхо просто только это может быть, так как ты пишешь бежит очень сильно. И ещё совет не балуйте сильно утопителем, секунды 3-4 подержал отпустил, прокачал без зажигания, вперед. У меня с первого пинка заводится. На счет жиклеров 100% уверен, что это не из за него, т.к. жиклер находится с низу и на поступание топлива в карбюратор не влияет, он влияет на мощность и работу двигателя.
Как писали выше ребята, проверь поплавок, может в него чтонибудь попало, из за этого завышен уровень.
В общем смотри поплавок, тока из за него может переливать, больше неначто думать. Удачи С пивом по жизни
Jawa 350/634 81 г.в
Chim here
Dwem
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2006 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такая проблемма была, у поплавка заслонку чуть подогнуть попроуй(посередине такая маленькая, которая впускное отверстие закрывает, легонько так отвёрткой например, только не перестарайся), у меня всё решилось этим
Boris
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2006 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dwem, Читай внимательно корневой пост, на 634 модели карбюраторы стоят с латунным поплавком, в который Впаяна игла! подогнуть иглу поплавка можно только на 638 модели. 8)
Dwem
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2006 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виноват, ступил, у меня то 638:)
likenoother
Темы: 13
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2006 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dwem, Неторопи события. Прежде чем что то согнуть, нужно все проверить, ВСЕ!
Jawa 350/634 81 г.в
Chim here
Kot
трепло кукурузное
Темы: 38
Мото: Jawa 634, Jawa 360
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2006 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял, как не регулируется уровень?
в поплавковой камере? мож поплавок пробило?
___________________________________
я люблю свою работу
Boris
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2006 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На таких моделях карбюраторов игла попловка имеет статичное положение, что бы ее переместить - надо делать перепайку иглы.
Скорее всего, в карбе стоит не родной поплавок ( можно было засунуть от старых карбов советских, и от сельхозтехники тоже подходили )
Поплавок редко пробивает, т.к. он цельнометаллический,
хотя, однажды я видет такой с дыркой от утопителя... Улыбка
Kot
трепло кукурузное
Темы: 38
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2006 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boris, у меня как раз такой карбюратор...
я не об этом
я люблю свою работу
Sers
Мото: ява 634 и360
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2006 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спосибо мужики за советы. На днях снял карб принес домой,разобрал ,думаю промою его хорошенько . Открыл поплавковую камеру ,достал папловок а он дырявый оказался,как не странно на половину полный бенза . Поставил другой проверил вроде без дырок , бульб не пускает (в отличии от того который стоял ) . Как выбрус на выходных в гараж попробую может все будет ок .
Еще раз всем спосибо .
Kot
трепло кукурузное
Темы: 38
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2006 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, яж говорил!
а вам лишь бы согнуть-отрезать... :laugh:
я люблю свою работу
Shumik
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2006 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ ява 634 все заводилась решил подкрутить жиклер холостого и обоготитель при работе заглохла и все пипец нихера не заводится.
Есть маза что двиг собран х. подсос воздуха не плотное соединение карбюратора и цил. но вчем весь фокус почему перестала завод. если свеча не сухая и зажигание выстовлено по индикатору!!!! Головой об стену я уже заеб. в доску незнаю что делать!!!!
Ява 350/360 1971 года
Ява 350/360 1971 года с коляской
Мт-11 "Дог"
Страница 1 из 4
