AGR
Флаг есть такой tmr1if, устанавливается в 1 при переполнении тмр1, вот его и отслеживай. Зачем тебе предделитель на 8 ? Для 4 мгц кварца
достаточно 2, переполнение таймера тогда будет при оборотах ниже 457.
Просто в основном цикле опрашиваешь и этот флаг, если было переполнение, то считается что мотор остановлен. Какой шаг стрелки у тебя ? Тоесть один шаг мотора скольки оборотам соответствует по шкале ? |
Koldune
Регистрация: 06.03.2011 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: NN Мото: Peugeot Speedfight2
Шаг стрелки - 250 оборотов в минуту на 1 шаг двигателя.
Ну, проблема измерения частоты теперь решена, сегодня собрал тестовый образец, подключил к мопеду... Прибор перезагружается и жутко глючит. Скорее всего, это из-за того, что кварц я подключил без конденсаторов 22пФ и не ставил никакого фильтра по питанию (кроме 68000 мкФ на борту мопеда). Сейчас буду впаивать конденсаторы и лепить фильтр питания |
KOT_637
еще проверь свечные провода, у меня китайский ЖКИ не работал, с родными высоковольтными проводами, а ФУОЗ процессор работал, но были помехи по входам. на ресет контроллеру по правилам этикета лепят конденсатор 0,1мкф |
Koldune
да у меня датчик, скорее всего, глючит. намотал 6 витков провода на свечой провод, один конец заизолировал, другой - через 10к резистор на базу NPN-транзистора, эмиттер - на массу, коллектор - к микропроцессору, подвешен к +5В через 10к резистор. При подключении общего провода тахометра к массе скутера (датчик подключен и мотор заведён), проскакивает маленькая искра, природа которой мне не ясна
наверное, нужно делать какой-нибудь другой датчик, либо подключаться к родному магнитному датчику через резистор и усилитель на транзисторе.
остальное - почти готово. но было принято решение сделать новый редуктор, вместо передаточного числа 1:3,1 будет 1:9,8, а то стрелка как-то ступенчато двигается, да и точность будет 80 об/мин против 250 сейчас. и, наверное, приспособлю оптический датчик крайних положений вместо упоров, т.к. боюсь, что рано или поздно они отвалятся
p.s. RESET через 0.1мкФ кидать на массу или на +5? (тупой вопрос, знаю, но т.к. у МК выводы подтягиваются к плюсу, то лучше переспросить) |
KOT_637
Незнаю как в пике инвертирующий там ресет или нет, на атмеле в даташите рекомендовано на ресет циплят конденсатор 0,1 на массу, резистор 10 ком на + и паралельно резистору диод шотки катодом к + (для разряда конденсатора через этот диод, при отключении питания).
P.S. У меня ШИМ стабилизатор на контроллере без конденстора не работал...
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
На счет датчика конешно ты забавно придумал, думаю транзистор сдох уже, ты ж незнаешь какое у тебя напряжение эмитер-база, база-эмитер прилаживается, а оно скорей всего способно пробить переход эмитер-база.
Поробуй выход от своего датчика на корпус вдруг заискрит... а питаешь ты тахометр от чего от батареек или сети мотоцикла? |
Koldune
Рецепт датчика взял откуда-то с сайта с тахометром на пике... Ну да ладно, лучше провод протянуть, да опторазвязку на MOC сделать, так спокойнее будет. Тахометр пробовал и от бортсети, и от автономного аккумулятора питать - всё равно глючит. Грешу на форму сигнала - я от звуковой платы компа тестировал тахометр - идеально работает с синусоидой, сносно с прямоугольными импульсами, с пилой не работает |
vadim1002
Может я не внимательно читал но чтото не нашел прошивку на одометр.Выложите пожалуйста |
Koldune
Опробовал новый редуктор - оправдал все мои ожидания, а также заработала система оптической обратной связи. На вал посажен чёрный круговой сектор с вырезом в 90 градусов. Т.е. 270 рабочих градусов датчик отключен, а его включение сигнализирует о достижении стрелкой крайнего положения. Программа инициализации должна менять направление вращения стрелки при включении датчика, но вместо этого устройство при достижении крайнего положения начинает жужжать и дребезжать. Ясно, что датчик из-за небольшого смещения кругового сектора начинает включаться и отключаться. Можно как-то программно это исправить? |
KOT_637
Зачем менять направление стрелки?, просто не давать ей двигатся вперед, только назад |
vadim1002
Неужели ни у кого нет прошивки на одометр.Поделитесь пожалуйста |
KOT_637
какой одометр? Спидометр AGRa ? если его имеешь ввиду напиши AGRу в личку, у него есть)) |
vadim1002
KOT_637
Ezop
Регистрация: 13.10.2010 Сообщения: 24 Темы: 2 Откуда: Moldova Мото: Jawa 638
Каму бы заплатить чтоб сделал все это за меня а то я ни черта не понимаю во всем этом, но вещь очень даже полезная ... |
Jonson Забанен Профи
Регистрация: 28.08.2010 Сообщения: 459 Темы: 17 Откуда: Россия. Ростов Мото: 634
Ezop писал(а): |
Спидометр и одометр на светодиодных индикаторах? Скоро наверное будет спидометр и одометр на сегментных LCD,это намного приятнее будет
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Я себе собрал на светодиодных индикаторах - днем ничего не видно. _________________ 2013 года не будет. |
