Гнутая рама.
Iluxa
Мото: JAWA- Premier 640, 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Franc писал(а):
при нагреве у тебя потеряется жерсткость материал при етом станет пластичным..... и мягким
Лет 8 так назад восстанавливали сильно битую 634ку. Был сильно уведен "дуплекс" и рулевая. Так вот, грели двумя паяльными лампами "до красна" этот "дуплекс". Разогретый металл легко выпрямился.
Эта Ява после этого ремонта столько перевидела! И по 4 человека возила и быстро ездила. Потом ее угнал пьяный товарищ, и была опять авария. Опять удар передком о бетонный бордюр был такой, что от колеса остался только барабан с обрывками спиц, и загнуло вверх часть рамы- трубки, на чем сидит сидение. Но та часть, что выпрямляли после первой аварии нагревом даже не тронулась!
П.С. Эта ява и щас летает.
Позади два "банана" и одна "старушка"!
Franc
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GASMOTO, просность повысится ввариванием косынок....
железяка
Мото: ява360, 634.1,634.7, 638, cz450,cz455, cz513,иж-пс 1975г.ИЖ ПС-1980г.,Паннония TLF 1961.Ямаха Вираго
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную не выправить будет,в месте изгиба плющится труба.А на горячую, главное не перегреть( в сумерки до красна можно), и не ослабнет.
@re$t
Мото: ЯВА 634, ЯВА 638-5, ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как говорил Franc нужно вварить уголки, возможное оседание жопы я себе ровнял трубы горизонтально. поездила моя ява около полгода и жопа осела около 1 сантиметра после етого забил в раму аж к баку разрезанный на двое лом и вварил два уголка из железа
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@re$t, дружище , а с чего это трубы рамы на твоём мотоцикле осели вниз ? Никак в толк не возьму . Самое интересное - ни на одной из на моих Яв по сей день не наблюдается такого , даже на колясочной ( мотоцикл 86 года ) .
@re$t
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2011 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я раму грел до красна и ровнял после пионеры, блин!
задница осела через усталость метала ну и мои 100кг+пасажир
железяка
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагревать до красна ,естественно в сумерки,или при прикрытых дверях гаража (не на солнце) можно без проблем,так как эта сталь этого не боится 100 процентов.Нельзя нагревать рамы ИЖ П Спорт.А на холодную трудно разгибать,проверено на двух мотах,труба в месте згиба будет овального сечения,и действительно ослабнет.
Driver3750
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2011 10:13    Заголовок сообщения: Как гнуть. Ответить с цитатой
Попробуй вставить подходящий кругляк из арматуры в трубку рамы, на нее трубу, и пробуй гнуть. Предварительно пригрузив саму раму.
sergo58
Темы: 13
Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 07:52    Заголовок сообщения: Re: Как гнуть. Ответить с цитатой
Ребята, какой нагрев!!!Э-э-э... Она выпрямляется легко и непринужденно без всякого нагрева! И без жуков!
Я выпрямлял обычой стальной арматуриной, вставлял ее до того места, где приварено крепление амортизатора, и давил вниз. Делать это нужно вдвоем с товарищем, чтобы раму держал. В несколько приемов, замеряя, чтобы трубки были параллельно!
Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем!
Vano-412
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Radonezh писал(а):
Мужики, приветиг вам, а раму-то мне выпрямили и заварили, теперь не ведёт, можно и с деффками катаца! Ура товарищи!!!
рад за тебя
3 дня чтения за гробокопательство.
Дж.
Ява 350, 1979 г.
Итальян
Заморский гость
Мото: Honda cbr 1100 xx,Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano-412, ты хоть дату видел? Прошло 4 года,парень и забыл про эту беду! Так смешно, что деваться некуда
алексашка
Мото: ЯВА 350 старушка
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В своей молодости встречались с такой проблемо, но особо не заморачивались. Брали токарный резец по внутреннему размеру трубы, вставляли в нутрь и проваривали. Ни чего, ходили. Ни кула не уводило. Единственное что смущало, это сварной шов, но тогда было это не важно. Явы служили и не одному новому хозяину.
oleeg
Мото: jawa350/360-00 1974,350/360-00 1973,ГАЗ-69 1956 ,АВЕО 2008
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приходилось не только рихтовать раму но и менять посадочные места подшипников рулевой колонки. Крутой
Викторович
Мото: ява 360
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2011 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы не заводить новую тему. Подскажите пожалуйста какое должно быть расстояние на раме старушки внизу между стойками к которым крепятся подножки пассажира и глушители.Есть две рамы и на обеих гнутые.Нужно красить но потом по месту на холодную гнуть не хочется.
oleeg
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еси одна сторона согнута тогда расстояние что-то даст ,я подгибал при сборке мот.там еще будет нюанс с бардачками и облицовкой(зазор между бардачком и облицовкой) может придется подгибать взад-перед ,а при установке труб и бардачков сразу будет видно куда что подправить. На голой раме трудно правильно выгнуть.
Страница 4 из 10
